j'ai un semis de pts 3D à l'écran sous autocad 2004. Je n'ai aucun applicatif hormis BONUSCAD le pieux.
Je souhaiterais faire un delta en altimétrie sur ces points. Existerait-il une routine pour ça svp ?
Si j'ai bien compris, tu désires une routine qui traiterait par exemple les points graphiques et aussi peut etre les blocs/symboles (ou autres entites graphiques) pour simplement ajouter une valeur numérique à l'altitude Z de ces objets graphiques !
Cette valeur pouvant etre bien sur NEGATIVE et pas seulement positive!
Une routine est INUTILE car une simple commande AutoCAD "DEPLACER" est suffisante :
Commande: _move
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 2 trouvé(s)
Choix des objets:
Spécifiez le point de base ou déplacement: 0,0,0
Spécifiez le deuxième point de déplacement ou
déplacement>: @0,0,-10
Dans cet exemple, on deplace 2 objets en Z de MOINS 10 :)
Le Decapode
Haaaaaa, ok, je savais pas, on en apprend tous les jours ! Il suffit que je filtre ma sélection pour avoir uniquement mes points 3D à présent !!!
Ok, merci ! :D
Une petite question, pour filtrer, j'utilise la sélection rapide, le petit icône d'entaunoir. Mais savez-vous et pourriez-vous m'expliquer comment fonctionne la commande "FILTER" ? Je comprends pas comment ça marche si je veux par exemple sélectionner des pts ?
Merci d'avance !
Coucou
il faut savoir que l'option FILTER est TRANSPARENTE,
c'est à dire que tu peux l'appeler à tout moment, même en cours de sélection,
il suffit pour cela de taper le signe apostrophe
( le 4 en haut du clavier alphanumérisue en minuscules)
avant la commande FILTER.
ceci étant dit et acquis,
la bôite déroulante SELECTION DU FILTRE
te permet de choisir le type des entités filtrées.
par exemple :
Nom du Bloc,
ensuite tu fais Sélectionner
et la liste de tous les blocs définis dans le fichier apparaît,
choisis le tien puis AJOUTER A LA LISTE
le nom du bloc se place dans le fenêtre supérieure
si tu cliques en bas à droite sur APPLIQUER
seuls ces objets seront dans ta sélection.
une fois ta sélection effectuée
il te faudra valider deux fois car par défaut
AutoCad pense que tu veux sélectionner autre chose,
tu peux retourner dans la filtration si tu veux
autrement, tu peux choisir AJOUTER L'OBJET SELECTIONNE
dans ce cas la liste complète de l'objet est dans la fenêtre du haut
tu n'as qu'à suppimer ce qui rend cet objet unique dans le fichier,
souvent des coordonnées
puis APPLIQUER
voila un début d'explication ...
amicalement
Éternel débutant…
