re ralentissement présentation
Je remets ça sur le tapis, mais mon problème d'affichage n'est toujours pas résolu, à savoir
ralentissement Enorme au niveau de l'étirement et/ou déplacement des fenêtres de présentations.
Les actions précédemment suggérer ont été appliquées sans succès
Purge des échelles
purge du dessin
contrôle avec correction.
donc s.v.p. Help c'est vraiment insupportable. :casstet: :casstet:
Essai de voir si ça change quelque chose si tu désactives tes paramètres clavier et souris dans la barre des tâches.
J'avais un problème identique au tien + la commande "pan" hyper longue.
(j'utilise du logitech).
A+
Curcis
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Non,
Pas d'amélioration, après une relance il y a du mieux pendant 5 à 10 minutes
puis ça recommence.
donc toutes suggestions sont les bienvenue.
[Edité le 28/10/2008 par tiercelin]
Salut à tous
j'ai le meme problème, lorque je clique sur un onglet de présentation il faut environ 1 minutes avant de voir apparaitre la présentations.
y en a marre !!!! :mad:
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
dans _visualstyles ya une option filaire 2d...
j'ai eu un soucis idem ce matin sur un plan, je l'ai réparé en mettant ce style visuel sur toutes les présentations
sur le plan en question, il y avait également des objets super trés loin du dessin (quand on faisait zoom tout, on avait plus rien a l'écran)
vérifie si ya rien qui traine... peut etre redéfinir les limites aussi...
cela le fait même sur un nouveau fichier vierge de toutes données? Il n'y aurait pas une hachure récupérée d'une ancienne vesion de dessin qui couinerai (ça m'est déjà arrivé, elle était si petite que je ne la trouvais pas).
Gaf 2D c'est pas forcement filaire, il y a plusieurs options....
Curcis
Lumion
tu as des xref dans ton dessin ?
si tu en as tu doit reinitialiser les echelles sur tous les dessins "-modiflistechelle"
autre question tu as pas un accrochage resol ou grille ou quelquechose dans le genre?
Merci encore à tous de vous occuper du p^roblème,
Pour toutes réponses
Oui je suis en filaire 2d
Non il n'y a aucun objet perdus dans le dessin
Aucun programme extérieur n'est installé
Et dire que cela fait 23 ans que je bosse sur autocad :D :D :D
Bonjour christian,
Comme tous le monde je n'aime pas passer pour un idiot, mais je suis obligé
de dire qu'hier aucun fichier n'a ralenti sur ma machine, je fais donc une enquete
sachant pertinement que les voix de l'informatique sont souvent impénétrables.
Ceci dit et avec un grand merci, je me permet de conserver ton mail, au cas ou.
bien cordialement
Thierry
[Edité le 4/11/2008 par tiercelin]
j'ai le meme probleme, en objet impec par contre des que je clique sur un onglet il faut 2 minutes pour voir apparaitre la présentation.
Mon dessin possède 5 fichiers en Xrèf, chaque Xref pése environ 12 Moj'ai aussi 22 onglets, même si je garde que 5 onglets le problème est le même.
Je suis sous vista, autocad 2008 +covadis+autopiste, j'ai 2 Mo de ram coté graphique j'ai de l'ATI 2*256.
Merci de vos lumières
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
Chalut Chrichri ché Cricri ! Alors on fête ça bientôt !!!!!!!! ;)
Tu peux regarder cette réponse....
à vérifier aussi :
1. pas de style Visuel 3D !
2. SHOWLAYERUSAGE = 0
3. Vérifier s'il n'y a pas trop de FILTRES de CALQUES
Christian
[Edité le 7/11/2008 par rebcao]
Chalut cricri !!!! le 12 ca va etre la fête oui
j'ai essayé tous ce que tu m'a proposé mais toujours très très lent. j'ai remarqué lorsque j'affiche un onglet et que je retourne dans l'éspace objet, quand je reclique sur l'onglet là il s'affiche instantanément.
merci de ton aide
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
Salut à tous
Lors de l'ouverture du fichier, j'ai plus d'une dizaine de fenêtres concernant les polices shx.
Est ce la cause de cette lenteur ?
Si oui quelle est la meilleur procédure pour faire disparaitre toutes ces fenêtres ?
Merci d'avance ?
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
