Objets non-sélectionnables bis
J'ai trouvé une solution en faisant ctrl+A et une manip quelconque pou réactiver mes textes.
Mais le problème persiste et régulièrement, je dois refaire la manip. Cela concerne uniquement les objets texte et textmult dans les espaces papier des présentation.
Ca devient très pénible de devoir sans arret les réactiver quand je navigue d'une présentation à l'autre ou de l'espace objet aux présentations.
Je suis preneur de toute proposition.
Mets-nous le fichier en téléchargement, s'il n'est pas trop confidentiel.
Pour télécharger des fichiers : Free DL
On va voir ce qu'il en est.
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
oui, ça marche
C'est juste une intuition qui m'a poussé à te demander d'essayer la commande textepremierplan.
Je sais que le fenêtre de présentation peuvent poser quelques problèmes pour sélectionner des objets "en dessous" d'elles.
c'est une variable?
C'est juste une commande, peut-être qu'elle joue après sur une variable.
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3550 3.07 GHz
6 Go ram
QUADRO FX 1800
merci, ça commençait à me fatiguer, à chaque changement de présentation, je devait refaire les manips.
c'est bizarre quand même, je fais mes dessins à partir du même gabarit à chaque fois, et c'est la première fois que j'ai ce problème.
Encore merci fraxa
Encore merci fraxa
De rien
Pour une fois que j'arrive à aider quelqu'un. ;)
Au fait, n'oublies pas de "solutionner " ton problème
HPZ400 Workstation
6 Go ram
QUADRO FX 1800
J'ai parcouru les différentes présentation et je trouve le principe de tes cartouches un peu curieux.
Surtout au niveau de la date d'indice, car si tu change TON BLOC INDICE tu as la même date dans toutes les présentations, hors dans un projet de ce type chaque onglet peut avoir un indice différent ?
Merci pour tes précisions.
Christian
Non, rebaco, c'est à chaque fois la date d'indice du carnet de plan complet.
Les diffusions partielles sont dangereuses à mon avis.
