ludo07 Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 Bonjour, J'appel en xref mon plan structure (fait à partir de acadiso.dwt), echelle globale type de ligne 1, echelle de l'objet courant :1 et la case est décochée. je veux mettre ce plan en xref dans un fichier SUEDOIS. Même configuration pour les 3 valeurs pré-citée. Bin le résultat est différent?????????? Quelqu'un à une idée?A+
vincentp010 Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 Salut, Ouvre ton plan SUEDOIS et vas dans le menu "Format>Contrôle des unités"Il se peut que "échelle d'insertion" soit sur pouces. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
ludo07 Posté(e) le 12 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2008 Les deux plans ont insunits = sans unitées
lili2006 Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 Bonsoir à toutes et tous, Les deux plans ont insunits = sans unitées Essaye avec une unité métrique (mm,cm,m,...) Et le fichier SUEDOIS, en AutoCAD. peut-être,... ???? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 essayes de changer les valeurs dans la commande Options : Onglet Préférences utilisateur Les deux listes déroulantes de la rubrique ECHELLE d'INSERTION et mets pour les deux NON INDIQUE - SANS UNITES Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
autospeed Posté(e) le 15 septembre 2008 Posté(e) le 15 septembre 2008 Si c'est juste une apparence différente , essaye avec la variable VISRETAIN à zéro :-)Phil http://www.autospeed0biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
ludo07 Posté(e) le 15 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2008 Bonjour à tous, J'ai essayé beaucoup de chose est rien n'y a fait. Donc voilà ce que j'ai fait: 1) j'ai ouvert un fichier vierge (Acadiso.dwt)2) j'ai inséré mon fichier structure en XREF,3) J'ai fais un WBLOC de notre fichier SUEDOIS.4) J'ai copier/coller le WBLOC dans mon nouveau fichier. Le résultat est bon. Je pense que le fichier avait un problème car dans l'espace objet il y a des lignes avec le style cache qui n'apparaissaient pas dans l'espace papier, même avec la case décoché "tilisé les unité de l'espace papier". A+
rebcao Posté(e) le 15 septembre 2008 Posté(e) le 15 septembre 2008 Vérifies si les variables : MEASUREMENT et MEASUREINIT sont à 1 ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
