Barre d\'outils sur 2 ecran???? ca tient pas
Bonjours,
j'utilise AutoCAD.2004Lt avec 2 écrans, et voila mon soucis:
- en général je met mon dessin sur l'écran de gauche et mes barres d'outils a droite, et tous vas bien.
-La a chaque fois que j'ouvre acad2004Lt il faut que je me repositionne TOUTES mes barres d'outils, et ça commence a être pénible ...<acronym class=dict title=
Au secours un solution.....
Le REPTILIEN
Pour moi, ca se passe dans ton gestionnaire d'écran.
Clic-droit Propriétés sur le bureau et, normalement, le gestionnaire de la carte graphique est accessible. Il est spécifique quand c'est un double-écran.
Je ne pense pas qu'AutoCAD soit responsable.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci bien, mais dans mon gestionnaire d'écran tous vas bien.
Je te parle qd je suis sous autocad, je mets le dessin sur l'ecran1 et mes barre d'outil sur l'ecran2 jusque la impec, mais qd je ferme autocad et que je le réouvre mes barre d'outil se retrouve tous sur le même écran, donc comment faire pour mémoriser la place des barres d'outils ?????
HELP ME...
Le REPTILIEN
J'avais bien compris...
J'ai eu LT 2004 plusieurs années et plusieurs écrans....
Fais le test avec la fenêtre principale n'occupant pas tout à fait l'espace d'un écran (réduction), tu verras, ca marcheras. Sinon, c'est Windows qui gère...
./__\.
J'ai résolu mon Pbs ...
il suffisait de mettre les barre d'outils sur l'écran principal et le dessin l'écran secondaire, et l'ors de chaque ouverture les dessin et les barre d'outils se mette sur l'écran principal, mais les barre d'outils reste disposait comme je les mises ...
Voila c'est fait ...<acronym class=dict title=
Le REPTILIEN
