Bonjour
Je suis à la recherche d’un utilitaire pour fraire l’isolation dans le doublage.
Actuellement j’utilise « type de ligne acltiso.lin –ISOLATION », j’avoue c’est chiant. :casstet:
Existe-t-il un Lisp pour cette fonction ?
Cordialement
behzad
Invité Patrick
Le LISP ne fonctionne pas dans la LT.
Bonjour
J'ai un motif de hachures pour l'isolation, il est pas "top top", mais il a le mérire d'exister ...
*G_Isolat_Standard,Isolation Standard
161.57, 1, 1, 7.59, 2.53, -56.92, 6.32
18.43, -1, 1, -7.59, 2.53, -56.92, 6.32
108.43, 1, 1, -20.24, 2.53, 18.97, -44.27
71.57, -1, 1, 20.24, 2.53, 18.97, -44.27
*G_Isolat_Rigide,Isolation Rigide
270, 1, 0, 0, 2, 2, -1
90, 2, 3, 0, 2, 2, -1
Il faut copier le contenu du texte ci-dessus dans tes fichiers "ACLT.PAT" & "ACLTISO.PAT" (Pour un vrai AutoCAD, c'est les fichiers "ACAD.PAT" & "ACADISO.PAT").
Le "G_Isolat_Rigid" est beaucoup plus petit que le "G_ISolat", donc n'hesite pas à "jouer" avec le facteur d'échelle et aussi de rotation de la hachure.
Ces fichiers "*.PAT" sont des fichiers Ascii/Texte, donc le "NOTEPAD" sera bien suffisant.
Si tu es sous Win NT4 ou Win 2000 ou Win XP,
tu trouveras les "bons" fichiers "PAT" à écraser dans :
"x:\Documents and Settings\Username\Application Data\ ... \Autodesk\ ... \Support"
Si tu es sous Win 98 :
"x:\Windows\Application Data\Autodesk\ ... \Support"
Pour les anciennes versions d'AutoCAD (jusqu'à la 2002), le catalogue était en-dessous du catalogue d'installation d'AutoCAD (en principe lui même dans "x:\Program Files").
Bye
ReBonjour
SVP tu me tiens au courant, est ce que ces hachures te semblent satisfaisantes ?
Car j'en dispose depuis plus de 10 ans et n'étant pas un "spécialiste" du Batiment, je les ai toujours utilisées "sans trop me poser de question" ...
Si tu cherches d'autres hachures, fais le moi savoir ... Mon stock est conséquent !
Bon WE
Quoi ?
Elles ne seraient pas en téléchargement sur CADXP ?
(il ya des hachures en téléchargement, je crois, sont-ce les tiennes ?)
Allons mon cher ami....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Tout ce qui passe j'attrape, mon ami.
Dis-moi si tu veux les dispatcher en catégories.
Si, en tous cas, tu veux bien en faire profiter les Cadxpiens et Cadxpiennes, et que ce ne sont pas les hachures déjà sur le site.
Je compte sur toi.
./__\.
Lecrabe, elles sont très bien tes 2 petites hachures.
Bmolama, tu peux déjà copier les 2 codes de hachures de Lecrabe et puis ily a aussi qqes hachures en téléchargement. Sais-tu où se trouve tes fichiers de support.
Au fait Patrick ! :
Il faut envoyer dans un ZIP, les hachures ou les blocs que l'on veut proposer ?
Une manière d'y glisser un cliché ?
Sinon, comment fait-on pour te transmettre le cliché ?
./__\.
ReBonjour Mr Tramber
J'ai bien expliqué dans ma réponse où se trouvaient les fichiers PAT à écraser
et ce quelque soit l'AutoCAD et le système d'exploitation.
A propos tu as une centaine de hachures à évaluer ... Au boulot !!!
Amicalement
Invité Patrick
Poster le ZIP dans la zone Téléchargements Membres, j'approuve ensuite le fichier (donc il y a un délai), puis me transmettre une image par courriel en me donnant le nom du fichier ZIP correspondant.
Note: si vous placez plusieurs hachures dans le ZIP, m'envoyer une image représentative de toutes les hachures, sinon, ne joignez pas d'image mais un court texte explicatif.
Evitez les ZIP contenant une seule hachure, à part si elle présente un intérêt exceptionnel, il deviendrait lourd de gérer la zone téléchargement.
  • 1 an après...
  • 13 ans après...
