message : CALQUES RAPPROCHES 2008 - 2009 !!!!!!!!!!!!!!
Bonjour à toutes et à tous,
Pour ne plus être embêté avec ce genre de message ! CALQUES NON RAPPROCHES !!! depuis 2008
changer la valeur de [surligneur] LAYEREVAL[/surligneur] à 0
Il existe une autre variable qui gère à quel moment affciher le message, LAYERNOTIFY
Ces deux variables sont malheureusement enregistrée dans le dessin.
Fianlement, on s'en débarasse définitivement avec une autre variable [surligneur] LAYEREVALCTL à 0[/surligneur]
Je vois pas trop l'intérêt de ce genre d'info systématique... :(
Christian
[Edité le 14/8/2008 par rebcao]
salut rebcao!
merci pour l'info, car elle arrive souvent sur ma 2008,
et c'est vraiment barbant :mad: :mad: :mad:
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Trop fort ce REB.
Qu'est-ce que cela pouvais me souler.
Et bien sur cela marche sur la version pleine.
LAYEREVAL marche sur 2008 et 2009, par contre LAYEREVALCTL ne marche pas sur une version 2008.
www.cad-is.fr
OUI ! je confirme LAYEREVALCTL n'existe que depuis la 2009...
EH OUI ! chez AUTODESK ils se rendent compte des fonctions ENQUIQUINENTES la version suivante.
c'est comme SHOWLAYERUSAGE qui est apparut en 2006 et qui règlait un problème de lenteur au niveau de l'affichage de la commande CALQUE ! Là aussi une fonction pour laquelle je me demande quelle est l'intérêt ? Peut-être occuper un stagiaire qui s'ennuyait !!!!
Christian
Super comme trouvaille.
Il est vrais qu'au bout d'un moment ça devient saoulant ce message.
Pour être tranquille j'ai mis cette ligne dans mon fichier "acad.lsp" :
(setvar "LAYERNOTIFY" 0)
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
il risque d'y en avoir encore bien d'autres, :( je suis en train de préparer mes supports de cours 2009...
et j'en profite pour remettre à jour mon fameux tableaux des variables systèmes qui étaient un peu oublié !!! :(
Tiens pour info, avec la 2009 on dépasse les 690 Variables Systèmes
Christian
690 variables !!! la vache !!!
Ne me dites pas que c'est toujours classé par ordre alphabétique et par lettre par panneau d'aide :
car sous la 2006 c'est loin d'être pratique pour trouver celle qui nous embête !!
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Ben Si ! :(
C'est pour ça que j'ai mis en place mon Tableau des Galères !
Christian
  • 4 semaines après...
Je pense que le plus galere est que certain outil et commande ne sont pas compatibles d'une version à l'autre . z'allez me dire que c'est pas nouveau !!
Disons que jusqu'a maintenant il etait possible de se debrouiller en faisant une simple conversion avant d'envoyer son plan à un autre BE ne possedant pas la meme version .
mais avec le LT2009 et 2008 la fonction reperage multiple, par exemple , n'est pas visible pour les versions LT2000 a 2004 et peut etre celles qui suivent ( j'ai pas verifié ), et s'il n'y avait que ça ....! les masques de texte ne sont pas compatibles , ainsi que l'objet Nettoyer bien utile pour servir de cache pour les blocs ... et comme je travaille enormement avec des BE possedant les Lt2000 - 2004 , j'explose mes reperes multiples préconfigurés ( car fil faut avouer qu'une fois dans le design center c'est bien pratique ) et j'evite les masques qui ne me servent malheureusement que rarement faute de ne pourvoir etre lu par autrui :casstet:
Autocad + Revit
Il y aurait une alternative pour masquer certains objets à l'époque, j'utilisais souvent l'astuce d'un style de tracé INVISIBLE (Projection = 0).
et ça ! ça reste un peu plus compatible que NETTOYER qui pourtant tellement pratique ! ;)
Christian
  • 3 semaines après...
Moi j'utilise des hachures solides pour le fond de mes blocs, en gérant les ordres de tracés.
Ces hachures, contrairement aux autres entités du bloc, ne sont pas sur 0 couleur dubloc mais sur un calque à part (hachure_bloc), couleur ducalque.
Je fixe la couleur de ce calque en fonction de mes besoins...
- calque désactivé si je veux voir tous les traits :
http://img225.imageshack.us/img225/3394/sanshachuresie4.jpg
- jaune ou gris si je veux avoir un fond sans les intersections :
http://img530.imageshack.us/img530/1410/jaunegt4.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/5411/grisbh7.jpg
- RAL9010 si je veux qu'il agisse comme un "nettoyer" ("wipeout"). Note : je n'utilisa pas la couleur 7 (blanc / noir) sinon, le fond est noir plutôt que blanc.
http://img155.imageshack.us/img155/1307/ral9010bg9.jpg
