elemento Posté(e) le 7 octobre 2008 Posté(e) le 7 octobre 2008 Bonjour,Voici mon premier message :)J'ai un petit souci avec, comme le dis le titre une mise a jour des attributs de bloc, je m'explique : J'ai une bibliotheque de bloc (luminaires, prises etc..) avec des attributs tel que Repere, marque .. que je recupere avec ATTEXTR.Sauf que, quand j'insert ces bloc sur mon dessin, je ne sais pas a l'avance ce que je vais choisir comme marques ou puissances, donc je ne rempli pas ces attributs de suite mais comme je les duplique apres, il me faut les editer un par un (je ne sais pas faire autrement)Ma question est donc : Peut on mettre a jour les attributs de tout les blocs dupliqués en le modifiant que sur un seul ?Merci par avance. Et merci d'aider les nouveaux comme moi sur autocad ^^ :)
rebcao Posté(e) le 7 octobre 2008 Posté(e) le 7 octobre 2008 Bonjour et bienvenue sur CADXP, Tu peux sélectionner tous les blocs avec FILTER : nom de bloc (par exemple) en indiquant le bloc à sélectionner, puis PROPRIETES te permet de changer globalement les valeurs. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
elemento Posté(e) le 8 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 8 octobre 2008 Bonjour Rebcao et merci je n'y avais pas pensé. :)Sais tu si on peux automatiser cette etape ? (Bien que renseigné par les questions déja posé sur le forum, il me semble qu'on ne peux pas automatisé par un bouton qselect et filter, et comme j'ai que la version LT je n'ai pas acces au lisp).Merci beaucoup.
rebcao Posté(e) le 9 octobre 2008 Posté(e) le 9 octobre 2008 et c'est franchement très dommage !!! Il y aurait peut-être à creuser une Macro qui utilise la commande d'édition des ATTRIBUTS, la bonne vieille commante ATTEDIT ! là on peu sélectionner tous les blocs avec un nom donné et changer tous les attributs d'une même étiquette en une fois... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
elemento Posté(e) le 9 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2008 Je me demande si il vont un jour nous laisser faire joujou avec qselect et filter, ca nous changerai pas mal de macro pour les rendre plus simple :cool:Je vais regarder si je peux avec ATTEDIT, je te remercie Christian, je posterai le résultat fini si jamais j'y arrive. ^^ Yann
bareth44 Posté(e) le 4 novembre 2008 Posté(e) le 4 novembre 2008 Puisque tu ne repond pas, voici le macro tres basique que je te propose :^C^C_-attedit;n;n;;attributàchanger;;\\Avec cette macro il suffit que tu connaisse les attribut que tu veux changer et le tour est jouer. Exemple: Mes bloc ont tous un attribut qui est "BLOC" et quand j'insert mes bloc je laisse la valeur prédéfini comme LUM1 LUM2 etc ... quand je sais ce que je vais mettre comme luminaire j'execute la macro :^C^C_-attedit;n;n;;BLOC;;\\ il me propose de mettre le nom de l'attribut a changer je lui met donc LUM1 ou LUM2 et je remplace cela par ma référence et hop magie ! Tout mes bloc LUM1 sont a jour ^^C'est vraiment tres basique mais je pense que ca répond a ta question
