Rotation de plan sous SW
Qui pourrais m'expliquer comment faire pivoter un plan (en fait lui donner un angle d'inclinaison sans pour autant lui donner cette valeur lors de sa création) en mode esquisse ???
Mon objectif est en fait de faire prolonger une extrusion jusqu'a ce plan.
Deuxième question ... Peut-on comme dans AutoCad ajuster un volume coupé par un plan (ou un autre volume) car dans Autocad nous avons les fonctions Addition,Soustraction et Union ....
Merci de vo(s)tre réponse(s)
ben en fait faudrait savoir ce que tu veux faire
sous quelle version car on peut monter mais pas descendre!!
(suis en 2004 sp3 off)plus possible de rdescendre en dessous apres
meme de 2004 sp2.1 à 2004 sp0!!
merci solidworks!!
possible de creer un plan quelconque servant de limite
puis créer une esquisse s apuyant sur l extrusion existante
mais bon ca peut devenir plus que laborieux et pas tres propre
je pense pour les eventuelles modifs apres coup!!
si des fois le fichier de base concernant cet exemple
peut etre envoyé
pas tout!! simplement une base d etude pour demo!!
  • 2 semaines après...
Lorsque tu crée ton plan fait d'abors une equisse. Elle va te servir de guide. Contrain la apres les volumes existant. Fait ensuite ton plan de façon à utiliser l'esquisse.
Lorsque des valeurs de l'esquisse sont modifiéesc le plan est modifié lui aussi. J'utilise souvant le plan normal à la courbe, c'est très puissant combiné à une equisse de controle.
Reste plus qu'à faire une esquisse sur une des faces du volume et de l'extrudé jusqu'à ton plan.
Encors mieux, parramètre l'esquise de controle avec des équations dependant du volume...
  • 1 mois après...
pour faire un plan incliné du va dans dans Insertion_Geometrie de Reference_Plan
Ca te propose de creer un plan par rapport a une face par exemple, et apres tu peux soit faire un plan decaler(donc parallele a la face selectionner) et tu choisi l'ecart, soit un plan incliner et tu choisi l'angle d'inclinaison et l'arete sur laquelle il pivote.
Comme ca tu positionne ton plan comme tu veux et apres tu fais tranquillement ton extrusion jusqu'a ce plan.
J'espere que ca marchera.
A+
