rebcao Posté(e) le 7 octobre 2008 Posté(e) le 7 octobre 2008 Bonsoir à Toutes et à Tous, Il me semblait avoir vu passer un sujet sur un Style de cote qui permettait SANS BRICOLAGE d'obtenir ce type de cote : http://www.rebcao.fr/cadxp/cote_ouverture.png La valeur 205 correspond à un SUFIXE qui vient se placer en dessous de la ligne de cote. J'ai tripatouillé les options dans tous les sens et je n'obtient pas la même chose. Merci de vos réponses. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 7 octobre 2008 Posté(e) le 7 octobre 2008 Hello Christian Tu vas essayer de mettre un \N (Anti_slash N) :P Cela fonctionne parfaitement tant dans la partie Préfixe que Suffixe ! :) Pour une fois que je peux rappeller un petit qq chose à notre grand EastMan / Choucroute Man :exclam: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
BIM G CO Posté(e) le 7 octobre 2008 Posté(e) le 7 octobre 2008 en suffixe \\P205Et alignement du texte vertical au centre! Mais tu verras que la ligne de cote disparaitra en dessous du "95" Je ne peux pas trouver Mieux Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
winfield Posté(e) le 7 octobre 2008 Posté(e) le 7 octobre 2008 sltj'ai testé les deux réps, ça n'a rien donné de concluant, à moins que ça soit dû à la virtualisation.sinon de mon coté, je suggère le fameux "\X" (x majuscule)faire gaffe à un "retour" à la ligne involontaire. Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
yw22 Posté(e) le 7 octobre 2008 Posté(e) le 7 octobre 2008 Bonsoir à toutes et à tous, re à rebcao, Ce sujet a été développé sur la page http:// http://www.cadxp.com/sujetXForum-18758.htm, Réponse 5 de lili2006. Cordialement. yw22 [Edité le 7/10/2008 par yw22]
lecrabe Posté(e) le 7 octobre 2008 Posté(e) le 7 octobre 2008 Hello Sorry, j'ai oublié de dire que j'ai fait le test avec un AutoCAD LT 2008 :o Sinon sur des versions plus anciennes d'AutoCAD (2002 ou 2004 ou 2005 ou 2006 ou 2007)c assez delirant : anti-slash X fonctionne seulement sur la partie PREFIXE ! \N ne fonctionne pas du tout sur AutoCAD 2002 ou 2004 ou 2005 ou 2006 ou 2007NO COMPRENDO \N fonctionne parfaitement sur AutoCAD 2008 et LT 2008 et peut etre aussi sur les versions 2009 !? Je suis absourdi par les réactions différentes des versions précédentes !!et encore plus par le comportement de \X (sur le prefixe seulement) Le Decapode "dépité" Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 7 octobre 2008 Posté(e) le 7 octobre 2008 Bonsoir à toutes et tous, Merci de veiller au grain yw22, ;) Grâce à toi, je vais peut-être en apprendre au moins une à Christian,..???!!!! Cette partie est également très bien développée dans ton tuto, et merci encore au passage (à quand la V2009 full ??!) @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 9 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2008 Merci à vous. \X ou \P donne un bon résultat mais coupe le ligne de cote !!! http://www.rebcao.fr/cadxp/cote_ouverture_B.png avec le petit bout de trait ce serait franchement mieux ! :P AH ! j'ai utilisé l'option position VERTICAL du TEXTE = CENTRE ! Christian [Edité le 9/10/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 9 octobre 2008 Posté(e) le 9 octobre 2008 Bonjour à toutes et tous, Fonction de ton style de cote =>Exemple ci-joint AH ! j'ai utilisé l'option position VERTICAL du TEXTE = CENTRE ! Moi, je l'ai mise en "Au-dessus" pour avoir ce rendu => 900x350 http://images4.hiboox.com/images/4108/ad6dd2e469f000371e23c5dffc021d70.jpg[/img] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 9 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2008 OOPS ! désolé Yw22, j'avais pas fait attention à ta réponse. Merci, avec \X effectivement ça marche.... J'ai rien trouvé dans l'aide sur tous les codes dans les styless de cote \P \L \X peut-être dans l'aide du texte multi ligne ???? ;) Je comprends plus rien !!! Je viens de relire les différentes réponses, j'ai réaissayé et réussi du premier coup à obtenir l'image de ma 1ère demande... Merci à tous Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
thry0 Posté(e) le 10 octobre 2008 Posté(e) le 10 octobre 2008 Bjr à tous, Petite astuce en passant, essayez de créer un style de cote avecen préfixe \F ...Sachant que la cote garde son "intégrité" ( associativité etc ...) J'enfonce sans doute des portes ouvertes pour certains mais pour d'autres ... :D Voilà,
lili2006 Posté(e) le 10 octobre 2008 Posté(e) le 10 octobre 2008 Bonsoir à toutes et tous, Petite astuce en passant, essayez de créer un style de cote avecen préfixe \F ... Ce qui donne ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 11 octobre 2008 Posté(e) le 11 octobre 2008 Hello Regardez ce lien :http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=3638 Il explique "tout" ! :) Voilà pourquoi un seul \X était possible ! ;) Merci à tous car cela m'a permis d'apprendre des trucs que j'ignorais complètement :o Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
thry0 Posté(e) le 11 octobre 2008 Posté(e) le 11 octobre 2008 Bjr, Ce qui donne, pour lili2006, une cotation sans valeur visible à l'écranni au tirage d'ailleurs, et qui permets donc de ne pas montrer les valeurs des cotes.Elles sont pour autant associatives etc ... et il suffit, soit de modifier le style de cotes en enlevant ce préfixe \F pour revenir à la normale, soit de basculer telle ou telle cote sous un autre style pour revenir là aussi à la normale pour ces cotes.Ca peut avoir son utilité de ne pas montrer les valeurs ... Te voilà renseigné ... et peut être intéressé (!), ;)
lili2006 Posté(e) le 11 octobre 2008 Posté(e) le 11 octobre 2008 Re, Merci de ta réponse thry0, On peut effectivement utiliser cette astuce dans certain cas ! C'est noté, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
