Quelle programme pour des sites 3D
Bonjour dominical à tous
J'en appelle à vos savoirs parce que je suis au bord de la crise de nerf !!!
J'aimerai savoir
quel est le meilleur programme PRO pour générer automatiquement un terrain en 3D
à partir d'un fichier de géometre ( dwg) avec des points, de la voirie, des courbes de niveaux en altitude, les limites de proprietes sont en z=0 !?!
j'ignore le programme d'origine, comme toujours.
Mon soucis est que j' essayé de le faire dans Sketchup et Revit,
j'obtiens un terrain, certes mais impossible de savoir s'il est juste,
la triangulation rajoute des faces. Je peux le retravailler mais à l'oeil. Pas terrible.
Ces programmes ne sont fait pour cela, d'où ma question. J'en ai marre de la bidouille.
J'espère vos conseils et expériences. Merci d'avance.
Bon week end
[Edité le 12/10/2008 par esbe]
Bonjour à toutes et tous,
Je suis également utilisateur de covadis pour des formations de géomètres. Effectivement ce progiciel est très bien aboutit pour ce genre de manipulations et beaucoups de cabinets de géomètres l'utilisent. De plus, tu restes sous une plateforme AutoCAD,...
En ce qui concerne tes points à "z=0", c'est normal car on fait l'habillage du plan en 2D. Par contre, lorsque j'ai finalisé le plan, avant la fermeture, je n'oublie pas de rebasculer des points 2D en 3D !!! C'est une fonction covadis. Demandes alors aux personnes avec qui tu travailles de te faire cette manip avant l'envoi du plan. Mieux encore, de te créer le Modèle Numèrique de Terrain ( MNT), mais là, il faut être prudent quant à l'interprétation des points mesurés sur le terrain,....
Comme je le répète sans cesse, seul un bon MNT fera un projet globalement réaliste !!!
Il existe aussi mensura, très bien pour ce genre de choses, mais peu utilisé par les géomètres. Beaucoups plus répandu dans les Travaux Publics,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
J'abonde dans le même sens. COVADIS sous Autocad
[Edité le 12/10/2008 par thierry.garré]
Thierry Garré
Même réponse que mes colleges cadxpien(nes) je pencherai pour covadis (ce progiciel fonctionnant sous autocad vous permettra de réaliser toute sorte de modélisation de MNT (modele numérique de terrain) en 3D. De plus avec cette suite vous aurez une multitude de fonctions qui vous servirons pour l'habillage ou la réalisation de Projet routier ou VRD.
Autrement vous avez aussi la possibilité de faire ce que vous chercher avec Autocad Civil 3D qui a une autre approche de la modélisation 3D de MNT et de Projet.
Si je dois donner mon avis entre les deux je vous conseille Covadis + Autocad => approche du logiciel plus conviviale et rapide.
@plus
LB
Merci bien pour ces avis,
Si je comprends bien Covadis est un "module" de Autocad.
La prise en main est elle aisée, parce que je n'ai pas tant de terrain que cela à traiter.
Mais quels sont les formats d'export, parce que l'idée est tout de même d'utiliser le terrain modelisé dans Revit (ou Sketchup accessoirement) si c'est juste le dwg, c'est embetant parce que cela devient un bloc ds Revit, s'il faut l'exploser je ne sais pas quel comportement il aura.
Lili, j'y penserais maintenant que tu me le dis.
Je file sur le net me renseigner si il y a une version demo pour essayer
PS: Hé, hé Rebcao, toi non plus à ce que je vois !!!!
Je viens de faire une petite recherche, sur le net....
Impossible de trouver le prix sur le site de Geomedia, ni sur celui d' Autodesk., pas de version demo, non plus pour voir !!
Il semble très complet, sans doute trop même pour une utilisation ponctuelle.
Bon week end
Pour les format d'export on est sous Autocad alors tous les formats exporté par AUTOCAD.
Pour le prix contacte moi par licence privé je revend ce produit donc je peu te faire une proposition.
je peux également t'envoyer des fichiers exemple pour voir ce que tu obtient sur REVIT
Pour ce qui est de l'aide tu pourras toujours compter sur moi (Ce ne sera que monnaie de la pièce avec tout l'aide que tu apportes sur ce Forum)
pour une démo je veus bien venir te la faire si tu n'es pas trop loin.....
Et enfin si ton utilisation est vraiment ponctuelle , on doit pouvoir s'aranger ;)
Thierry Garré
Merci à tous les deux pour vos gentils messages, bien agréable de bon matin !!!
Lili, je n'avais même pas remarqué !!!! Ce sont mes fils qui sont très fiers de mes dans !
( il faut dire que j'ai omis de leur expliquer que ce n'est que le nombre des messages et non leurs pertinences qui entre en compte :exclam: ha, ha !!!)
Thierry; je garde ta proposition sous le coude si le besoin se précise, la dernière est bien sympa !
Bonne journée
