Tramber Posté(e) le 29 mars 2004 Posté(e) le 29 mars 2004 Une question bête ? Comment lance-t-on une polyligne sans que la commande suivante ne demande son reste ? (command "_pline") (getreal "\nN'importe quel réel ? : ") Si je fais (command "_pline" pause ...) Je suis condamné à programmer, programmer,.... ******************************** Alors j'ai fait : (setq jeu_tot (ssadd) prem_obj (ssadd)) (setq pt00A (getpoint "\nPoint de départ ?")) (setq pt00B (getpoint pt00A "\nSaisissez le 2nd point qu définiera votre direction")) (command "_line" pt00A pt00B "" )(ssadd (entlast) prem_obj) (while (setq pt00D (getpoint "\Point suivant : ")) (progn (setq pt00C pt00B pt00B pt00D) (command "_line" pt00C pt00B "") (ssadd (entlast) jeu_tot))) (command "_pedit" prem_obj "O" "j" jeu_tot "" "") Mais c'est un peu long :casstet: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 29 mars 2004 Posté(e) le 29 mars 2004 Je ne vois pas trop l'intêret de ton lisp, la commande _pline suffit voici une méthode un peu plus courte (setq jeu_tot (ssadd)) (setq pt00A (getpoint "\nPoint de départ ? ")) (while (setq pt00D (getpoint "\nPoint suivant : ")) (command "_line" pt00A pt00D "") (setq pt00A pt00D) (ssadd (entlast) jeu_tot) ) (command "_pedit" (entlast) "O" "j" jeu_tot "" "") @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Tramber Posté(e) le 29 mars 2004 Auteur Posté(e) le 29 mars 2004 Si tu testes les 2 lignes qui me posent problème, la fonction getreal attaque bille en tête sans me laisser finir ma polyligne. Merci pour le raccroucissement ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 29 mars 2004 Posté(e) le 29 mars 2004 Je vois, parfois un princ bien placé suffit et évite que les commandes s'enchaînent par exemple (setq total 5 n 0) (princ "\nCeci est un test") (while (< n total) [color=red] (if (= n 0) (princ))[/color] (setq n (1+ n)) (alert (strcat "Boucle indice " (itoa n))) ) (princ) Si tu enlève le princ , la boucle s'exécute sans avoir affiché dans ma ligne de commande "Ceci est un test" @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Tramber Posté(e) le 29 mars 2004 Auteur Posté(e) le 29 mars 2004 J'ai déjà essayé : (command "_pline") (princ) (getreal "\nN'importe quel réel ? : ") Mais ca marche pas :mad2: J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de formule miracle. A bientôt Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 29 mars 2004 Posté(e) le 29 mars 2004 Salut TramberJ'espère ne pas être "hors sujet" avec ma propositionmais si tu veux sélectionner une série de points à l'écranet que cette série soit reliée par une polyligne à la fin,étudie ce qui suit : (setq p (getpoint))(command "_pline" p (while p (command (setq p (getpoint p))) ) ;_ Fin de while) ;_ Fin de commandmerci de me tenir au courantsi je ne cherche pas dans la bonne direction ...amicalement 1 Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 29 mars 2004 Auteur Posté(e) le 29 mars 2004 Extraordinaire ! p tient tout seul pour lancer l'opération et command est spécifié à l'intérieur d'un autre command (je croyais qu'on ne pouvait mettre que des getXXX dans un command). Ca a l'air de marcher nickel Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 30 mars 2004 Posté(e) le 30 mars 2004 Bravo Didier, faire une boucle dans une commande, voilà une manière de faire auquel je n'avais jamais pensé @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
