chocolatgc Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 Salut à tous, est-ce que quelqu'un pourrai objectivement me donner les points forts et bien sur les points faible d'Autocad, dans un premier temps, d'ordre général. Merci
vinz34 Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 Salut, Je commence : points forts : nouvelle interface (plus d'espace), ruban, modélisation 3D (viewcube,...), propriété des calques en fenêtre ancrable, amélioration de la gestion d'annotaivité points faibles : horriblement lent, problèmes avec la commande publier, trop gourmand (erreurs fatales trop fréquentes avec des plans lourds). Ce n'est qu'un début de liste à compléter
rebcao Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 Bonjour, j'ai écrit ça... et puis ça... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 points forts : nouvelle interface (plus d'espace), ruban, modélisation 3D (viewcube,...), propriété des calques en fenêtre ancrable, amélioration de la gestion d'annotaivité points faibles : horriblement lent, problèmes avec la commande publier, trop gourmand (erreurs fatales trop fréquentes avec des plans lourds). D'après ce que j'entends ici les points forts de vinz34 sont plutôt des points faibles :D Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
vinz34 Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 Re, Tramber,Il y a quand même des bons côtés j'apprécie la nouvelle boîte de dialogue de la propiété des calques, le viewcube est bien pratique.Je reconnais que pour l'interface certains peuvent avoir à s'y faire, mais on y gagne en espace d'affichage. Personnellement je n'affiche pas le ruban donc je n'ai aucun menu. Christian,l'intérêt d'avoir cette palette de propriétés de calques est de la placer sur un second écran en utilisant le "masquer automatiquement" afin d'éviter le temps de chargement de l'ancienne boîte de dialogue parfois très long (presque autant que le cui). chocolatgc,Si tu hésite à prendre cette version je ne te le conseillle pas, si tu es sous 2008 restes-y, sinon attends la 2010. [Edité le 12/9/2008 par vinz34]
phil_vsd Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 Salut. Selon tes projets professionnels, si tu n'as pas l'objectif de faire de la 3D. Commence avec une LT 2009. Moins chère, relativement rapide par rapport à la Full Version (Je pense...). Ensuite tu pourra évoluer avec des Add-on (LT Extender, Image...). Cela rajoute des fonctions. L'idée du ruban n'est pas si terrible. Tout le monde reste avec ses vieilles habitudes. On verra quand on aura des écrans de 30". Un point fort d'autocad c'est aussi son grand nombres d'utilisateurs. Si t'as un problème on réussira quasiment à te sortir d'affaire. Autocad c'est aussi la certitude de pouvoir faire lire tes plans partout. Ne serait-ce avec les viewers. Et puis si tu performe ave Autocad c'est une bonne donne sur ton CV; Si t'es sur un autre logiciel c'est bien mais ça limite la recherche de boulot, à part si t'es sur le best-sellers (Solid, Catia....) A+++ ;) "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
rebcao Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 afin d'éviter le temps de chargement de l'ancienne boîte de dialogue parfois très long (presque autant que le cui). Eh OUI ! encore un gadget de plus !!! Inventé avec la 2005 !!! VISUALISER un calque VIDE ou UTILISé !!! Quel intérêt ??? :cool: :cool: :cool: Tu mets SHOWLAYERUSAGE à 0 ce qui correspond à la case à cocher (plutôt à DECOCHER !!! :mad: ) INDIQUER LES CALQUES UTILISES !!! :casstet: Option qui est maintenant cachée dans les PARAMETRES de calque. Et d'ailleurs avec 2009, ça mouline toujours lorsque l'option est active ! Et parfois cela peut provenir du nombre important de Groupes et Filtres de calque. Christian [Edité le 12/9/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
chocolatgc Posté(e) le 12 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2008 Je suis effectivement utilisateur, développeur et administrateur de CATIA V5 et l'on me demande une étude sur autocad, je me renseigne donc sur son panel d'utilisateur et surtout d'utilisation. Qui l'utilise et pour faire quoi, en même temps je dit mener cette étude sur REVIT. Si vous avez des infos, merci Chocolat
phil_vsd Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 Whoua, Il me semble que Revit rejoint le monde du "paramétré" cher à Catia V5. Autant Autocad on peut commencer presque tout seul avec un cours péché sur le net... autant Revit ça risque d'être plus dur. Il me semble que l'on doit être super structuré car je crois que l'on attaque les projets directement en 3D. Mais je si très mal placé pour en parler. Pour ma boîte on étudie une solution pour passer à l'étape supérieure dans le pilotage de dossiers. Revit, AA 2009 ? No lo sé... ! Je patauge un peu dans toutes les solutions proposées. Sans parler que l'on doit pas larguer les Maître d'Oeuvre avec qui on travaille. Puisque l'on parle de paramétré, dans Autocad on ne peut, sauf LISP ou VBA, ou passer peut être par des Defpoint en AA2009, accrocher un objet par rapport à un autre. J'entends par là que si l'on dessine une jante de voiture et que les axes des boulons doivent être à mi chemin entre l'axe central et l'extérieur, il ne le seront plus si l'on change le diamètre extérieur de la jante. Dans catia on peut dire que les boulon seront à : Rayon/2 . Si le diam change, les boulons suivront. Je ne pense pas que l'on puisse faire ça avec Autocad. Peut-être Inventor... A++++ "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
rebcao Posté(e) le 13 septembre 2008 Posté(e) le 13 septembre 2008 On peut oublier la 3D AutoCAD si l'on veut faire de la conception !!!! :( AutoCAD n'est pas PARAMETRIQUE, c'est à dire que l'on pilote des fonctions à l'aide de CONTRAINTES et de COTES... INVENTOR et REVIT sont PARAMETRIQUES. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
sbosarl Posté(e) le 15 septembre 2008 Posté(e) le 15 septembre 2008 Boujour ,On est mauvaise langue autocad 2009 et bien …. Si on est pas utilisateur .C'est une version 2008 avec changement d’aspect PLUS les bugs. :mad: super pour les gens qui passe d'un poste as l'autre ou change de client avec les x version
rebcao Posté(e) le 15 septembre 2008 Posté(e) le 15 septembre 2008 Tu peux repasser en aspect AutoCAD Classique et tout le monde retrouve plus ou moins le même environnement ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
sbosarl Posté(e) le 16 septembre 2008 Posté(e) le 16 septembre 2008 bonjour ,merci mais déjà fait depuis un moment (2jour après réception "mode classic") , j' étais dans les premier à me plaindre des nouvelles icônes , du noir ou gris , du temps latent entre passage espace objet/papier (je parle pas des liste d'échelle c'étais le bug de la 2008 qu ils ont gardés ), des info bulle avec ligne F1 ,de la non mise à jour de la liste des calque (sans parler des symbole de caractère spéciaux qui empêchais toute modification), je peu en citer encore . J'oubliai la cerise sur le gâteau ejection d'autocad sans préavis sur certain fichier Les rubans peuvent être très bien, mais pour moi faire 3 clic pour une commande ou il en avait besoin de 2 je ne trouve pas sa productif. Maintenant je suis peu être un vieux autocadien qui as des habitudes (bonne ou mauvaise )
vinz34 Posté(e) le 18 septembre 2008 Posté(e) le 18 septembre 2008 Salut, sbosarl pour la liste d'échelles je ne suis pas d'accord, Autodesk nous a rajouté une possibilité très pratique qui allège la liste : "Masquer les échelles des xréfs".Un bon point pour l'annonativité - mais il ne faut pas non plus en abuser.
Charon Posté(e) le 18 septembre 2008 Posté(e) le 18 septembre 2008 Je suis effectivement utilisateur, développeur et administrateur de CATIA V5 et l'on me demande une étude sur autocad, je me renseigne donc sur son panel d'utilisateur et surtout d'utilisation. Qui l'utilise et pour faire quoi, en même temps je dit mener cette étude sur REVIT. Si vous avez des infos, merci Chocolat Bonjour, Comme le dit Rebcao, autocad n'est pas paramétrique. C'est un logiciel de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) et non un logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur), comme peuvent l'être Inventor, CATIA ou même Revit en effet. Donc, au final, pas le même usage ni les mêmes objectifs. Ce n'est pas comparable, surtout avec CATIA. Maias tout dépend de ce pourquoi faire on te demande une étude, si c'est en complément ou en remplacement.... "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
sbosarl Posté(e) le 18 septembre 2008 Posté(e) le 18 septembre 2008 Bonjour , Pour répondre à vinz34 ,moi c'est de cette version 2009 d'autocad que je suis pas content . d'habitude je suis ravie des nouvelle version , as toujours des plus et des bug (mais sa reste normal) mais en gros on gagne du temps au final , avec cette 2009 je perd de temps .La je vois que le mauvais coter donc je suis plus objectif
vinz34 Posté(e) le 18 septembre 2008 Posté(e) le 18 septembre 2008 OK J'insiste pas, j'essayais juste de défendre un peu cette version.
rebcao Posté(e) le 20 septembre 2008 Posté(e) le 20 septembre 2008 et que pensez-vous de la palette des calques ? et tiens ! qui utilise les DOUBLES Propriétés des calques par Fenêtres ? Je sais on s'éloigne du sujet Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 20 septembre 2008 Posté(e) le 20 septembre 2008 Bonjour à toutes et tous, qui utilise les DOUBLES Propriétés des calques par Fenêtres ? La gestion en plume ".stb" me suffit amplement,... ;) Si, une fois, pour changer le type de lignes en EP (traits continus en EO pour discontinue en EP,..!), mais cela reste exceptionnel ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 20 septembre 2008 Posté(e) le 20 septembre 2008 La gestion en plume ".stb" me suffit amplement,... idem pour moi ! je ne vois vraiment pas l'intérêt si ce n'est se prendre les pieds dans le tapis... Encore un qui nous a inventer un truc sans savoir qu'il y avait déjà les STYLES DE TRACE ! Combien d'ailleurs utilisent les styles de tracé ? Combien ont-ils bien compris tout l'intérêt des styles de tracé ? très peu à mon avis, et je constate que beaucoup courent après leur fichier CTB ! :P Je trouve le principe du STB magique ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
phil_vsd Posté(e) le 20 septembre 2008 Posté(e) le 20 septembre 2008 Combien d'ailleurs utilisent les styles de tracé ?Combien ont-ils bien compris tout l'intérêt des styles de tracé ? :yltype: Faut que je m'y mette... En fait c'est selon les BE avec qui tu travailles s'ils les utilisent ou pas... "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
lili2006 Posté(e) le 20 septembre 2008 Posté(e) le 20 septembre 2008 Re, En fait c'est selon les BE avec qui tu travailles s'ils les utilisent ou pas... La conversion est toujours possible, il suffit de demander la plume (d'ou le très fameux "e-trnsmit" pour les courriels !!). Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
LUDWIG Posté(e) le 22 septembre 2008 Posté(e) le 22 septembre 2008 qui utilise les DOUBLES Propriétés des calques par Fenêtres ?Moi ! Pourquoi, faut pas ?Dans une présentation, j'ai besoin que mes différents type de murs, sur des calques différents, aient des couleurs différentes.Dans une autre présentation, j'ai besoin que tous mes murs soient de la même couleur.J'utilise donc ce système.Combien d'ailleurs utilisent les styles de tracé ?Combien ont-ils bien compris tout l'intérêt des styles de tracé ? Moi je ne l'utilise pas, surtout parceque je ne vois pas dl'intérêt. En gros, un style de tracé par calque, c'est ça ? Et surtout, comment changer le système ctb vers stb d'un dessin existant ? Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
lesourd2 Posté(e) le 23 septembre 2008 Posté(e) le 23 septembre 2008 Salut Et surtout, comment changer le système ctb vers stb d'un dessin existant ? commande : CONVERTCTB. Moi je ne l'utilise pas, surtout parceque je ne vois pas dl'intérêt A la limite ce n'est meme pas une question d'interet, ça depend du metier partiqué.Moi c'est pareil dans mon corps d'etat je ne l'utilise pas parce que pas besoin tout simplement.Chaque metier utilisera de maniere differente AutoCAD .
lili2006 Posté(e) le 23 septembre 2008 Posté(e) le 23 septembre 2008 Bonjour à toutes et tous, A la limite ce n'est meme pas une question d'interet, ça depend du metier partiqué. ????? Pour moi ce sont plutôt des habitudes de travail,...(bonnes au mauvaises d'ailleurs,...) En gros, un style de tracé par calque, c'est ça ? C'est surtout ça l'intérêt !!! Au lieu d'un fichier à "x" plumes, un fichier de 5 ou 6 suffit :0.10.25 0.35 0.5 0.70.8 Et mon fichier de plume est complet !!!! Je pense vraiment que cela vaut le coup de s'y mettre,... :P Sans parler de la souplesse d'utilisation, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
