Pouek Posté(e) le 17 septembre 2008 Posté(e) le 17 septembre 2008 Bonjour,mon probleme est le suivant: lorsque je lance la commande "paramétrage des profils en travers" que ce soit par cov3D, Autopiste(profils covadis)... seul l'apercu apparait sans la fenetre de parametrage, et impossible de faire quelquechose (à noter que la commande "parametrage des profils en long", elle fonctionne. :( merci par avance « Aide-toi, le ciel t'aidera »
lovecraft Posté(e) le 17 septembre 2008 Posté(e) le 17 septembre 2008 Bonjour, Travailles tu sur plusieurs écrans ? hypothèse Tu as travaillé sur deux écrans puis maintenant tu travailles sur un seul écran donc l'autre partie du paramétrage se trouve sur l'autre écran !!!! @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Pouek Posté(e) le 17 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2008 Bonjour, en effet je travaille sur deux écrans mais le probleme est le même que ce soit en travaillant que sur un seul écran, ou sur deux, seul l'apercu est visible et rien à faire ( ,à noter que pour la fenetre de parametrage du profil en long tout fonctionne correctement) « Aide-toi, le ciel t'aidera »
Pouek Posté(e) le 17 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2008 probleme résolu,en trainant sur quelque forum de cad xp j'ai pu découvrir que de jouer avec les parametrage d'affichage du pc on arrivait à faire apparaitre les fenetres cachés loin ( surement du au fait d'avoir à moment donné travaillé sur deux écran, et pas forcémént les mêmes qu'aujourd'hui)En tout cas merci. « Aide-toi, le ciel t'aidera »
lili2006 Posté(e) le 17 septembre 2008 Posté(e) le 17 septembre 2008 Bonjour à toutes et tous, Un problème que j'ai rencontré très régulièrement avec une config. AutoCAD 2007 + covadis V8.Dans ce cas, j'éteins mon fichier et le rouvre, plus de problème d'affichage !! Dans le pire des cas, redémarrage complet de AutoCAD, Bon courage, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pbrion Posté(e) le 29 septembre 2008 Posté(e) le 29 septembre 2008 Salut, La position de la fenêtre de paramétrage des profils(en long ou en travers) est stockée dans le fichier "COVADIS.INI". Lors d'une utilisation en double écran, la position a été enregistrée trop loin. Il faut éditer le fichier et modifier les coordonnées suivantes :XAPHG=44YAPHG=177XAPBD=451YAPBD=687XDLGHG=601YDLGHG=267
