Fruity Posté(e) le 30 septembre 2008 Posté(e) le 30 septembre 2008 il existe donc la selection vers la gauche qui prend tout, et la selection vers la droite qui ne prend que les objets en entier.D'une manière générale, ca fonctionne pas trop mal, si ca n'est lorsque qu'un bloc constitué de plusieurs objets (disséminés un peu partout sur le plan) est présent.J'invente un exemple:Un local avec par exemple 2 lampes au plafond. c'est 2 lampes dont partie d'un même bloc.Lorsque je zoom sur l'une d'entre elles, je peux sélectionner le bloc en entier, même avec un mouvement vers la droite! ce qui est illogique... puisque l'interêt de la selection vers la gauche perd tout son sens...je suppose que ca fait partie des bugs qui ne seront jamais corrigés, tout comme la commande ajuster qui ne prend que ce qui est visible a l'écran... mais je demande quand meme au cas ou... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
(gile) Posté(e) le 30 septembre 2008 Posté(e) le 30 septembre 2008 Salut, Ça doit être une "nouveauté" avec la version 2008 :cool: Je n'ai pas ce soucis sur une 2007. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
rebcao Posté(e) le 30 septembre 2008 Posté(e) le 30 septembre 2008 Effectivement, si le bloc n'apparait pas en entier à l'écran, il prend tout le bloc que ce soit par Capture ou Fenêtre... Christian [Edité le 30/9/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 30 septembre 2008 Posté(e) le 30 septembre 2008 coucou je viens de faire le test sur 2007c'est vrai étonnant ! Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 30 septembre 2008 Posté(e) le 30 septembre 2008 Je vais vous citer un autre exmple sur 2006 :Lorsque vous faites une cotation angulaire et que vous laissez trainer un point d'accroche, celui-ci se prend aussi dans les mailles du filet de gauche à droite.Le plus vache c'est que c'est vraiment un point discret, vous savez les points de cotations sur le calque defpoints ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
