Strige Posté(e) le 6 novembre 2008 Posté(e) le 6 novembre 2008 Bonjour a vous ceci est mon premier message je me retrouve confronté a un petit soucis lors de l'insertion d'un bloc, dessiné sur le calque 0 possédant la couleur ducalque,il me semblait que celui ci prenait automatiquement la couleur du claque courant hors il s'avère que que celui ci reste sur le calque 0 est ce dû à la version 2008 où y aurait il une finesse que j'aurais omise ? Petite précision les blocs sont issus d'une palette d'outils, par contre si je passe par la commande insert là il prend la couleur du calque donc je suppose que cela viens d'un parametre sur la palette, mais là je sèche [Edité le 6/11/2008 par Strige]
LUDWIG Posté(e) le 6 novembre 2008 Posté(e) le 6 novembre 2008 bonjour et bienvenu Pour que ton bloc prenne la couleur du calque sur lequel il est inséré, il faut :- que les entités qui le composent soient en couleur "Dubloc" (et non "ducalque") : c'est sûrement déjà ton cas vu que ça marche quand tu utilises la commande "insert"- que le bloc soit sur le bon calque et de la bonne couleur (calque courant couleur ducalque). C'est à mon avis là ton problème : si les blocs utilisés pour créer la palette n'était pas en propriété de couleur "ducalque", ils sont certainement insérés avec un calque et une couleur forcés, d'ou la différence avec la command "insert" qui insère dans le calque courant avec la couleur courante . Clic droit sur le bouton de la palette > propriété, et tu verras calque et couleur d'insertion, que tu peux mettre à "utiliser la valeur courante". .[Edité le 6/11/2008 par LUDWIG][Edité le 6/11/2008 par LUDWIG] [Edité le 6/11/2008 par LUDWIG] Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
