JJouet Posté(e) le 8 septembre 2008 Posté(e) le 8 septembre 2008 Bonjour a tous Il m'est impossible d'uniformiser les couleurs entre 2 traceurs situé dans 2 bureaux différents: hp designjet 1050c et hp designjet 500 alors que j utilise la meme table de style de trace. pour ma part je travaille avec le 500. j'ai esseyé d installer plusieurs pilotes notament 5000 comme preconise dans plusieur post mais rien de mieux. dans tous les cas l'option "utiliser couleur de l'application" était coché. Je m'en remet donc à votre savoir, parce que la je sèche. Merci d'avance Johan
PHILPHIL Posté(e) le 8 septembre 2008 Posté(e) le 8 septembre 2008 HELLO de base ils ne doivent pas avoir la meme résolution d'impression ton 500 est en 600 dpi standard ou maxiet ton 1050 est en 1200 dpi standard ou maxi donc les tetes d'écritures ne déposent pas les meme quantité d'encrece qui ne donnent pas les meme couleurs apres je suis pas sur que l'on puisse calibrer les couleurs comme sur un ecran c'est une piste a voir phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
x_all Posté(e) le 9 septembre 2008 Posté(e) le 9 septembre 2008 le calibrage des couleurs est un pb vraiment pas simple... as tu essayer un calibrage suivant profil ICC? en plus autocad est pas forcément un logiciel qui gère ça trés bien...dans les propriété personnalisées, ya un onglet couleurs et enfin lancer l'assistant de gèstion des couleur... ça devrait etre un calibrage... mais chez moi il vient pas (peut etre parce qu'un collègue est en train de lancer des impressions) sur illustrator ou photoshop, ya plus d'outils pour calibrer deux imprimantes avec des tons raisonnablement similaire... enfin, je suis jamais arrivé a des résultats nickel sur toute la chaine (scanner écran imprimante ) quelques trucs sur autocad
didier Posté(e) le 10 septembre 2008 Posté(e) le 10 septembre 2008 Bonjour, une idée qui me vient, donc j'en fais part. as tu vérifié que les deux traceurs utilisent la palette LOGICIELvoir menu de config sur la face avant des traceurs. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
JJouet Posté(e) le 10 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 10 septembre 2008 Bonjour a tous en réponse à didier, les 2 traceurs sont bien regle sur PALETTE "Logiciel" Pour ce qui est du profil ICC encore pas eu le temps de tester, peut etre demain encore merci [Edité le 10/9/2008 par JJouet]
