Bonjour
Un nouveau challenge :D
Le but est de retrouver tous les sous-répertoires à partir d'une branche de l'arborescence.
Si on indique la racine, on aura donc tous les répertoires du disque.
Ceux qui ont déjà la solution pourront patienter jusqu'à demain ;)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour :)
Un sujet très intéressant!
Toutes les variantes me sont très intéressantes...
Mes variantes vous sont familières...
Evgeniy
vl-directory-files.
Merci Patrick_35 !
Le problèm est que je n'utilise pas Autocad... Mais BricsCAd, et une ancienne version (jusqu'à ce que la nouvelle n'est plus ce bug affreux en lisp) qui n'utilise aucun VLISP...
Je triche avec les fonctions équivalentes de (gile) (merci encore à lui), mais cette fonction n'est pas dispo...
Sniff http://www.zwatla.com/emo/emo/1/em0900.gif
Il y a aussi la bibliothèque doslib que j'utilise souvent, mais surtout pour la recherche de fichiers
dans des répertoires ou faire de copies, c'est plus rapide que des enregistrer sous.
J'attaque le challenge à midi, (et ca me fait penser que je n'ai pas encore attaqué mon super)
a+
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
(defun arbo (REPERT / LISTREP REP)
 ;; utilisation
 ;; (arbo "c:")
 ;; (arbo "c:\\rep1")
 ;; (arbo "c:\\rep1\\rep2")
 ;; etc ...
 (setq LISTREP (vl-directory-files REPERT nil -1))
 (if (= (car LISTREP) ".")
   (setq LISTREP (cddr LISTREP))
 (while LISTREP
   (setq
     REP (car LISTREP)
     LISTREP (cdr LISTREP)
   (print (strcat REPERT "\\" REP))
   (arbo (strcat REPERT "\\" REP))
Amicalement
Vincent
Bonne idée le print, j'avais déjà donné une réponse ici mais il s'agissait de retourner une liste.
Le même écrit un peu différemment (une seule variable) :
(defun GetFolders (path / c)
 (apply 'append
 (mapcar
   '(lambda (x)
      (cons (setq c (strcat path "\\" x)) (GetFolders c))
   (vl-remove "."  (vl-remove ".." (vl-directory-files path nil -1)))
Merci à tous vous tous :D
Matt666
A quand une version full ;)
ElpanovEvgeniy
C'est toujours un plaisir de te lire :D
bseb67
Donc, on attends ton résultat :cool:
(gile)
Bravo pour ta routine, mais l'utilisation d'un append n'est pas trop gourmand ?
zebulon_
Aussi chapeau pour ta routine car j'ai écrit quelque chose qui y ressemble beaucoup
(defun subf(ori / rep)
 (princ (strcat "\n" ori))
 (foreach rep (vl-directory-files ori nil -1)
   (or (member rep '("." ".."))
     (subf (strcat ori "/" rep))
Comme je disais "il s'agissait de retourner une liste".
Dans le même esprit pour un retour à la ligne de commande :
(defun PrintFolders (path / c)
 (mapcar
   '(lambda (x)
      (print (setq c (strcat path "\\" x)))
      (PrintFolders c)
En tout cas, Patrick_35, chapeau pour ta routine, j'aime beaucoup.
Ça fait plaisir de voir d'autres s'amuser avec les fonctions récursives ;)
[Edité le 9/9/2008 par (gile)]
Ça me rappelle ce sujet
C'est ce que j'avais utilisé à l'époque, et c'est vrai que ce n'est pas le plus performant suivant où débute l'exploration dans l'arborescence.
Je n'ai pas d'idées, pour l'amélioration du programme.
La seule correction - a enlevé la variable superflue.
(defun PrintFolders (path)
;;by (gile)
(mapcar
 '(lambda (x) (PrintFolders (print (strcat path "\\" x))))
 (vl-remove
Evgeniy
Une fois qu'on a compris comment ça marche, on trouve cela forcément élégant. De plus, dans le cas qui nous intéresse, je vois mal comment on pourrait répondre à la question simplement sans utiliser la récursivité ?
Je reprends à mon compte les mots des Patrick_35, au sujet du challenge 24
D'habitude, je vois plus facilement les itératives par rapport aux récursives, mais là je sèche sans faire une usine à gaz...
Amicalement
Vincent
Recursion - seulement un des accueils, mais non l'algorithme.
Regarde la variante sans recursion et compare...
(defun PrintFoldersInt (path)
(setq path (list path))
(while (setq path
             (apply
              'append
              (mapcar
               '(lambda (a)
                 (mapcar
                  '(lambda (b) (print (strcat a "\\" b)))
                  (vl-remove
                   (vl-remove ".." (vl-directory-files a nil -1))
               path
Evgeniy
:( y a déjà plein de réponses, et malheureusement hier à midi j'ai du effectuer un dépannage qui m'a bouffé ma pause déjeuner :( .
pour ce sujet c'est clair qu'un mode récursif parait évident et intuitif.
Je vais tenter un mode itératif, mais avec le code court que vous avez donné, avec le super rapide
mapcar, ca va être chaud de faire plus rapide.
je regarde et les bras m'en tombent... apply, mapcar et la fonction lambda sont des choses que je n'utilise pas assez. Et c'est une faute quand on voit ce qu'il est possible de faire avec.
Amicalement
Vincent
Zebulon: y a un truc bizarre, ta fonction ne marche pas chez moi :casstet:
(edit1: ta fonction est récursive)
Et je ne vois pas pourquoi, tu appelles vl-directory-files de la même façon que les autres.
(edit2: j'y comprends plus rien :casstet: , maintenant ca marche)
(gile), patrick_35, ElpanovEvgeniy: ok,
Mais petits compléments:
1 - vl-directory-files appelé sur nil comme répertoire, renvoie les répertoires dans mes documents.
2 - il y a toujours "." et ".." en première et deuxième position, au premier abord, je pensais que faire
un (cddr (vl-directory-files ....)) plutot qu'un vl-remove irai plus vite, et bien non, les temps sont les mêmes. Ces vl sont vraiment très très fort :cool: [Edité le 10/9/2008 par bseb67]
ElpanovEvgeniy
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=13600
J'ai la mémoire qui flanche :red:
Je dois me faire vieux ;)
Sinon, bravo pour la routine itérative
