yusukens82 Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Bonjour Une manipulation que je n'arrive plus à faire avec la nouvelle version d'autocad Il me semble qu'il était possible lors d'une cotation de positionner le texte avec un décalage par rapport à la ligne de cotation.Explication en image : http://yusukens.free.fr/CADXP/TextCote.JPG En bas ce que j'ai, Et en haut, ce que j'aimerai obtenir sans déplacer manuellement le texte avec les poignées. Pour info dans gestionnaire de cotation, Onglet Texte ==> Décalage de la ligne de cota ==> ne correspond pas à cette attente, cette variable permet de dimensionner l'encadrer du texte
lesourd2 Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Salut Dans le cas present ton texte n'est pas encadré.Bon, en augmentant la valeur de decalage du texte par rapport a la ligne de cote et en decochant encadrer le texte ton texte sera decalé en consequence. Non ? @+
Ladinde Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Bonjour, C'est toujours possible sous 2009 dans les propriétés il y a toujours la ligne correspondant au décalage du texte. Bon week-end
yusukens82 Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 SalutBon, en augmentant la valeur de decalage du texte par rapport a la ligne de cote et en decochant encadrer le texte ton texte sera decalé en consequence. Non ? Non, justement si je met "Décalage de la ligne de cote à 500 par exemple et je décoche "Encadrer le texte" le texte de la catation ne se déplace pas. C'est toujours possible sous 2009 dans les propriétés il y a toujours la ligne correspondant au décalage du texteOui il y est toujours sous 2009, mais justement ça ne marche pas comme on le souhaite, et le décalage ne représente pas le décalage du texte mais la dimension de l'encadré.
lili2006 Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Bonjour à toutes et tous, Chez moi aussi, ça marche (V2009 MAP 3D) ! http://images4.hiboox.com/images/3408/706a5d5cb7bfffe58ba9e44d93efb7f5.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 J'ai testé le paramètre en question décale bien le texte par rapport à la ligne de cote ! Tu peux m'envoyer ton dessin à l'adresse en pied de page ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
yusukens82 Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Salut lili2006 et rebcaoSur ton image lili, le texte par rapport à la ligne de cotation n'est pas visible. Ce que je recherche c'est vraiment un gros décalage par rapport au trait, comme sur l'image. Sinon voici un exemple de dessin ou j'ai mis un décalage de 100.Et comme vous pourrez le voir, que je mette 100 ou 500, le texte ne bougera pas.http://yusukens.free.fr/CADXP/cotation.dwg En tout cas de vous intéressé à mon problème, j'ai l'impression que ça arrive qu'a moi ces problèmes. Amicalement
hfosset Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Si tu changes la position du texte en choisissant au-dessus à la place de centré, il bouge ton texte. enfin pour moi ,j'ai essayésur ton fichier et ça fonctionne.A+ ;)
hfosset Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 et il faut choisir ligne de cote forcée, pour conserver la ligne de cote entre les lignes d'attaches. re A+ ;)
rebcao Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 j'ai tout testé ça marche, je n'ai pas ce problème !!! Peux-tu m'envoyer ton dessin à l'adresse en pied de page ? merci. ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Re, Sur ton image lili, le texte par rapport à la ligne de cotation n'est pas visible.Ce que je recherche c'est vraiment un gros décalage par rapport au trait, comme sur l'image. Heu, comprend pas, désolé ! Chez moi, ça marche ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 hello ca vient de ton type de cote tu as force la "position verticale du texte" sur "centre" donc forcement il ne prend pas en compte le fait que tu veuilles le decaler si tu mets "position verticale du texte " au-dessus" dans ton "style de cotation" tu pourras changer "décalage du texte" et ca serat pris en compte meme le "-" phil [Edité le 22/8/2008 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
yusukens82 Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Salut hfosset, rebcao et PHILPHIL Si tu changes la position du texte en choisissant au-dessus à la place de centré, il bouge ton texte. enfin pour moi ,j'ai essayésur ton fichier et ça fonctionne. Effectivement lorsque je positionne "potion du texte = CENTRE", le décalage ne fonctionne pas. par contre si je = AU-DESSUS cela marche. merci merci. rebcao, je viens de t'envoyer le fichier à ton adresse courriel.Lili je met ci-joint les deux schémas, avec deux style de cotations différentes, à gauche, le décalage ne veut pas ce faire, à droite c'est niquel.http://yusukens.free.fr/CADXP/cotation2.dwg merci à tous de m'avoir aidé
lili2006 Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Re, C'est vu yusukens82 ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 23 août 2008 Posté(e) le 23 août 2008 par contre si je = AU-DESSUS cela marche. J'ai bien réceptionné ton dessin. concernant ton lien mes paramètres de sécurité VISTA ZAP le fichier !!! Je confirme que dans ce cas ça marche Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
