DECHARGER IMAGE
Salut et bienvenue,
Je te propose un petit LISP qui fonctionne comme une bascule (img) qui charge les images si elles sont déchargées ou l'inverse.
(defun c:img-off ()
 (mapcar
   (function (lambda (x / l f)
	(setq l	(entget (cdr x))
	      f	(assoc 280 l)
	(entmod (subst '(280 . 0) f l))
   (vl-remove-if-not
     (function (lambda (p) (= (car p) 350)))
     (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_IMAGE_DICT")
ou si tu préfères deux commandes (img-on et img-off)
(defun c:img-on	()
 (img-toggle 1)
(defun c:img-off ()
 (img-toggle 0)
(defun img-toggle (flag / elst pair)
 (foreach img (vl-remove-if-not
   (setq elst (entget (cdr img))
  pair (assoc 280 elst)
   (entmod (subst (cons 280 flag) pair elst))
ReHello Gilles & Fab
Dans le MEME genre, SVP je suggere une nouvelle routine IDEM pour les XREFs !
J'ai essaye de modifier IMG-ON/-OFF en X-ON/-OFF mais je n'ai pas reussi
car je pense que les XREFs sont vus comme des INSERT !
Le Decapode
pour le on/off Xref, je les insère toujours dans un calque Xref... il suffit alors de le geler...
enfin, si tu en a beaucoup, c'est peut etre moins facile a gérer...
édit
oups... je lis trop vite... tu veux les décharger pas juste les masquer...
[Edité le 17/11/2008 par x_all]
Pour les Xrefs:
((lambda ( / mod)
 (initget "Décharger Recharger _Unload Reload")
 (setq mod (getkword "\nXref à [Décharger/Recharger] en groupe? [b]<[/b]Décharger[b]>[/b]: "))
 (if (eq mod "Reload")
   (setq mod '(vla-Reload i))
   (setq mod '(vla-Unload i))
 (vlax-for i
   (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object)))
   (if (= (vla-get-IsXref i) :vlax-true)
     (eval mod)
pour les xrefs, bonuscad m'a devancé (et en mieux...) mais je donne quand même ça :
(defun c:xref-on ()
 (xref-toggle 'vla-ReLoad)
(defun c:xref-off ()
 (xref-toggle 'vla-UnLoad)
(defun xref-toggle (fun)
 (setq fun (eval fun))
 (vlax-for x (vla-get-Blocks
	(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
   (if	(= (vla-get-IsXref x) :vlax-true)
     (fun x)
(et en mieux...)
Elles sont carrément identiques, à part l'utilisation du (getkword) que j'ai faite...
Mais je suis content, j'ai devancé le lucky-gile :P
C'est ça que je trouve bien.
Pour ne pas être en reste, une bascule :
(defun c:xref01	()
     (if (= (vla-get-Count x) 0)
(vla-ReLoad x)
(vla-UnLoad x)
