insertion de cartouche
Une astuce consiste à insérer le Bloc, puis de renseigner ses ATTRIBUTS...
Ensuite en créer un Nouveau Bloc exemple Cartouche-2 ! Que tu insères dans chaque présentation.
Par la suite, il suffit de Redéfinir le BLOC et toutes les présentations seront à jour.
Christian
  • 4 mois après...
il y a aussi d' autres facons simples.
tu crées le cartouche avec tes attribus etc ... de ton dessin dans l'onglet à cet effet. ( 'présentation' ou 'layout' selon ta version)
tu renommes ta presentation pour la retrouver facilement par la suite. tu n'oublies pas d'enregistrer.
ensuite soit
1. tu ouvres les deux dessins, celui ou tu dois insérer le cartouche et celui ou il est deja fait. et avec le 'design center' ( je ne sais pas le nom en francais) dans ' layout' tu fais passer le 'layout' que tu as besoin du dessin ou il est present dans le dessin ou il n'est pas encore. par simple glisser si je me souviens bien...
2.soit dans tes autres dessins il te suffit de faire un click droit sur un des onglets 'presentation' cliquer sur ' a partir du gabarit' dans le menu qui s'affiche. Dans la fenetre qui s'ouvre tu vas rechercher ton dessin dans lequel tu as deja fait ton cartouche, tu fais ouvrir, il t'ouvre une nouvelle fenetre avec les cartouches présents dans ton dessin, la tu prend la presentation qui t'intéresse ( d'ou l'utilité de la renommer). elle va s'ajouter a tes autres présentations.
il te reste juste a modifier les champs.
ma technique est différente.
Mon cartouche (bloc avec attributs) est dans mon espace objet. En suite dans mes présentation, j'ai plusieurs formats de définis (A0, A1, A2, etc), sur chaque présentations, j'ai créé une fenêtre sur le cartouche, de ce fait, lorsque je rempli le cartouche; nom de l'affaire, adresse du site concerné, date de modif, version, etc, je n'ai pas besoin de me les retaper dans chaque présentations puisque lorsque je modifie le cartouche dans l'espace objet, les modifs se voient dans chaque préesentation. Toutefois, le titre des plans tel que Détail, Plan, Coupe, héberges se modifie dans l'espace papier. Tout comme l'échelle du dessin qui est déterminé par un champ associé à la fenêtre où apparaît le dessin.. Comme ça je peux avoir par exemple deux présentations A3, l'une avec des détails et l'autre avec des coupes et je ne changerais que le titre de la présentation et l'échelle puisque le reste est déjà remplie.
Voilou
[Edité le 23/12/2008 par Steven]
