Mettre le contenu d\'un calque au premier plan
Je souhaiterai faire une macro qui fasse la chose suivante :
- le contenu du calque "! Blanc épais" est mis au premier plan
- les contenus de tous les autres calques sont mis au second plan (sans criètre de priorité entre eux)
Comment faire ?
et surtout quelle serait la syntaxe d'une telle macro
merci
[Edité le 21/8/2008 par barbichette]
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
  • Réponses 51
  • Créé
  • Dernière réponse
qu'est ce que tu entends par macro ?
ça peut être du Diesel pour mettre dans un bouton
dans ce cas RebCao,
le spécialiste dans l'hémisphère nord te répondra certainement
si c'est en Lisp, reviens à la charge et on va faire quelque chose pour toi.
amicalement
Éternel débutant…
ci dessous une macro à mettre dans un bouton.
Il faut remplacer CALQUE1 par le nom de ton calque.
^C^C-calque;état;E;ordre;;;établir; CALQUE1;g;*;;ordretrace;tout;;AV;-calque;état;R;ordre;S;ordre;;;
A+
re bonjour,
en attendant les réponses qui viennent de l'Est
Hey ! Doucement avec l'Est !
c'est une très belle région
Je suis Aussi de Strasbourg....... Mort de rire
non sans blague, merci beaucoup de vos réponse,
je vais tester tout ça, et je vous tient au courant.
hello
si j'ai bien tout suivi dans mes nombreuses lectures
didier n'est pas a l'est mais a l'est de l'est de l'est de l'est
tellement qu'il en serait meme rendu a l'ouest
( tu l'as eu ton entrecote saignante sauce rochefort ?)
ha mince un message de plus qui pourri le site
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
A+
ca marche si le calque porte un nom simple (blanc par ex), mais étant donné que mon calque se nomme
! Blanc épais
Comment faire pour que cela marche ?
PS : Je suis exactement de Neudorf, et je bosse à Lingolsheim..
Salut babichette,
je viens de faire un essais avec ton nom de calque et ça marche, si dans la macro que je t'ais donné
tu écris ton nom de calque entre guillemet:
"! Blanc épais"
A+
coucou
les forums de CadXp vont devenir le salon de coiffure du coin,
on va s'échanger les "voici" et les dernières nouvelles des expatriés
non,non, et toujours non, pas de Roquefort pas d'entrecôte
ici, c'est du zébu et en plus il n'y a pas de fromages
heureusement, il fait beau
amicalement
Éternel débutant…
Merci, merci, Didier de penser à moi...
Aller ce coup ci, je t'offre un Morceau de CHATEAUBRIAND sauce Béarnaise !!!
Voici la réponse de l' EST , où c'est plutôt chaud, très chaud en ce moment pour certains plus à l'EST ! :(
Voici deux Macros, une pour mettre le calque Sélectionné (par l'objet sélectionné) en AVANT et l'autre mettre le calque Sélectionné en ARRIERE ! J'ai choisi le principe de sélectionner l'objet à l'écran qui appartient au calque en question...
CALQUE AVANT
[surligneur] *^C^Cexpert;5;_-VIEW;SA;GOTOP;;P;L;GOTOP;E;;;expert;2;_Laymcur;\_-layer;G;*;;ordretrace;tout;;AV;_-view;R;GOTOP;_REGENALL;[/surligneur]
CALQUE ARRIERE
[surligneur] *^C^Cexpert;5;_-VIEW;SA;GOTOP;;P;L;GOTOP;E;;;expert;2;_Laymcur;\_-layer;G;*;;ordretrace;tout;;AR;_-view;R;GOTOP;_REGENALL;[/surligneur]
c'est de l'improvisation pur j'ai à peine testé... Voir ce que ça donne sur un gros dessin !
En cas de problème, lié au COPIER-COLLER de ces MACROS, voici un fichier TEXTE contenant les 2 macros.
à votre service pour les détails... Mais là c'est plus le même TARIF :(
Christian qui adore aussi le ChateauBriand !
[Edité le 20/8/2008 par rebcao]
Essaie ces morceau de code en autolisp, ils marchent bien.
Tapez calav pour mettre le contenu d'un calque en avant et calar pour le mettre en arrière plan.
;;met le contenu d'un calque au premier plan
(defun c:calav (/ ent)
(if (setq ent (car
(entsel "\nSélectionnez un objet sur le calque cible à mettre au premier plan: ")
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget ent)))))
(command "ordretrace" "av""")
;;met le contenu 'un calque en arrière plan
(defun c:calar (/ ent)
(if (setq ent (car
(entsel "\nSélectionnez un objet sur le calque cible à mettre au dernier plan: ")
(command "ordretrace" "ar""")
[Edité le 18/8/2008 par grid1334]
Bonjour à toutes et à tous,
Bienvenue grid1334,
Pas mal le principe de ces routines mais ne fonctionnent pas chez moi (V2008 pleine) =>
Commande:
Commande: calar
Sélectionnez un objet sur le calque cible à mettre au dernier plan: ordretrace
Entrez une option de disposition d'objets [Dessus/dEssous/AVant/ARrière]
: ar
Commande: CALAR Commande inconnue "CALAR". Appuyez sur F1 pour obtenir de
l'aide.
Commande:
Commande:
Commande:
Commande: calav
Sélectionnez un objet sur le calque cible à mettre au premier plan: ordretrace
: av
Commande: CALAV Commande inconnue "CALAV". Appuyez sur F1 pour obtenir de
l'aide.
Commande:
Pourtant, la fonction se lance et j'ai même l'impression qu'elle a fonctionnée quelque fois,.... ???!!!
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
En effet cela marche jusqu'à la version 2007, mais la 2008 non, j'ai corrigé le code, en fait cette version est moins permissive au niveau de la mise en forme.
J'ai viré des espaces et mis en forme le code avec l'éditeur visual lisp, ça marche maintenant sur la 2008.
;;selectionne tous les objets d'un calque et les met au premier plan
(if (setq ent (car
(entsel "\nSélectionnez un objet sur le calque cible: ")
(command "ordretrace""AV""")
(if (setq ent (car
(command "ordretrace""AR""")
Bonjour à toutes et tous,
Désolé grid1334, j'ai toujours ce message =>
Commande:
Commande: calav
Sélectionnez un objet sur le calque cible: ordretrace
: AV
l'aide.
Commande:
Commande:
Commande:
Commande: calar
: AR
l'aide.
Commande:
Re,
Oups, désolé Christian,...
Comment fonctionnent ces macros ?
J'ai des options plutôt bizarre pour ce que l'on recherche ici !
Exemple =>
Commande:
Commande:
Commande: expert
Entrez une nouvelle valeur pour EXPERT : 5
Commande: _-VIEW
Entrez une option [?/SUpprimer/orthoGonal/Rappel/SAuver/Paramètres/Fenêtre]: SA
Entrez le nom de la vue à enregistrer: GOTOP
Commande:
-VUE Entrez une option
[?/SUpprimer/orthoGonal/Rappel/SAuver/Paramètres/Fenêtre]: P
Entrez une option [aRrière-plan/Classer par catégories/cliché des caLques/COupe
3D/SCu/STyle visuel]: L
Entrez un nom de vue dont le cliché des calques doit être modifié ou [?]: GOTOP
Entrez une option [Enregistrer/Supprimer] : E
Commande: expert
Entrez une nouvelle valeur pour EXPERT : 2
Commande: _Laymcur
Sélectionnez l'objet dont le calque va devenir le calque courant:
BAC TRACE est maintenant le calque courant.
Commande: _-layer
Calque courant: "BAC TRACE"
Entrez une option
[?/Etablir/CHoisir/Nouv/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/MAtériau/Tracé/S
Tracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt]: G
Entrer la liste des noms de calque de geler ou : *
Impossible de geler le calque "BAC TRACE". Il s'agit du calque COURANT.
Entrez une option
Commande: ordretrace
Choix des objets: tout
764 trouvé(s)
Choix des objets:
: AV
Commande: _-view
Entrez une option [?/SUpprimer/orthoGonal/Rappel/SAuver/Paramètres/Fenêtre]: R
Entrez le nom de la vue à restaurer: GOTOP
Régénération du modèle.
Commande: REGENALL
Commande inconnue "REGENALL". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande:
[?/SUpprimer/orthoGonal/Rappel/SAuver/Paramètres/Fenêtre]: F
Entrez le nom de la vue à enregistrer: test
Spécifiez le premier coin: Spécifiez le coin opposé:
Commande:
Commande:
Commande: expert
Commande: _-VIEW
Commande:
Commande: expert
Commande: _Laymcur
Commande: _-layer
Entrez une option
Entrez une option
764 trouvé(s)
Choix des objets:
: AV
Commande: _-view
Commande: REGENALL
Commande:
3D/SCu/STyle visuel]: R
Entrez le nom de la vue pour modifier l'arrière-plan ou [?]: ?
Entrez le nom de la vue à répertorier :
Vues enregistrées:
Nom de la vue Espace
"-1a" o
"-1b" o
"-1c" o
"-1d" o
"-1e" o
"01" o
"02" o
"03" o
"04" o
"05" o
"06" o
"07" o
"08" o
"09" o
"10" o
"11" o
"12" o
"13" o
Etc,etc,...
L'idée de grid1334 est plutôt séduisante : On selectionne une entité du calque que l'on veut passer en avant ou arrière plan,...
Christian, est-ce que tes macros répondent à ce souhait ?
Merci d'avance,
Bizarre ça a pourtant bien fonctionné sur la 2008, essai de recharger ta macro, sinon ouvre la avec l'editeur visual lisp (taper vlide) puis "Outils - formater le code dans l'éditeur", enfin enregistre et charge la à nouveau.
Visiblement, dans la Macro du message il y a curieusement un ESPACE qui n'existe pas !!!
après _-Layer;G;* [surligneur] _[/surligneur];;!!! J'ai édité mon messaage PAS D'ESPACE !!! :(
c'est pour ça que j'ai ajouté le lien vers un fichier TEXTE. Utilises plutôt ce lien.
Christian
Rere,
Dans le doute, j'ai fais ce que tu préconises et même sur une nouvelle session AutoCAD, j'ai toujours ce message =>
Commande:
Commande:
CALAV
: AV
l'aide.
Commande:
Commande:
Commande:
Commande: calar
: AR
l'aide.
Commande:
Peut-être d'autres personnes ici vont tester, .... P't'être un problème chez moi,...
Merci encore, ...
Merci Rebcao,
pas de soucis chez moi les macros fonctionnent a merveille en prennant celle du fichier texte
PS - Desole pour le manque d'accent, mon clavier grec fait des siennes :casstet:
