LUDWIG Posté(e) le 16 octobre 2008 Posté(e) le 16 octobre 2008 Bonjour, Il me semblait qu'il existait un outils de cotation "de masse" avec lequel on sélectionne un ensemble d'objet et une direction et autocad affiche les cotes entre chaque. J'ai fait un un plan de réservations électricité plomberie. Chaque réservation est symbolisée par un bloc. J'aimerais pouvoir sélectionner l'ensemble de ces blocs et hop, que autocad me cote tout ça. Illusion ou réalité ? Merci d'avance de votre aide ... Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
tiercelin Posté(e) le 16 octobre 2008 Posté(e) le 16 octobre 2008 Bonjour, oui pour répondre à ta question la commande est _qdim et se nomme cotation rapideelle permet toujours de selectionner un grand nombre d'entitées et de faire une cotation linéaire globale. Voilà
LUDWIG Posté(e) le 17 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2008 La cotation rapide côte les entités et non pas les distances entres elles. De plus les objets non filaires comme les blocs ne sont pas pris. Merci quand même. Pour bien faire, il me faudrait une polyligne qui joignent chaque chaque point d'insertion de mes blocs, et que je fasse une cotation rapide sur cette polyligne.http://img513.imageshack.us/img513/2456/sanstitreza5.jpg Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
tiercelin Posté(e) le 17 octobre 2008 Posté(e) le 17 octobre 2008 ok,Je n'avais pas compris comme ça.Dans le cadre des récupérations de reservations moi aussi j'aimerais que la cotation se fassent automatiquement, par contre une réservation à moins que je fasse erreur doit-être positionnée en x et y par rapport à un mur ou autre, donc faire une cotation du bloc par lui même serait un peut juste??? Mais bon si j'ai la soluce, tu auras le resultat.
LUDWIG Posté(e) le 17 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2008 une réservation à moins que je fasse erreur doit-être positionnée en x et y par rapport à un mur Très justeSi déjà je côte toutes les réservations les unes par rapport aux autres, je n'aurais plus qu'à côter la première réservation par rapport au mur Avant je côtais chaque réservation par rapport au mur, mais c'est vite le b#¤$el. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
jalna Posté(e) le 17 octobre 2008 Posté(e) le 17 octobre 2008 Salut Et la cotation superposée ne convient pas (x,y) "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
tiercelin Posté(e) le 17 octobre 2008 Posté(e) le 17 octobre 2008 bonjour jalna Non Ludwig voudrais simplement faire un balayage des ses bloc et remonter un ligne de cotations partant de chaque point d'insertion.A default d'être parfaite une solution macro, (accrobj ins uniquement puis une cotation cotcontEx (setq os (getvar "osmode" )) (setvar "osmode" 64 ) puis un dimlinear pour la première et dimcont ensuite ce n'est pas automatique mais ça peut te faire gagner du temps.
LUDWIG Posté(e) le 17 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2008 Le problème avec cette solution, c'est qu'il faut que je clique mes blocs "réservations" exactement dans l'ordre qu'ils doivent être côtés. Je crois qu'une solution convenable serait :- d'abord d'afficher uniquement le calque de ces blocs et de caler les accrochages sur le point d'insertion- de tracer une polyligne joignant chaque bloc (même dans le désordre)- de faire une cotation rapide de cette polyligne (même la polyligne est "bouclée", les côtes sont bonnes, j'ai testé). A défaut d'un lisp qui me fasse ça (peut-être que quelqu'un se rappellera d'un lisp qui dessine une polyligne joignant des blocs ?). [Edité le 17/10/2008 par LUDWIG] Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
