(gile) Posté(e) le 18 octobre 2008 Posté(e) le 18 octobre 2008 Salut, D'une rencontre (réelle) avec deux membres de CADxp (lecrabe et phil_vsd), est née l'idée d'une routine qui permettrait l'exportation et l'importation de filtres de propriétés de calques par le biais de fichiers externes. Les données de chaque filtre sont enregistrées dans un fichier texte (extension .flt). On peut donc se créer, dans un dossier, une "bibliothèque" avec les filtres couramment utilisés. Comme d'habitude, je laisse le code ici en phase de tests (merci d'avance aux testeurs) avant de le mettre en télé chargement. EDIT 1 : nouvelle version (possibilité d'importer directement depuis un dwg ou un dwt) EDIT 2 : ajout de contrôles au cas où le dessin source ne contienne pas de filtre. ;; EXPFLTR & IMPFLTR (gile) ;; Exporter et importer des filtres de propriété de calque ;; EXPFLTR ;; Exporte les données d'un filtre de calque du dessin courant dans un fichier (.flt) (defun c:ExpFltr (/ layerDict layerFilters filterList filterName layerFilter dataType dataValue filterDatas fileName file ) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (if (and (setq layerDict (vla-getExtensionDictionary (vla-get-Layers *acdoc*)) ) (setq layerFilters (GetItem layerDict "ACAD_LAYERFILTERS")) (vlax-for f layerFilters (setq filterList (cons (vla-get-Name f) filterList)) ) ) (if (setq filterName (ListBox "Exporter un filtre de propriété" "Choisir le filtre à exporter" (mapcar '(lambda (x) (cons x x)) (reverse filterList) ) 0 ) ) (if (setq fileName (getfiled "Créer un fichier d'exportation" filterName "lft" 1 ) ) (progn (setq file (open fileName "w")) (write-line "//Fichier d'exportation de filtre de calque, NE PAS MODIFIER." file ) (mapcar (function (lambda (x) (write-line (vl-prin1-to-string x) file)) ) (getFilterDatas *acdoc* filterName) ) (close file) ) ) ) (alert "Aucun filtre de propriété de calque dans le dessin") ) (princ) ) ;; IMPFLTR ;; Importe un filtre de calque dans le dessin courant depuis un fichier d'exportation (.flt) ;; ou depuis un dessin (.dwg) ou un gabarit (dwt) (defun c:ImpFltr (/ fileName file dataList filterName source odbx layerDict layerFilters filterList ) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (if (setq fileName (getfiled "Importer un filtre" "" "lft;dwg;dwt" 0)) (cond ((= (strcase (vl-filename-extension fileName)) ".LFT") (setq file (open fileName "r")) (read-line file) (repeat 4 (setq dataList (cons (read (read-line file)) dataList)) ) (close file) (setq dataList (reverse dataList) filterName (caadr dataList) ) (if (not (addLayerFilter *acdoc* dataList)) (alert (strcat "\nLe filtre \"" filterName "\" existe déjà.") ) ) ) ((member (strcase (vl-filename-extension fileName)) '(".DWG" ".DWT") ) (if (not (and (setq source (GetItem (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) (strcat (vl-filename-base fileName) ".dwg") ) ) (= fileName (vla-get-FullName source)) ) ) (setq source (OpenDrawingDBX filename) odbx T ) ) (if (and (setq layerDict (vla-getExtensionDictionary (vla-get-Layers source) ) ) (setq layerFilters (GetItem layerDict "ACAD_LAYERFILTERS")) (vlax-for f layerFilters (setq filterList (cons (vla-get-Name f) filterList)) ) ) (if (setq filterName (ListBox "Importer un filtre de propriété" "Choisir le filtre à importer" (mapcar '(lambda (x) (cons x x)) (reverse filterList)) 0 ) ) (if (not (addLayerFilter *acdoc* (getFilterDatas source filterName) ) ) (alert (strcat "\nLe filtre \"" filterName "\" existe déjà.") ) ) ) (alert "Aucun filtre de propriété de calque dans le dessin source" ) ) (and odbx (vlax-release-object source)) ) (T (alert "Le fichier choisi n'est pas valide.")) ) ) (princ) ) ;;===========================================================;; ;; getFilterDatas (gile) ;; Récupère les données d'un filtre de propriété de calque ;; ;; Arguments ;; sourceDoc : le document dans lequel est récupéré le filtre (vla-object) ;; filterName : le nom du filtre de calque (string) ;; ;; Retour ;; une liste de 4 sous-listes contenant les données des XRecords du filtre ;; ou nil si le filtre nommé n'existe pas dans le document. (defun getFilterDatas (sourceDoc filterName / layerDict layerFilters aclyDict layerFilter dataType dataValue tmpType tmpValue return ) (setq layerDict (vla-getExtensionDictionary (vla-get-Layers sourceDoc)) ) (if (and (setq layerFilters (GetItem layerDict "ACAD_LAYERFILTERS")) (setq aclyDict (GetItem layerDict "ACLYDICTIONARY")) (setq layerFilter (GetItem layerFilters filterName)) ) (progn (vlax-for xr aclyDict (vla-GetXRecordData xr 'dataType 'dataValue) (setq tmpType (vlax-safearray->list dataType)) (if (= 290 (car tmpType)) (setq tmpValue (mapcar 'vlax-variant-value (cdr (vlax-safearray->list dataValue)) ) tmpType (cdr tmpType) ) (setq tmpValue (mapcar 'vlax-variant-value (vlax-safearray->list dataValue) ) ) ) (if (and (= (car tmpValue) "AcLyLayerFilter") (member filterName tmpValue) ) (setq return (list tmpType tmpValue)) ) ) (vla-GetXRecordData layerFilter 'dataType 'dataValue) (setq return (cons (vlax-safearray->list dataType) (cons (mapcar 'vlax-variant-value (vlax-safearray->list dataValue) ) return ) ) ) ) ) ) ;;===========================================================;; ;; addLayerFilter (gile) ;; Ajoute un filtre de propriétés de calque au document ;; ;; Arguments ;; targetDoc : le document cible (vla-object) ;; dataList : une liste de 4 sous-listes contenant les données des XRecords du filtre ;; ;; Retour : T ou nil si le filtre est déjà présent dans le document (defun addLayerFilter (targetDoc dataList / filterName layerDict layerFilters aclyDict layerFilter n aclyName aclyXRec ) (setq filterName (caadr dataList) layerDict (vla-getExtensionDictionary (vla-get-Layers targetDoc)) ) (or (setq layerFilters (GetItem layerDict "ACAD_LAYERFILTERS")) (and (vla-addObject layerDict "ACAD_LAYERFILTERS" "AcDbDictionary" ) (setq layerFilters (vla-item layerDict "ACAD_LAYERFILTERS")) ) ) (or (setq aclyDict (GetItem layerDict "ACLYDICTIONARY")) (and (vla-addObject layerDict "ACLYDICTIONARY" "AcDbDictionary") (setq aclyDict (vla-item layerDict "ACLYDICTIONARY")) ) ) (if (not (GetItem layerFilters filterName)) (progn (setq layerFilter (vla-addXRecord layerFilters filterName) ) (setq n 1) (not (while (getitem aclyDict (setq aclyName (strcat "*A" (itoa n))) ) (setq n (1+ n)) ) ) (setq aclyXRec (vla-addXRecord aclyDict aclyName)) (vla-SetXRecordData layerFilter (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbInteger (cons 0 (1- (length (car dataList)))) ) (car dataList) ) ) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbVariant (cons 0 (1- (length (cadr dataList)))) ) (mapcar 'vlax-make-variant (cadr dataList)) ) ) ) (vla-SetXRecordData aclyXRec (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbInteger (cons 0 (1- (length (caddr dataList)))) ) (caddr dataList) ) ) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbVariant (cons 0 (1- (length (cadddr dataList)))) ) (mapcar 'vlax-make-variant (cadddr dataList)) ) ) ) T ) ) ) ;;===========================================================;; ;; ListBox (gile) ;; Boite de dialogue permettant un ou plusieurs choix dans une liste ;; ;; Arguments ;; title : le titre de la boite de dialogue (chaîne) ;; msg ; message (chaîne), "" ou nil pour aucun ;; keylab : une liste d'association du type ((key1 . label1) (key2 . label2) ...) ;; flag : 0 = liste déroulante ;; 1 = liste choix unique ;; 2 = liste choix multipes ;; ;; Retour : la clé de l'option (flag = 0 ou 1) ou la liste des clés des options (flag = 2) ;; ;; Exemple d'utilisation ;; (listbox "Présentation" "Choisir une présentation" (layoutlist) 1) (defun ListBox (title msg keylab flag / tmp file dcl_id choice) (setq tmp (vl-filename-mktemp "tmp.dcl") file (open tmp "w") ) (write-line (strcat "ListBox:dialog{label=\"" title "\";") file ) (if (and msg (/= msg "")) (write-line (strcat ":text{label=\"" msg "\";}") file) ) (write-line (cond ((= 0 flag) "spacer;:popup_list{key=\"lst\";") ((= 1 flag) "spacer;:list_box{key=\"lst\";") (T "spacer;:list_box{key=\"lst\";multiple_select=true;") ) file ) (write-line "}spacer;ok_cancel;}" file) (close file) (setq dcl_id (load_dialog tmp)) (if (not (new_dialog "ListBox" dcl_id)) (exit) ) (start_list "lst") (mapcar 'add_list (mapcar 'cdr keylab)) (end_list) (action_tile "accept" "(or (= (get_tile \"lst\") \"\") (if (= 2 flag) (progn (foreach n (str2lst (get_tile \"lst\") \" \") (setq choice (cons (nth (atoi n) (mapcar 'car keylab)) choice))) (setq choice (reverse choice))) (setq choice (nth (atoi (get_tile \"lst\")) (mapcar 'car keylab))))) (done_dialog)" ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete tmp) choice ) ;;===========================================================;; ;;; GetItem (gile) ;;; Retourne le vla-object de l'item s'il est présent dans la collection ;;; ;;; Arguments ;;; col : la collection (vla-object) ;;; name : le nom de l'objet (string) ou son indice (entier) ;;; ;;; Retour : le vla-object ou nil (defun GetItem (col name / obj) (vl-catch-all-apply (function (lambda () (setq obj (vla-item col name)))) ) obj ) ;;===========================================================;; ;; OpenDrawingDBX (Patrick_35 ?) ;; Accéder à un dessin fermé ;; ;; Argument : le chemin complet du fichier (dwg) ;; ;; Retour : le document (vla-object) (defun OpenDrawingDBX (dwg / odbx) (if ( (setq odbx (vlax-create-object "ObjectDBX.AxDbDocument")) (setq odbx (vlax-create-object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (substr (getvar "ACADVER") 1 2) ) ) ) ) (vla-open odbx dwg) odbx ) [Edité le 19/10/2008 par (gile)][Edité le 20/10/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 19 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2008 Re, J'ai ajouté à IMPFLTR la possibilité d'importer un filtre depuis un fichier dwg (ouvert et non actif ou fermé). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 19 octobre 2008 Posté(e) le 19 octobre 2008 Bonsoir à toutes et tous, J'ai fait un test vite fait sur un fichier, mais "ExpFltr " ne trouve que 1 filtre de propriété sur les 4 ? Peut-être m'y prend-je mal ? Quand à "ImpFltr " ,j''ai ce message : Commande:Commande: ExpFltr; erreur: Erreur Automation Clé introuvableCommande: En tous cas, encore une super idée,...:D Je dois reconnaitre que je n'ai pas vraiment d'occasion de m'en servir,... Voila de mon coté pour une V2008 pleine (pas eu encore le temps de tester sur une V2009 MAP 3D,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 19 octobre 2008 Posté(e) le 19 octobre 2008 Bonsoir, Voila je viens de tester pour toi "lili2006" la routine sur la version MAP 2009, aucun soucis l'export fonctionne et l'import aussi. C'est une très bonne idée que vous avez eu de faire ce genre de routine.Je pense qu'elle va servir à un grand nombres de personnes qui aime l'organisation. @plus LB PS: "Encore du grand Gile ou (Gile) ;) http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
(gile) Posté(e) le 20 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2008 Merci aux premiers testeurs. J'ai fait un test vite fait sur un fichier, mais "ExpFltr " ne trouve que 1 filtre de propriété sur les 4 ? Curieux, les filtres sont ils bien des filtres de propriété (pas des filtres de groupe) ? as-tu essayé de "dérouler" la liste dan la boite de dialogue "Choisir le filtre à exporter" ? Quand à "ImpFltr " ,j''ai ce message : citation extraite du message original:Commande:Commande: ExpFltr; erreur: Erreur Automation Clé introuvableCommande: Tu as du lancé EXPFLTR (au lieu de IMPFLTR) dans un dessin ne comportant pas de filtre de calque. Je modifie le code pour corriger ça. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 20 octobre 2008 Posté(e) le 20 octobre 2008 Bonjour à toutes et tous, Curieux, les filtres sont ils bien des filtres de propriété (pas des filtres de groupe) ? as-tu essayé de "dérouler" la liste dan la boite de dialogue "Choisir le filtre à exporter" ? Ben oui ! Enfin, il me semble que les autres filtres sont corrects ! Dans la BD, je n'ai que le filtre "NON IMPRIMABLE" qui est reconnue, As-tu testé mon fichier joint réponse précédente ? Tu as du lancé EXPFLTR (au lieu de IMPFLTR) Possible, puisqu'en retestant ce matin, j'ai pu récupérer le fichier "NON IMPRIMABLE.lft" sans problème sur un nouveau fichier ayant le même jeu de calques,.... A priori, lovecraft valide le bon fonctionnement, Cela doit venir de moi alors,... ;) Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 20 octobre 2008 Posté(e) le 20 octobre 2008 Re, Second test ici, même constat ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bseb67 Posté(e) le 20 octobre 2008 Posté(e) le 20 octobre 2008 Salut! Bon travail (gile) :D ,chez moi ca marche nickel sur ma mep2008 en full pour l'utilisation que l'on fait des filtres.Mais pour les sous-filtres ca ne marche pas. par contre il y aurai quelques points à modifier:- pouvoir exporter tous les filtres en une fois et donc les importer en une fois aussi- sauvegarder le chemin d'enregistrement plutot que de repartir sur "mes documents"- mettre le filtre lft en route pour les fichiers dans ImpFltr, au pire laisser un *.* et mettre un *.lft en plus en deuxième choix de filtre. Voilà. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
sbosarl Posté(e) le 20 octobre 2008 Posté(e) le 20 octobre 2008 bonjour,effectivement si sur les filtres tu met une info d'etat il n'apparaisse pasdans le deroulant
(gile) Posté(e) le 20 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2008 lili2006, J'ai regardé ton fichier, si tu ouvres le gestionnaire des calques, seul le filtre "NON IMPRIMABLE" semble fonctionner les autres n'affichent aucun calque (alors qu'il devraient au vu des propriétés) ???...Ces filtres n'ont aucune entrée dans le dictionnaire où sont stockés les filtres de propriété, c'est pour ça qu'ils ne s'affichent pas dans la BD "Choisir le filtre à exporter". Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 20 octobre 2008 Posté(e) le 20 octobre 2008 Re, Ces filtres n'ont aucune entrée dans le dictionnaire où sont stockés les filtres de propriété, c'est pour ça qu'ils ne s'affichent pas dans la BD "Choisir le filtre à exporter". Et c'est grave Doc ou normal ? Merci d'avoir jeté un oeil, :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 20 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2008 Salut lili2006, Non ce n'est pas normal sans pour autant être "grave". Ces filtres ne sont pas valides et je ne sais pourquoi, essaye de les refaire et de les exporter ensuite. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 20 octobre 2008 Posté(e) le 20 octobre 2008 Re, Merci encore (gile), Je pense qu'il y a un lien direct avec ce problème,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 4 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2008 Salut, Pour essayer de répondre à la demande bseb67, voilà une nouvelle version (beta) qui permet d'exporter et d'importer plusieurs filtres. L'importation multiple ne fonctionne que sous certaines conditions :- AutoCAD 2007 ou plus- La présence de GetFilesLisp.dll dans un répertoire du chemin de recherche d'AutoCAD sur le poste local (le lancement d'une DLL depuis un serveur peut nécessiter une modification des "permissions" voir ici). ;; EXPFLTR & IMPFLTR (gile) version 2 (beta) ;; Exporter et importer des filtres de propriété de calque ;; EXPFLTR ;; Exporte les données d'un filtre de calque du dessin courant dans un fichier (.flt) (defun c:ExpFltr (/ layerDict layerFilters filterList filterName direct layerFilter dataType dataValue filterDatas fileName file ) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (if (and (setq layerDict (vla-getExtensionDictionary (vla-get-Layers *acdoc*)) ) (setq layerFilters (GetItem layerDict "ACAD_LAYERFILTERS")) (vlax-for f layerFilters (setq filterList (cons (vla-get-Name f) filterList)) ) ) (if (setq filterName (ListBox "Exporter des filtres de propriété" "Choisir les filtres à exporter" (mapcar '(lambda (x) (cons x x)) (reverse filterList) ) 2 ) ) (if (setq direct (DirBox "Choisir ou créer un dossier d'exportation" "" 0) ) (progn (foreach f filterName (setq fileName (strcat direct "\\" f ".lft")) (if (or (not (findfile fileName)) (and (not (initget "Oui Non")) (/= "Non" (getkword (strcat "\nLe fichier \"" f ".lft\" existe déjà, voulez vous l'écraser [Oui/Non] ? : " ) ) ) ) ) (progn (setq file (open fileName "w")) (write-line "//Fichier d'exportation de filtre de calque, NE PAS MODIFIER." file ) (mapcar (function (lambda (x) (write-line (vl-prin1-to-string x) file) ) ) (getFilterDatas *acdoc* f) ) (close file) ) ) ) (setenv "LayerFilterDirectory" direct) ) ) ) (alert "Aucun filtre de propriété de calque dans le dessin") ) (princ) ) ;; IMPFLTR ;; Importe un filtre de calque dans le dessin courant depuis un fichier d'exportation (.flt) ;; ou depuis un dessin (.dwg) ou un gabarit (dwt) (defun c:ImpFltr (/ mult fileName file dataList filterName source odbx layerDict layerFilters filterList ) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (or (getenv "LayerFilterDirectory") (setenv "LayerFilterDirectory" (getvar "DWGPREFIX")) ) (or (and getfiles (setq mult T)) (and ( (vl-cmdf "_.netload" (findfile "GetFileLisp.dll")) (setq mult T) ) ) (setq fileName (if mult (getfiles (getenv "LayerFilterDirectory") "Filtre (*.lft)|*.lft|Dessin (*.dwg)|*.dwg|Gabarit (*.dwt)|*.dwt" T ) (getfiled "Importer un filtre" "" "lft;dwg;dwt" 0) ) ) (if (and fileName (or mult (setq filName (list fileName))) ) (progn (foreach f fileName (cond ((= (strcase (vl-filename-extension f)) ".LFT") (setq file (open f "r") dataList nil ) (read-line file) (repeat 4 (setq dataList (cons (read (read-line file)) dataList)) ) (close file) (setq dataList (reverse dataList) filterName (caadr dataList) ) (if (not (addLayerFilter *acdoc* dataList)) (alert (strcat "\nLe filtre \"" filterName "\" existe déjà.") ) ) ) ((member (strcase (vl-filename-extension f)) '(".DWG" ".DWT") ) (if (not (and (setq source (GetItem (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) (strcat (vl-filename-base f) ".dwg") ) ) (= f (vla-get-FullName source)) ) ) (setq source (OpenDrawingDBX f) odbx T ) ) (if (and (setq layerDict (vla-getExtensionDictionary (vla-get-Layers source) ) ) (setq filterList nil layerFilters (GetItem layerDict "ACAD_LAYERFILTERS") ) (vlax-for f layerFilters (setq filterList (cons (vla-get-Name f) filterList)) ) ) (if (setq filterName (ListBox "Importer des filtres de propriété" "Choisir les filtres à importer" (mapcar '(lambda (x) (cons x x)) (reverse filterList)) 2 ) ) (foreach f filterName (if (not (addLayerFilter *acdoc* (getFilterDatas source f) ) ) (alert (strcat "\nLe filtre \"" f "\" existe déjà.") ) ) ) ) (alert "Aucun filtre de propriété de calque dans le dessin source" ) ) (and odbx (vlax-release-object source)) ) (T (alert "Le fichier choisi n'est pas valide.")) ) ) (setenv "LayerFilterDirectory" (vl-filename-directory (car filename))) ) ) (princ) ) ;;===========================================================;; ;; getFilterDatas (gile) ;; Récupère les données d'un filtre de propriété de calque ;; ;; Arguments ;; sourceDoc : le document dans lequel est récupéré le filtre (vla-object) ;; filterName : le nom du filtre de calque (string) ;; ;; Retour ;; une liste de 4 sous-listes contenant les données des XRecords du filtre ;; ou nil si le filtre nommé n'existe pas dans le document. (defun getFilterDatas (sourceDoc filterName / layerDict layerFilters aclyDict layerFilter dataType dataValue tmpType tmpValue return ) (setq layerDict (vla-getExtensionDictionary (vla-get-Layers sourceDoc)) ) (if (and (setq layerFilters (GetItem layerDict "ACAD_LAYERFILTERS")) (setq aclyDict (GetItem layerDict "ACLYDICTIONARY")) (setq layerFilter (GetItem layerFilters filterName)) ) (progn (vlax-for xr aclyDict (vla-GetXRecordData xr 'dataType 'dataValue) (setq tmpType (vlax-safearray->list dataType)) (if (= 290 (car tmpType)) (setq tmpValue (mapcar 'vlax-variant-value (cdr (vlax-safearray->list dataValue)) ) tmpType (cdr tmpType) ) (setq tmpValue (mapcar 'vlax-variant-value (vlax-safearray->list dataValue) ) ) ) (if (and (= (car tmpValue) "AcLyLayerFilter") (member filterName tmpValue) ) (setq return (list tmpType tmpValue)) ) ) (vla-GetXRecordData layerFilter 'dataType 'dataValue) (setq return (cons (vlax-safearray->list dataType) (cons (mapcar 'vlax-variant-value (vlax-safearray->list dataValue) ) return ) ) ) ) ) ) ;;===========================================================;; ;; addLayerFilter (gile) ;; Ajoute un filtre de propriétés de calque au document ;; ;; Arguments ;; targetDoc : le document cible (vla-object) ;; dataList : une liste de 4 sous-listes contenant les données des XRecords du filtre ;; ;; Retour : T ou nil si le filtre est déjà présent dans le document (defun addLayerFilter (targetDoc dataList / filterName layerDict layerFilters aclyDict layerFilter n aclyName aclyXRec ) (setq filterName (caadr dataList) layerDict (vla-getExtensionDictionary (vla-get-Layers targetDoc)) ) (or (setq layerFilters (GetItem layerDict "ACAD_LAYERFILTERS")) (and (vla-addObject layerDict "ACAD_LAYERFILTERS" "AcDbDictionary" ) (setq layerFilters (vla-item layerDict "ACAD_LAYERFILTERS")) ) ) (or (setq aclyDict (GetItem layerDict "ACLYDICTIONARY")) (and (vla-addObject layerDict "ACLYDICTIONARY" "AcDbDictionary") (setq aclyDict (vla-item layerDict "ACLYDICTIONARY")) ) ) (if (not (GetItem layerFilters filterName)) (progn (setq layerFilter (vla-addXRecord layerFilters filterName) ) (setq n 1) (not (while (getitem aclyDict (setq aclyName (strcat "*A" (itoa n))) ) (setq n (1+ n)) ) ) (setq aclyXRec (vla-addXRecord aclyDict aclyName)) (vla-SetXRecordData layerFilter (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbInteger (cons 0 (1- (length (car dataList)))) ) (car dataList) ) ) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbVariant (cons 0 (1- (length (cadr dataList)))) ) (mapcar 'vlax-make-variant (cadr dataList)) ) ) ) (vla-SetXRecordData aclyXRec (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbInteger (cons 0 (1- (length (caddr dataList)))) ) (caddr dataList) ) ) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbVariant (cons 0 (1- (length (cadddr dataList)))) ) (mapcar 'vlax-make-variant (cadddr dataList)) ) ) ) T ) ) ) ;;===========================================================;; ;; ListBox (gile) ;; Boite de dialogue permettant un ou plusieurs choix dans une liste ;; ;; Arguments ;; title : le titre de la boite de dialogue (chaîne) ;; msg ; message (chaîne), "" ou nil pour aucun ;; keylab : une liste d'association du type ((key1 . label1) (key2 . label2) ...) ;; flag : 0 = liste déroulante ;; 1 = liste choix unique ;; 2 = liste choix multipes ;; ;; Retour : la clé de l'option (flag = 0 ou 1) ou la liste des clés des options (flag = 2) ;; ;; Exemple d'utilisation ;; (listbox "Présentation" "Choisir une présentation" (layoutlist) 1) (defun ListBox (title msg keylab flag / tmp file dcl_id choice) (setq tmp (vl-filename-mktemp "tmp.dcl") file (open tmp "w") ) (write-line (strcat "ListBox:dialog{label=\"" title "\";") file ) (if (and msg (/= msg "")) (write-line (strcat ":text{label=\"" msg "\";}") file) ) (write-line (cond ((= 0 flag) "spacer;:popup_list{key=\"lst\";") ((= 1 flag) "spacer;:list_box{key=\"lst\";") (T "spacer;:list_box{key=\"lst\";multiple_select=true;") ) file ) (write-line "}spacer;ok_cancel;}" file) (close file) (setq dcl_id (load_dialog tmp)) (if (not (new_dialog "ListBox" dcl_id)) (exit) ) (start_list "lst") (mapcar 'add_list (mapcar 'cdr keylab)) (end_list) (action_tile "accept" "(or (= (get_tile \"lst\") \"\") (if (= 2 flag) (progn (foreach n (str2lst (get_tile \"lst\") \" \") (setq choice (cons (nth (atoi n) (mapcar 'car keylab)) choice))) (setq choice (reverse choice))) (setq choice (nth (atoi (get_tile \"lst\")) (mapcar 'car keylab))))) (done_dialog)" ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete tmp) choice ) ;;===========================================================;; ;;; GetItem (gile) ;;; Retourne le vla-object de l'item s'il est présent dans la collection ;;; ;;; Arguments ;;; col : la collection (vla-object) ;;; name : le nom de l'objet (string) ou son indice (entier) ;;; ;;; Retour : le vla-object ou nil (defun GetItem (col name / obj) (vl-catch-all-apply (function (lambda () (setq obj (vla-item col name)))) ) obj ) ;;===========================================================;; ;; OpenDrawingDBX (d'après Patrick_35) ;; Accéder à un dessin fermé ;; ;; Argument : le chemin complet du fichier (dwg) ;; ;; Retour : le document (vla-object) (defun OpenDrawingDBX (fileName / objDBX) ((lambda (release) (setq objDBX (vlax-create-object (if ( "ObjectDBX.AxDbDocument" (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa release)) ) ) ) ) (atoi (getvar "ACADVER")) ) (vla-open objDBX fileName) objDBX ) ;;; DirBox -Patrick_35- (defun DirBox (Message Chemin Drapeau / rep sh) (setq sh (vlax-create-object "Shell.Application")) (if (setq rep (vlax-invoke sh 'browseforfolder 0 Message Drapeau Chemin) ) (setq rep (vlax-get-property (vlax-get-property rep 'self) 'path)) (setq rep nil) ) (vlax-release-object sh) rep ) ;; str2lst ;; Transforme un chaine avec séparateur en liste de chaines ;; ;; Arguments ;; str : la chaine à transformer en liste ;; sep : le séparateur (defun str2lst (str sep / pos) (if (setq pos (vl-string-search sep str)) (cons (substr str 1 pos) (str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep) ) (list str) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 18 décembre 2008 Posté(e) le 18 décembre 2008 Bonjour,Super idée cette routine, c'est pile poil ce que l'on cherché avec une collègue. Mais il doit y avoir un truc que j'ai mal fait car j'ai mis les deux fichiers (lsp et dll) sur mon bureau avec mon bureau en chemin de recherche dans autocad.Et lorsque que le lance la commande "ExpFltr" j'ai: Commande: ExpFltr; erreur: no function definition: STR2LST Merci, à plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
(gile) Posté(e) le 18 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2008 Salut, Merci pour le retour, c'est un oubli, j'ai ajouté la routine str2lst au code ci-dessus (à recopier, donc). Cette version est une version Beta, je ne désespère pas d'écrire une commande mieux aboutie entièrement en C# (DLL), mais je débute avec ce langage et je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 18 décembre 2008 Posté(e) le 18 décembre 2008 Trop fort ce Gile.Sa marche nickel. Il faut que je regarde pour le problème en réseau. Mais déja cette routine est adopter par mes collègues.Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
(gile) Posté(e) le 18 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2008 Re, La première version est uniquement en LISP, elle ne pose pas les problèmes liés à l'utilisation de DLL mais ne permet d'importer/exporter qu'un filtre à la fois. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 22 décembre 2008 Posté(e) le 22 décembre 2008 hello gile ca marche nickel sous version aa2009 juste un petit truc les filtres de propriétées qui sont avec un espace dans leurs nom n'apparaisent pas dans la liste de choix "XREF" "TEMPORAIRE" : oui dans la liste de choix"FAUX PLAFOND" : non ne sont pas dans la liste de choix voili voila bonnes fetes de fin d'année( s ) a tous phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 22 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2008 Salut, Je ne comprends pas ton souci, je viens de tester à nouveaux les 2 routines, je n'ai pas eu de de problème avec des nom de filtres contenant des espaces. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 26 décembre 2008 Posté(e) le 26 décembre 2008 HELLO GILE ok ca marche il me fallait juste refaire les noms des filtres avec espacesil devait y avoir un souci avec car apres importation je me suis retrouvé avec deux filtre de meme nom et apres suppression d'un des deux tout a plante merci pour le LISP a+ phil [Edité le 26/12/2008 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
phil_vsd Posté(e) le 23 janvier 2009 Posté(e) le 23 janvier 2009 Hello, Mille mercis (avec un peu de retard...). C'est génial. :D "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
La Lozère Posté(e) le 13 mai 2009 Posté(e) le 13 mai 2009 Hello,AU SECOUR (Gile),Depuis ce matin quand je lance la commande "impfltr" voila ce qu'autocad me renvoi: Échec de la demande d'autorisation de type 'System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. Cela m'embête vraiment car c'est une commande que j'utilise tous les jour. Merci d'avance. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
(gile) Posté(e) le 13 mai 2009 Auteur Posté(e) le 13 mai 2009 Salut, Ce message d'erreur ressemble à celui retourné quand un programme veut charger une DLL placé sur un serveur et que le serveur n'est pas configuré pour laisser l'accès à la DLL. Tu dois utiliser la version qui utilise GetFilesLisp.dll.Essaye de mettre la dll dans un dossier du chemin de recherche sur ton poste (et supprime la du serveur qui en interdit l'accès.Ou alors, il faut forcer l'autorisation d'accès sur chaque poste où c'est nécessaire : La procédure consiste, sur chaque poste, à ouvrir la fenêtre de commande Windows (Exécuter > cmd), pointer sur répertoire d'instillation de .NET 2.0 (généralement à "c:\windows\microsoft.net\framework\version\") , et entrer la commande suivante (avec le vrai chemin du répertoire où sont placées les DLLs) : caspol.exe -machine -quiet -addgroup 1 -url "file://Serveur/RépertoireDLL/*" FullTrust Voir ici Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 13 mai 2009 Posté(e) le 13 mai 2009 Merci,En fait il était à 2 endroit à la fois, sur le serveur et sur mon poste. D'où conflit car j'ai les 2 chemins de recherche dans les options.A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
