bug affichage dyn polyligne-Arc pendant le tracé
Je n'ai pas trouvé de sujet là dessus :
quand on trace une polyligne en mode arc, il y a un bug de l'affichage dynamique du segment suivant :
sur 2008 on voyait le segment arc en dynamique :
http://shup.com/Shup/60255/2008pasdynua1.jpg
alors que sur 2009 on ne le voit pas. On ne voit que la ligne dynamique entre le premier point de l'arc et le curseur :
http://shup.com/Shup/60257/2009pasdynrk1.jpg
J'ai un vieux souvenir dans une ancienne version d'Autocad du même bug. quelqu'un a une idée ?
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Re,
DRAGMODE à 2 ? =>
Extrait de l'aide :
Présentation des commandes d'AutoCAD 2008 > Variables système > D - Variables système > EVOLDYN >
EVOLDYN Concept Procédure Aide-mémoire
Type Entier
Enregistré dans : Registre
Valeur initiale : 2
Contrôle l'affichage des objets déplacés. Cette variable système a le même nom qu'une commande. Utilisez la commande MODIFVAR pour accéder à cette variable système.
Lorsque cette option est activée, le programme affiche l'image des objets lorsque vous les faites glisser à un autre endroit. Sur certaines configurations d'ordinateurs, l'évolution dynamique peut prendre du temps. Utilisez la commande EVOLDYN pour l'annuler.
0
N'affiche pas le contour de l'objet lorsque vous le faites glisser.
1
Affiche le contour de l'objet lorsque vous le faites glisser, uniquement si vous entrez DYNAM sur la ligne de commande après avoir sélectionné l'objet à faire glisser.
2
Automatique : affiche toujours le contour de l'objet lorsque vous le faites glisser.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Je viens de tester les 3 valeurs de dragmode, ça ne change rien.
Elle est d'origine sur 2.
0: N'affiche pas le contour de l'objet lorsque vous le faites glisser.
1: Affiche le contour de l'objet lorsque vous le faites glisser, uniquement si vous entrez DYNAM sur la ligne de commande après avoir sélectionné l'objet à faire glisser.
2: Automatique : affiche toujours le contour de l'objet lorsque vous le faites glisser.
Sous Autocad architecture 2009, pas de soucis.
http://www.mdesousa.info/CadXP/polyligne.png
MDSV31
Dessinateur Indépendant
A part l'épaisseur qui suit pas.
MDSV31
Oui, j'avais oublié de préciser.
ça marche presque car tu as "Saisie dynamique" active.
Mais tu n'as pas l'épaisseur de poyligne qui apparait mais un arc poly d'épaisseur zéro.
désactive-la (DYN) et tu devrais être dans notre cas..
