utiliser les objets sélectionnés avant la commande
Bonsoir à tous,
Exemple simple : Dans AUTOCAD, si je sélectionne des objets et que je lance la commande DEPLACER, la commande prend en compte les objets sélectionnés.
Comment faire avec un programme VBA?
Quand je demande une sélection , je ne peux pas récupérer les objets sélectionnés, je dois toujours sélectionner les objets après.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance :
Merci sechanbask,
Mais je programme tout en VBA. J'ai lu le lien mais cela ne m'apporte rien de nouveau.
Je vais te donner un exemple concret :
Sub text_ajout_avant_apres()
'ajoute une chaine de caractère avant un texte et après
delete_selectionsets
Exemple :
Dim s1 As AcadSelectionSet
Set s1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("s1")
avant = InputBox("Entrez la chaine de caractère à ajouter avant les textes :", "TEXTE AVANT")
apres = InputBox("Entrez la chaine de caractère à ajouter après les textes :", "TEXTE APRES")
ThisDrawing.Utility.Prompt "Sélectionner les textes à modifier:"
s1.SelectOnScreen
For i = 0 To s1.Count - 1
If s1.Item(i).ObjectName = "AcDbText" Then
s1.Item(i).textString = avant & s1.Item(i).textString & apres
Update
End If
Next i
End Sub
Donc je sélectionne les objets dans AUTOCAD. (j'ai souvent l'habitude de sélectionner les objets avant de lancer la commande).
Je lance la commande.
Et l'invite me demande de sélectionner les textes .
Je souhaiterais que l'on n'ait plus besoin de resélectionner les objets et que la commande s'éxecute....... Tout simplement comme dans AUTOCAD où l'on peut sélectionner les objets avant ou après la commande.
Merci de ton aide.
coucou
décidément ce matin j'ai le virus de l'ancien temps...
je déconseille de sélectionner les objets AVANT la commande
il me semble que ç'est une situation à risque
exemple EFFACER
si des objets sont encore sélectionnés par oubli
exemple cliquer un objet A, on fait un pan
il se passe du temps, on clique un Objet B et on appuie sur Suppr
le pauvre Objet A a disparu sans qu'on s'en rende compte
je préfère lancer la commande
sélectionner les objets concernés et valider
amicalement
Éternel débutant…
avec VBA ça me semble compliqué car l'interpréteur VBA n'est une commande complètement ancrée dans autocad et donc quand tu fais la sélection avant de lancer ta commande, la sélection as disparu...
le seul moyen que je connaisse c'est de faire un évènement sur tous les selection set puis dans ta commande de faire un retour en arrière sur le dernier selectionset... compliqué pour au final perdre du temps CPU... vois avec les programmateur LISP... ça me semble plus indiqué si l'interprétateur est mieux fusionnné...
Parfois, c'est plus facile n LSIP qu'en VBA...
Personnellement, je ne vois pas comment faire pour le codé en VBA...
P.S. il ne faut pas que tu crée unimputbox sinon c'est sur la selction disparaitra que ça soit en lisp ouen VBA, si tu as un autocad au moins 2006 fait
ThisDrawing.Utility.Getstring
bon courage
[Edité le 28/10/2008 par sechanbask]
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
  • 2 semaines après...
Merci sechanbask,
C'est sympa de me répondre.
Je ne connais pas du tout le lisp.
Peux tu me dire comment programmer les évènements?? Je n'ai encore jamais fait.
Merci d'avance.
je ne maitrise pas du tout les évènements désolé. J'en ai fait marcher un, issu de l'aide développeur d'autocad , et c'est tout...
www.ategie.fr
