Pierre67 Posté(e) le 14 août 2008 Posté(e) le 14 août 2008 Bonjour à tous, je dois réaliser souvent des plans de déviations sur des cartes et chaque fois le même problème : dessiner une polyligne avec à intervalle régulier une flèche de direction du style : -------------->----------------- dans laquelle > représente un flèche (alt+226 en wingding3) sachant que cette polyligne puisse voir sa largeur modifiée en fonction de l'echelle. Quelqu'un a peut-être une idée. merci d'avance.Pierre
ACAD666 Posté(e) le 14 août 2008 Posté(e) le 14 août 2008 Avec un type de ligne intégrant la flèche ça risque d'être ennuyeux pour les changements de largeur. J'ai un truc un peu lourdingue: -définis un bloc en forme de V-trace ta pline-lance la commande diviser ou mesurer-choisis l'option bloc-donne lui le nom du bloc "V"-choisis l'option qui oriente le symbole suivant la pline-puis entre une valeur (sois un bloc tous les tant, ou pline divisée en x parties suivant si tu as pris la commande diviser ou mesurer Si ton bloc est orienté dans une mauvaise direction redéfinis le et hop a partir de ça tu peux te faire un proto et des boutons de macro por différentes échelles (echelle et espacement des blocs, largeur de pline) [Edité le 14/8/2008 par ACAD666] Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
x_all Posté(e) le 14 août 2008 Posté(e) le 14 août 2008 as tu tester la commande des expresstool?express/tool/make linetype c'est assés vite fait pour faire un type de ligne quand tu en as besoin sans se prendre trop le choux... (bien nommer les types pour pas avoir trop de pb d'import d'un dessin dans un autre...) quelques trucs sur autocad
rebcao Posté(e) le 14 août 2008 Posté(e) le 14 août 2008 l'épaisseur du texte ne changera pas avec l'épaisseur de la polyligne ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 18 août 2008 Posté(e) le 18 août 2008 Bonjour à Toutes et à Tous, Effectivement l'épaisseurdes textes ne variera pas,mais en revanche, en jouantavec le facteur d'échelle du Type de Lignel'apparence sera modifiée c'est peut être une alternative amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
