Pieroka Posté(e) le 1 septembre 2008 Posté(e) le 1 septembre 2008 Un correctif est disponible sur le site d'Autodesk.Il est plus récent que le SP1 (update1). Il y a le choix entre 4 versions du hotfix : Si vous êtes en 32bits et que vous n'avez pas installé l'update 1.Si vous êtes en 32bits et que vous avez installé l'update 1.Si vous êtes en 64bits et que vous n'avez pas installé l'update 1.Si vous êtes en 64bits et que vous avez installé l'update 1. [Edité le 1/9/2008 par Pieroka] Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
PHILPHIL Posté(e) le 1 septembre 2008 Posté(e) le 1 septembre 2008 hello qu'est ce que tu appelles un "hotfix"et a quoi sert il ??est ce qu'il regle des bug majeurs ? merci phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Pieroka Posté(e) le 1 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 1 septembre 2008 Oui c'est ça. C'est un correctif qui sort entre 2 mises à jours de type Update 1 (ou anciennement appelés Service Pack 1).Autrement dit, c'est un correctif qui règle un pb spécifique sans avoir à attendre la grosse mise à jour suivante. Ce correctif en particulier a pour objet de prévenir des plantages qui surviennent au moment de l'ouverture, de l'enregistrement ou de la fermeture d'un fichier. Il est conseillé de faire cette mise à jour même si le plantage n'avait pas lieu. Ce sont 2 fichiers dll à remplacer dans les dossiers d'install d'autocad ou des versions métier (MAP MEP ...) acdb17.dll qui est dans le dossier "C:\Program Files\AutoCAD 2009".Il faut renommer acdb17.BAK celui qui est existant dans le dossier avant d'y mettre le nouveau. AcSignCore16.dll :il est situé dans "C:\Program Files\Fichiers Communs\Autodesk Shared".Il faut renommer AcSignCore16.BAK celui qui est existant dans le dossier avant d'y mettre le nouveau. Les "hotfixes" sont inclus par la suite dans les mises à jour de type Update1 (ou Service Pack 1). Ce qui évite de mettre à niveau une nouvelle installation d'Autocad par petits bouts. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
PHILPHIL Posté(e) le 1 septembre 2008 Posté(e) le 1 septembre 2008 HELLO merci des renseignements pieroka ca serat fait phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 1 septembre 2008 Posté(e) le 1 septembre 2008 Bonjour à toutes et tous, Merci Pieroka pour l'info,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Invité Patrick Posté(e) le 18 décembre 2008 Posté(e) le 18 décembre 2008 Doit on installer ce hotfix si l'on a installé le SP2?
Pieroka Posté(e) le 18 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2008 Salut, Je pense que le hotfix est inclu dans l'update 2.Mais, pour en être sûr, il faudrait que tu ailles vérifier la version des fichiers concernés par le hotfix en question : extrait du readme en anglais : acdb17.dll Click the Version tab and confirm the file version. * If the file version is greater than 17.2.112.1, do not install this hotfix. AcSignCore16.dll Click the Version tab and confirm the file version. * If the file version is greater than 17.2.112.1, do not install this hotfix. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
