dfbiagio Posté(e) le 11 octobre 2008 Posté(e) le 11 octobre 2008 Bonsoir, J'ai du mal avec la méthode de sélection sur autocad 2008. Est-il possible de modifier le mode de sélection d'objet (Maj + espace) par la touche ctrl uniquement, comme sur la version 2006.D'avance merci
(gile) Posté(e) le 11 octobre 2008 Posté(e) le 11 octobre 2008 Salut, regarde la variable système LEGACYCTRLPICK. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
rebcao Posté(e) le 12 octobre 2008 Posté(e) le 12 octobre 2008 Bonjour à Toutes et à Tous, Je ne comprend pas pourquoi dans les versions LT cette variable n'existe pas !!! Qu'est-ce qu'on s'en fout d'éditer les poignées des solides 3D avec une LT !!! :cool: C'est pas possible... Juste une précision ! Je sais il y a deux touches à manipuler c'est pas TOP ! On enfonce simultanément SHIFT et ESPACE, puis on clique sur l'objet, puis on peut relacher les deux touches et continuer à cliquer avec la souris. Regardes ce sujet ! Edifiant NON ! heureusement qu'il y a LEGALCYCTRLPICK... :P j'avais bien sur demandé l'autorisation de photographier le stagiaire en pleine galère !!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
