Exception non gérée - ouvertures des calques
[surligneur] bonjour
j'ai un probleme avec autocad lt 2006,
quand j'ouvre ma fenetre de calque, le message ci-dessous apparaît[/surligneur] :(
" Une exception non-gérée s'est produite dans un composantde votre application. Si vous cliquez sur continuer, votre application ignore cette erreur et essaie de continuer.
Une exception a été levée par la cible d'un appel."
dans le menu détail :
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.Reflection.TargetInvocationException: Une exception a été levée par la cible d'un appel. ---> System.TypeInitializationException: Une exception a été levée par l'initialiseur de type pour "System.Windows.Forms.DataGrid". ---> System.ArithmeticException: Il y a eu un dépassement de capacité positif ou négatif dans l'opération arithmétique.
at System.Drawing.Font.Initialize(FontFamily family, Single emSize, FontStyle style, GraphicsUnit unit, Byte gdiCharSet, Boolean gdiVerticalFont)
at System.Drawing.Font..ctor(FontFamily family, Single emSize, FontStyle style, GraphicsUnit unit, Byte gdiCharSet, Boolean gdiVerticalFont)
at System.Windows.Forms.ControlPaint.FontInPoints(Font font)
at System.Windows.Forms.Control.get_DefaultFont()
at System.Windows.Forms.DataGrid..cctor()
--- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---
at System.Windows.Forms.DataGrid..ctor()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.BaseGrid..ctor()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.LayerGrid..ctor()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.MainForm.InitializeComponent()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.MainForm..ctor()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.MainForm.RunForm(IWin32Window owner, Database db)
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.Commands.Layer()
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.InternalInvoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean isBinderDefault, Assembly caller, Boolean verifyAccess)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.InternalInvoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean verifyAccess)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot* mi)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.SEHExceptionFilter.InvokeWorker()
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExceptionFilter.Invoke()
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 1.0.5000.0
Version Win32 : 1.1.4322.2407
CodeBase : file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
AcDbMgdHost
Version de l'assembly : 16.2.54.0
Version Win32 : 16.2.54.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202006/AcdbMgdHost.DLL
acdbmgd
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202006/acdbmgd.dll
acmgd
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202006/acmgd.dll
System
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
System.Xml
Version Win32 : 1.1.4322.2032
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
System.Drawing
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
AcLayer
Version de l'assembly : 16.2.77.0
Version Win32 : 16.2.77.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202006/AcLayer.DLL
AcLayer.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202006/fr-FR/AcLayer.resources.DLL
Microsoft.VisualBasic
Version de l'assembly : 7.0.5000.0
Version Win32 : 7.10.6001.4
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
acmgdinternal
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202006/acmgdinternal.DLL
mscorlib.resources
Version Win32 : 1.1.4322.573
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/mscorlib.resources/1.0.5000.0_fr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
SYSTEM.WINDOWS.FORMS.resources
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms.resources/1.0.5000.0_fr_b77a5c561934e089/system.windows.forms.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
Bonsoir à toutes et tous,
Bienvenue loco75007,
Sur ce site, il est inutile de poster plusieurs fois la même demande.
Une fois dans le bon forum suffit,... ;)
Je me suis donc permis d'effacer tes autres messages et replacé celui-ci dans le bon forum. Ne soit donc pas surpris !
En ce qui concerne ton problème, désolé mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe,...
As-tu essayé une réparation de ton logiciel ?
Dans le pire des cas, réinstalles-le,
Bon courage,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
oui désolé pour la multiplication des pains, faute de novice que je suis.
Pour mon problème, la réinstallation est la première chose que j'ai faite. sans succès.
J'ai également une version lt 2002 sur laquelle les calques s'affichent.
je pourrais m'en servir, mais il y a un mais, cette version peine de plus en plus à ouvrir les fichiers récents que m'envoient mes clients.
