Plan de Plusieur Mo
Bonjours,
Me revoilà, sur notre serveur nous avons des milliers de plan, le souci c'est que dans les années passés un client nous à envoyé des plans contenant des centaines de calques.
Pour travailler on a copier des éléments de ces plans plusieurs temps après nous nous sommes aperçu que l'espace sur le serveur avait considérablement diminué. Effectivement une rondelle pèse en moyenne 2 Mo avec la version 2008 Lt une purge et le plan ne pése que 100 ko environ (j'exagère un peu).
Je voudrait savoir s'il y'a un moyen de purger automatiquement tous les plans sur le serveur.
Ok, donc un script qui parcours l'arborescence du serveur qui ouvre le plan le purge, le ferme et passe au suivant c'est possible ??
Par contre j'ai quelques connaissances en VBA mais quel language utilise autocad.
Il y a possibilité de gagner en taille si :
1. enregistrer au format 2004 ou 2007 beaucoup plus compact que le format 2000
2. CONTROLER le dessin avec commande _AUDIT _Y
3. Commande _-PURGE option TOUT
4. Commande _-PURGE option R
5. Supprimer la liste d'échelles _-SCALELISTEDIT option _R _Y _Q
Christian
Voila vous trouvez ci-joint un plan test du genre de problèmes que j'ai 3 trais = 2 Mo
http://dl.free.fr/rtQ6h7WET
Si vous allez dans les calques avec la 2008 il dit qu'il y' a trop de filtres je clique sur oui pour les supprimer et voila c'est bon mon plan ne pèse plus que quelque Ko.
La commande est _Layer mais je n'ai pas trouver comment faire le "supprimer" en commande.
Super autoscript irait pour mon utilisation mais il faudrait que je connaisse la commande a mettre derrière _Layer pour l'exécuter automatiquement.
salut!
J-lo: tiens ca me rappel les bugs que j'ai aussi eu sur la 2007. Comme toi je me retrouvais avec
un nombre immense de filtres de calques et un fichier lourd et lent à l'utilisation.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
j'ai trouver une lips (FIXUP) qui fait ce que je veux couplé a SAS c'est nikel sauf que çà ne marche que je cherche une commande qui fonctionne sous LT.
