bbteddy Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 Bonjour Je suis à la recherche d'une commande qui pourrait m'être très utile.Je souhaite, que dans le meilleur des cas, en sélectionnant plusieurs polylignes Autocad me donne le cumule des longueurs. Merci d'avance.@+Stéphane
fanlou Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 BonjourIl y a plusieurs solutions, 1 de Gile 1 de Patrick_35 et 2 autres je ne sais plus de qui. De Gile: ;) ;;; C:LONG_LINE (gile);;; Calcule la longueur des lignes et lwpolylignes du calque spécifié (defun c:long_line (/ clq js cnt tot nb_l nb_pl lo_l lo_pl) (vl-load-com) (if (and (setq clq (getlayer nil)) (ssget "_X" (list '(0 . "LINE,LWPOLYLINE") (cons 8 clq))) (setq nb_l 0 nb_pl 0 lo_l 0.0 lo_pl 0.0 ) ) (progn (vlax-for o (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (if (= (vla-get-ObjectName o) "AcDbLine") (setq nb_l (1+ nb_l) lo_l (+ lo_l (vla-get-Length o)) ) (setq nb_pl (1+ nb_pl) lo_pl (+ lo_pl (vla-get-Length o)) ) ) ) (setq descr (strcat "\nNom de calque..........\t" clq "\nNombre de lignes.......\t" (itoa nb_l) "\nLongueur de ligne......\t" (rtos lo_l) "\nNombre de polylignes...\t" (itoa nb_pl) "\nLongueur de polyligne..\t" (rtos lo_pl) "\nLongueur totale........\t" (rtos (+ lo_l lo_pl)) "\n" ) ) (textscr) (princ descr) (initget "Oui Non") (if (= (getkword "\nEnregistrer dans un fichier ? [Oui/Non] < Non >: " ) "Oui" ) (progn (setq file (open (getfiled "Créez ou sélectionnez un fichier" "" "xls" 33) "a" De Patrick_35: :) ;;;=================================================================;;;;;; MES.LSP V1.00;;;;;; Mesurer en continu et avec cumul;;;;;; Copyright © Patrick_35;;;;;;================================================================= (defun c:mes(/ di pt1 pt2) (setq pt1 (getpoint "\nPremier Point : ") di 0.0) (while pt1 (if (setq pt2 (getpoint pt1 "\nPoint suivant : ")) (progn (setq di (+ di (distance pt1 pt2))) (princ (strcat "\nDistance mesurée: " (rtos (distance pt1 pt2)) " -- Distance cumulée : " (rtos di))) ) ) (setq pt1 pt2) ) (princ)) (setq nom_lisp "MES")(if (/= app nil) (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp) (princ (strcat "..." nom_lisp " chargé.")) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter.")))(setq nom_lisp nil)(princ) et de 3: :cool: (defun c:LongueurTotal(/ ss tot nb n long obj lst lay l_lay)(vl-load-com)(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE"))))(progn(setq nb (sslength ss)n 0tot 0.0)(princ(strcat "\n\nLe dessin contient : " (itoa nb) " polylignes"))(repeat nb(setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n))long (vlax-curve-getDistAtParamobj(vlax-curve-getEndParam obj))tot (+ tot long)lay (vla-get-Layer obj))(princ (strcat "\nP"(itoa (setq n (1+ n)))" = "(rtos long)"\tCalque : "lay))(if (setq l_lay (assoc lay lst))(setq lst (subst (cons lay (+ long (cdr l_lay))) l_lay lst))(setq lst (cons (cons lay long) lst))))(mapcar '(lambda (x)(princ (strcat "\nLongueur totale sur le calque "(car x)" : "(rtos (cdr x)))))lst)(princ (strcat "\nLongueur totale dans le dessin = " (rtos tot)))(textscr))(princ "\nLe dessin ne contient pas de polylignes."))(princ)) et de 4. :D (defun c:lg-li-pol (/ LG SEL X) (setq lg 0sel nil)(while (not sel)(setq sel (ssget (list '(-4 . "")))))(repeat (setq x (sslength sel))(setq lg (+ lg (vla-get-Length (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq x (1- x))))))))(alert (strcat "Longueur :" (rtos lg) " ."))(princ)) Voila de quoi faire. :D @+fanfan
fanlou Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 Re-salut :exclam: heu j´ai répondu un peut vite, fonctionne sur 2006/7 mais je n´ai pas essayez sur 2009, (je ne l´ai pas :( ) donc á essayer.Bonne journnee. fanfan.
x_all Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 c'est bien le 4 que j'utilise pour faire la somme des longueur sélectionné... en passant (defun c:sf-pol (/ sf SEL X) (setq sf 0 sel nil) (while (not sel) (setq sel (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "&") (70 . 1)))) ) (repeat (setq x (sslength sel)) (setq sf (+ sf (vla-get-area (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq x (1- x))))))) ) (alert (strcat "surface :" (rtos sf) " .")) (princ) ) pour faire la somme des surfaces de polylignes fermées sélectionnées quelques trucs sur autocad
bbteddy Posté(e) le 25 août 2008 Auteur Posté(e) le 25 août 2008 Trop cool Merci @ vous je n'arrive pas à faire fonctionner celui de GILE, mais je devrait m'en sortir avec le N°3 Merci encore @+
(gile) Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 je n'arrive pas à faire fonctionner celui de GILE Le code a été mal copié (il manque la fin).Tu trouveras le LISP en téléchargement sur cette page Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fanlou Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 re-salut :exclam: Oh ouai, pardon Gille je n´ai pas vérifié (Jsuis C... ou Q... :mad: ) @+ fanfan
