ptifab Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 Bonjour à tousJe recherche la manière la plus simple pour faire un quanti de mes blocs elec(PC, inter,luminaires etc) automatiquement.Soit avec exel ou directement avec autocadje travail sur autocad LT v2002, c'est possible?Merci d'avance
Oli553 Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 Helas je suis dans le même cas que toi et il n'existe aucune solution directe pour le faire. Tu peut par contre passer par des applicatifs:=>DRC AUTO (drcauto.com)=>http://www.traceparts.com/fr/bib/index.asp : une bibliotheque de symbole qui permet l'export sous ExcelVoilaA+ L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
ptifab Posté(e) le 31 mars 2004 Auteur Posté(e) le 31 mars 2004 Helas je suis dans le même cas que toi et il n'existe aucune solution directe pour le faire. Tu peut par contre passer par des applicatifs:=>DRC AUTO (drcauto.com)=>http://www.traceparts.com/fr/bib/index.asp : une bibliotheque de symbole qui permet l'export sous ExcelVoilaA+ Merci quand même!@+ :)
Patrick_35 Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 Il est quand même possible de passer par un filtre pour connaître le quantitatif d'un bloc dans le dessin aussi bien pour une LT que pour une version pleineTu peux aller voir cette discution qui pourrai un peu mieux te renseigner @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 Bonjour Si on ne veut quantifier que qq blocs, il est sur que la sélection rapide sur le nom du bloc en question répétée N fois, permettra de connaître le quantitaif voulu. Cette excellente fonction (plus sympathique que l'antique 'filter) existe depuis AutoCAD 2000 (LT ou pas). Sinon il faut passer soit par un applicatif particulier, soit par des blocs avec attributs (au minimum 1 attribut invisible et constant) et extraire les attributs avec le bon vieux ATTEXTR et un fichier gabarit d'extraction. A bientôt ... Autodesk Expert Elite Team
ptifab Posté(e) le 1 avril 2004 Auteur Posté(e) le 1 avril 2004 Bonjour Si on ne veut quantifier que qq blocs, il est sur que la sélection rapide sur le nom du bloc en question répétée N fois, permettra de connaître le quantitaif voulu. Cette excellente fonction (plus sympathique que l'antique 'filter) existe depuis AutoCAD 2000 (LT ou pas). Sinon il faut passer soit par un applicatif particulier, soit par des blocs avec attributs (au minimum 1 attribut invisible et constant) et extraire les attributs avec le bon vieux ATTEXTR et un fichier gabarit d'extraction. A bientôt ... Ou la la, n'étant pas ceinture noire j'ai du mal à comprendre certaines de vos explications!En résumant en 3 mots, il faut,Attribut, filtre et gabaritC'est le fichier gabarit qui me pose problème, il n'existe pas un modèle?ou y a t-il quelqu'un qui peut me dépanner en m'en envoyant un, svp?en attendant, merci pour vos explications messieursSalutations @+
Patrick_35 Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 Il est vrai que je n’avais pas pensé à la sélection rapide, mais si on veux ajouter des ou, and, not, etc, rien de mieux que notre bon vieux filtreVa voir le lien que je t'ai déjà indiqué, il y a aussi une explication de la part de Tramber sur attextr @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
ptifab Posté(e) le 1 avril 2004 Auteur Posté(e) le 1 avril 2004 Il est vrai que je n’avais pas pensé à la sélection rapide, mais si on veux ajouter des ou, and, not, etc, rien de mieux que notre bon vieux filtreVa voir le lien que je t'ai déjà indiqué, il y a aussi une explication de la part de Tramber sur attextr @+ ouai d'accord, ça me parait encore compliqué tout ça!!!" Tramber sur attextr", ça marche pas car je n'ai pas de fichier gabarit moi!! le fameux" fichier gabarit texte" on le trouve ou? la prog donné sur le lien, c'est pour en réaliser un?!!? mais la prog dans mon autocad LT2002 je la fais ou?je crois que mes quanti se feront encore à la main, tant pismerci quand memeLe ptifab ;)
didier Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 coucoufais moi un messge privé pour m'indiquer ton mailje vais te faire un VBAque je mettrai sur le forum en exempledis moi précisément les blocs que tu veux exporteret si tu veux le point d'insertion dans le fichier.amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 Avec le grand respect que je dois à DIDIER: Cher Ptifab, T'inquiètes pas, faire un gabarit, c'est pas dur. CDL a présenté ca. Sinon, il faut te ballader un peu dans le bouquin ou l'aide.C'est difficile de faire mieux. Note sur LT2004 ou 2002 complet, les fichiers Gabarits ne sont plus nécessaires, un énorme progrès. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 helloje m'incline, tel le pôv garsson,du vba dans LT, pourquoi pas des bananes bleues aussi !!!c'est vrai que le gabarit est aisé,mais je pensais faire avancer le forum VBA.ciao Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 Tu fatigues un peu, c'st tout :D Oiseau de nuit, géomètre-hibou ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
ptifab Posté(e) le 2 avril 2004 Auteur Posté(e) le 2 avril 2004 coucoufais moi un messge privé pour m'indiquer ton mailje vais te faire un VBAque je mettrai sur le forum en exempledis moi précisément les blocs que tu veux exporteret si tu veux le point d'insertion dans le fichier.amicalement Salut Didiermerci pour ton aide je t'ai envoyé comme tu me l'as demandé un message privémerci d'avanceTchus
Tramber Posté(e) le 2 avril 2004 Posté(e) le 2 avril 2004 Tu es allé voir ce LIEN ? Parce que le VBA de Didier va pas marcher super d'enfer sur une LT.En fait, ca va pas marcher du tout. Pour compter des blocs sans attributs, au cas où, il faut se servir de la selection rapide. Ou plus puissante encore, de la fonction FILTER. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
baloo7374 Posté(e) le 9 juin 2004 Posté(e) le 9 juin 2004 Ptifab je viens de m'inscrire et pour ma part j'utilise un attribut du style Type sur tous mes attributs.je fais une extraction avec un gabarit en txt resemblant à : TYPE C 020 000 qui correspond à etiquette du bloc ; C pour Caractere ; 020 pour nombre de caractere ; 000 pour nombre de decimale c'est a dire 0 cela me sort un fichier txt que je colle sur excel suivant mes reponse avec une formule de de condition et de somme. A+
rebcao Posté(e) le 29 septembre 2004 Posté(e) le 29 septembre 2004 Baloo 7374 a raison, On a trop tendance à créer des blocs simples sans ATTRIBUTS !!! dommage ! Il faudrait avoir le réflexe de rajouter systématiquement un ATRRIBUT invisible, juste pour le cas d'une exctraction futur. En gardant toujours le même nom d'étiquette pour ces blocs. L'extraction d'attribut ne marche que s'il y a au moins un attribut sinon ça ne marche pas. à méditer... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 29 septembre 2004 Posté(e) le 29 septembre 2004 Je vois que tu prends la relève. J'ai perdu courage sur ce point mais à la fin de cette discussion, je fais un véritable plaidoyer à propos de ATTEXTR. Même pour les blocs les plus insignifiant. Ceci dit, il n'est jamais trop tard pour remettre les blocs à jour et ca doit marcher. ....Au fait, Mr Reb, l'entreprise dont je parle dans ce texte est le lieu où nous nous sommes déjà rencontré (devinette ?). Mes salutations, Signé l'Alsacien d'adoption. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 29 septembre 2004 Posté(e) le 29 septembre 2004 bonsoir,tiens tiens,l'extraction d'attributs ne fonctionne que s'il y a des attributs.il faut que je réfléchisse là dessus ;) . blague à part, la différenceentre le travail BIEN FAITet le travail FAIT tout court,tient à ce genre de détails.de même que dès qu'on commence à Copier des objets de façon multipledans un fichier il devient intéressant d'en faire un bloc,si on doit le redéfinir, c'est tout de même plus efficace,AutoCad n'oubliera AUCUN bloc, lors d'une redéfinition suivie d'une régénération,le plus fin des utilisateur ometta sûrement le petit symbole à refaire,surtout s'il est dans un calque inactif. c'est ce que j'appelle "penser INFORMATIQUE"pensez aux blocspensez aux attributs il faut rabacher,rabacher,rabacher,rabacher,rabacher,rabacher,rabacher,édité, suite à une faute de frappe, :casstet: [Edité le 29/9/2004 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 30 septembre 2004 Posté(e) le 30 septembre 2004 pour Didier, je confirme les extractions ne marchent que si le/les blocs contiennent des attributs. Attention tout de même à la remise en cause d'un/des blocs si l'on a juste une version LT. Hello ! Tramber ! quel fut ce liu de rencontre dont tu parles ??? avec l'age on oubli ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
ptifab Posté(e) le 13 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2004 Bonjour à tousLe quantitatif automatique des blocs fait débat.Je suis finalement arrivé à faire cette « tute » d’extraction avec le tempset adieu les stabilos et les fautes de quanti. Et vive les attributsmerciptifab :D
Tramber Posté(e) le 13 octobre 2004 Posté(e) le 13 octobre 2004 ...adieu les stabilos et les fautes de quanti. Et vive les attributsmerci And the winner is [marquee]...........ATTEXTR.............[/marquee] [marquee]..!..[/marquee] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 26 octobre 2004 Posté(e) le 26 octobre 2004 Bonjour Juste pour info voici un exemple de fichier gabarit pour extraction: nom c009000code c010000val c010000div c010000bl:layer c010000bl:x n008002bl:y n008002bl:name c009000c:quote "c:delim ; Dans cet exemple, je suppose que les blocs concernés / sélectionnés ont 4 attributs: nom, code, val, div. bl:layer : nom du calque d'insertionbl:x & bl:y : coordonnées XY du point d'insertion (Util en cartographie because Lambert)bl:name : le nom du blocc:quote : caractère de séparation pour les textesc:delim : caractère de séparation pour les champs(ainsi ça rentre directement dans Excel) On peut aussi récupérer les facteurs d'échelle et de rotation (si nécessaire) ... De plus si vous utilisez un VRAI AutoCAD 2002 (ou plus), le nouvel outil d'extraction des attributs et blocs fonctionne parfaitement MEME si le bloc n'a AUCUN attribut. Cependant (comme évoqué plus haut), pour AutoCAD LT il faut IMPERATIVEMENT avoir au moins un attribut (en général invisible) pour pouvoir faire un ATTEXTR ... Bye [Edité le 26/10/2004 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team
