Bonjour à tous.
J'ai bien regardé sur le forum, malheureusement les réponses que j'ai pu trouvées sont pour moi un peu du charabiat.
Je possède des fichiers excel avec une colonne N° de point, une colonne X et une Y .
Je voudrais connaitre une méthode simple pour retransférer tous ces points sur autocad2004Lt sans pour autant avoir à retaper toutes les coordonnées à la main.
Invité ingoenius
a ma connaissance la version LT ne supporte pas autolisp ;-(
Tu peux faire un script.
Un script est un fichier texte avec l'extension .scr qu'on lance depuis AutoCAD avec la commande SCRIPT.
Le fichier texte contient un ensemble d'instructions absolument semblable à ce qu'on entre à la ligne de commande (les espace et les retours à la ligne étant considérés comme des validations.
Il est très aisé de faire ton script depuis Excel grace à la formule CONCATENER :
Tu ajoutes une première colonne à ton fichier dans laquelle tu écrit "point" (ce qui correspond à la commande POINT d'AutoCAD)
Dans la cellule suivant les coordonnées de tes points (E1) tu entre la formule :
=CONCATENER(A1," ",C1,","D1")
Tu copies cette formule sur toute la colonne.
Chaque cellule de cette colonne doit ressembler à :
point 125.34,3.52
Il faut une espace entre "point" et la coordonnée X (validation de la commande) et une virgule entre les coordonnées X et Y.
Tu copies ensuite cette colonne que tu colles dans le bloc note en t'assurant qu'il y ait un retour chariot (un seul) à la fin du fichier.
Tu l'enregistres avec l'extension .scr.
Depuis AutoCAD, tu lances la commande SCRIPT, tu sélectionnes ton fichier et ça devrait marcher.
[Edité le 1/10/2008 par (gile)]
Si tu ne montres pas le script, on va pas deviner :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Un copier-coller du texte aurait suffit.
Verdict :
y a pas d'espace entre la coordonnée X et la Y, juste la virgule.
Salut !
./__\.
Parce que tu as séparé X et Y dans 2 colonnes.
Il ne faut pas, il faut CONCATENER ces coordonnées.
Remarques : ce ne sont pas des espaces mais des TABulations, ce qui est aussi interprété comme ENTREE par AutoCAD .
./__\.
Franchement, la commande cercle n'est pas difficile à mettre en place.
Pour les croix, c'est plus déclicat bien que tout à fait faisable avec des commandes lignes.
Un peu d'entrainement et tu seras un champion !
./__\.
M'enfin ! La commande CERCLE !
Sinon, pour faire des croix faut faire des lignes et demander à Excel les calculs sur X et Y.
CERCLE x,y
CERCLE x,Y
ou
LIGNE x,y x,y [espace]
./__\.
hello
je ne suis pas spécialiste des scripts
heureux possesseur d'une version complète
il n'empêche que ce qui me reste de cheveux se hérisse
lorsque je lis qu'on souhaite mettre des cercles ou des croix
à l'insertion d'un listing de points
dire que c'est une ABERRATION est un doux euphémisme
on marche sur la tête là !!!
il FAUT mettre des entités POINT
ensuite il sera aisé de modifier l'apparence par PDMODE
mais au moins c'est un NODAL
avec tout le confort dans les sélections ultérieures et les accrochages
quand va t'on se mettre à PENSER informatique parmi les jeunes ?
toujours amicalement, bien sûr
Éternel débutant…
