setoraix Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Bonjour à tous et à toutes !! voilà, J'ai un souci : pour une raison que j'ignore, mon cartouche grossit en poids à chaque fois que je l'utilise.Au départ il ne faisait que 250ko et j'ai juste modifié deux ou trois textes et je me retrouve avec un cartouche de 5.2 Mo.Sachant que je ne modifie pas grand chose, je garde la même police Vraiment, je ne comprend pas. Je fais des plans et ce qui m'alourdit considérablement c ce fichu cartouche. Pourtant j'ai purgé, enlever les attributs, créer des blocs et les exploser, bref, je ne comprend vraiment pas, et je ne parviens pas du tout à trouver la manip pour me ramener ce dernier à moins de 300ko.Alors si quelqu'un(e) a une solution EFFICACE. Je suis TRÈS preneur.Merci et Bonne journée Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur et qui n’a pas assez de capital pour fonder une société.
Solmenie Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Boujours à tous, Ton Cartouche est il sous forme de bloc? C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
rebcao Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Si tu veux tu peux m'envoyer ton dessin à mon adresse en pied de page. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
(gile) Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Salut et bienvenue, Ne serait-ce pas du à la multiplication des désormais "fameuses" échelles d'annotation de la version 2008 ? Regarde ce sujet récent (entre autre). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ACAD666 Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Parfois un fichier très lourd sans raison visible peut être allégé en selectionnant les objets du dessin par fenêtre de sélection et en les collant dans un fichier vierge. La sélection par fenêtre ne prend pas les objets invisibles (textes vides, et cie) ni les boulets que le dessin traîne. Je ne sait pas trop ce que j'entends par "boulets" mais par exemple: Dans un ficher de 3Mo j'avais 100 polylignes, par boite de sélection mais aussi par CTRL+AJ'ai fait la manip décrite ci-dessus, j'ai obtenu un fichier de 200Ko Les chiffres sont des ordres de grandeur, j'appelle "boulets" les 2.8Mo perdus en route. Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
setoraix Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Pour répondre à ACAD666 J'ai fais également cela... mais rien à faire.. du coup je recrée un cartouche.Mais franchement c un problème que j'aurai bien aimé résoudre.c assez frustrant de ne pas avoir de réponse à ce truc chiant. Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur et qui n’a pas assez de capital pour fonder une société.
(gile) Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 c assez frustrant de ne pas avoir de réponse à ce truc chiant 4 réponses depuis que tu as poste ton message... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
chris_mtp Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Si ton cartouche est un bloc, il ne doit être contenu dans un seul calque.Si des attributs sont des calques différents, ca augmente la taille de ton fichier bloc. De plus, contrôle si tu n'as pas de xref ?As tu une image type logo de 5 Mo dans ton cartuche ou même un bloc logo asez lourd ?Essaye de le décomposer et utilise la commande controle qui te purge ton bloc origine. Dis moi si çà marche. John.
rebcao Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 et j'avais proposé de m'envoyer le dessin ! il est confidentiel ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
setoraix Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 je l'ai envopyé entre midi et 14h... regardez dans votre boite mail Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur et qui n’a pas assez de capital pour fonder une société.
setoraix Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Si ton cartouche est un bloc, il ne doit être contenu dans un seul calque.Si des attributs sont des calques différents, ca augmente la taille de ton fichier bloc. De plus, contrôle si tu n'as pas de xref ?As tu une image type logo de 5 Mo dans ton cartuche ou même un bloc logo asez lourd ?Essaye de le décomposer et utilise la commande controle qui te purge ton bloc origine. Dis moi si çà marche. John. En fait c assez j'ai un cartouche qu'avec du texte dedans : , pas de Xref, pas d'attributs, que 2 calques : le calque 0 et le calque cartouche. c tout Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur et qui n’a pas assez de capital pour fonder une société.
rebcao Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 je l'ai envopyé entre midi et 14h... OOPS ! désolé le message était dans mes SPAMS !!! comme tout 1er message ! :( Je regarde ça de suite ! ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
chris_mtp Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 tu débutes ou quoi avec autocad ? Si tu ne controle pas tout, je vois mal comment tu peux s'en sortir.
setoraix Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Non je ne débute pas du tout sur ce logiciel..presque 3ans que je bosse avec régulièrement.Mais peut être ai je un b^te trou de mémoire en ce moment. Simplement je sais qu'il n'y a pas d' Xref. C juste que ce fichier grossit à chaque utilisation et je ne sais pas pourquoi. voilàJe ne suis plus trop un novice. Mais ce logiciel est tellement volumineux, qu'il est clair qu'il ya un paquet de trucs- choses que j'ignore.. ou alors que j'ai trop d'habitude.Avant gt sur la version 2005, j'ai débuté sur la 2002 Lt et suis autodidacte... donc voilà tu sais presque tout Chris MTP Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur et qui n’a pas assez de capital pour fonder une société.
setoraix Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 REPONSE à GILE : j'ai regardé les lisp, mais je n'y comprend carrément RIEN, NADA !!à part les apploader c tout... la programation c du chinois pour moi... mais c gentil de m'aider quand même Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur et qui n’a pas assez de capital pour fonder une société.
rebcao Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 OUI ! je confirme le problème vient bien de la Liste d'échelle Elles commencent à nous courir sur le Haricot.... Voici un SCRIPT qui permet de supprimer les [surligneur] 25 964 échelles !!![/surligneur] de ce dessin :( ça devient un véritable FLEAU !!!!! Ce problème va passer au TOP 5 des GALERES AutoCAD !!! comme la Touche SUPPR qui marche plus. Christian [Edité le 22/8/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Une autre série de SCRIPT pour Créer la liste des échelles par Unités. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
setoraix Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 OUI ! je confirme le problème vient bien de la Liste d'échelle Elles commencent à nous courir sur le Haricot.... Voici un SCRIPT qui permet de supprimer les [surligneur] 25 964 échelles !!![/surligneur] de ce dessin :( ça devient un véritable FLEAU !!!!! Sérieux !! Vous êtes un AS !! C'est bien ce script... mais comment je fais maintenant? qu'est le .src... ça se charge comme du lisp ?J'ai un bouquin de prog d'autocad (LISP,DIESEL et je ne sais quoi)( assez sympa pour s'endormir vite le soi) chez moi je v essayer de regarder cela au plus près...MERCI MERCI MERCI !!! Ce problème va passer au TOP 5 des GALERES AutoCAD !!! comme la Touche SUPPR qui marche plus. Christian [Edité le 22/8/2008 par rebcao] Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur et qui n’a pas assez de capital pour fonder une société.
setoraix Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Vous êtes un As !!! Mais comment ça se charge les script *.src ?Ca se charge comme du LISP ?MILLES MERCIS Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur et qui n’a pas assez de capital pour fonder une société.
rebcao Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 NON ! C'est nettement plus simple. C'est un fichier Texte .SCR qui s'exécute avec la commande SCRIPT dans le Menu OUTILS. Vous êtes On se TUTUTE plutôt que VOUVOUTE sur Cadxp ! ;) ;) ;) Christian [Edité le 22/8/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
setoraix Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 OK merci t un chef !! Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur et qui n’a pas assez de capital pour fonder une société.
rebcao Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Le Ponpon avec la 2008, lorsqu'il y a trop d'éléments dans la liste d'échelle on obtient cette Erreur :mad: http://www.rebcao.fr/cadxp/plantage_cde_liste_echelle.png Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Dans ce cas utiliser le SCRIPT SCRIPT de suppression du message N° 15 ou taper les commandes -MODIFLISTECHELLE ou _-SCALELISTEDIT puis l'option REDEFINIR puis OUI puis QUITTER Curieusement, une version 2007 ne détecte pas tous les éléments de cette liste d'échelle ( 25 964 ) !!! ça doit être lié à la fonction d' ANNOTATIVITE de la 2008 qui met la pagaille !!! Christian [Edité le 22/8/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
setoraix Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Y a réellement des TÊTES dans ce site !! Merci, j'ai descendu avec tes explications de 5.2 MO à 63.8 ko. j'aurai cherché seul j'aurai mis des semaines à trouver (j'exagère... j'aurai laissé tomber) Cool !! et bon WEEKEND end !! Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur et qui n’a pas assez de capital pour fonder une société.
rebcao Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 OOPS !!! c'est vrai que j'avais donné une Info par Mail mais qui peut intéresser tout le monde Le fichier enregistré en version 2000 fait [surligneur] 5,6 Mo[/surligneur]Le même fichier enregistré en version 2007 fait [surligneur] 1,2 Mo[/surligneur] Christian [Edité le 22/8/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
