bonjour a tous
je suis en train de creer ma base de donnees de regards et j'ai du mal avec le calepinage des BE
qqn a t'il deja créé sa base de donnees perso et pourrait m'expliquer la demarche
bonne journee a tous
S'agit-il de paramétrer juste les noms de regards avec les tampons associés ou carrément de paramétrer également les cônes, éléments de fond, éléments droits...?
Pour une activité BE, il est souvent juste utile de paramétrer les noms de regards, largeur du regard sur le profil en long, le nom de tampon et sa forme (en lien avec un bloc).
Pour une activité TP, on peut aller plus loin en ajoutant les différents éléments que l'on trouve dans un regard (cônes, éléments droits ...).
Guillaume TIGNON
Formateur - Geomensura
Guillaume TIGNON
Formateur - Géomensura
non c'est pour faire une base de donnee complete donc avec les cones et toutes les pieces spéciales. la base de donnee "de base" livree avec mensura est bien mais il y a peu de details pour les bouche d'egout.
en fait c'est pour me faciliter la vie a faire mes metres chantier et pour que le bureau d'etude ajuste au mieux ses calepinage donc de ce fait leurs consultations. je sais que certains fabricants se proposent de le faire mais en cas de modif tt le calepinage est a refaire tandis que la, juste un bouton a appuyer pour tt avoir...
Bonjour Slach62100
Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on choisi un regard (1ere colonne de la Bdd regards), Mensura consulte la hauteur du regard et va chercher tous les éléments renseignés dans la même rubrique (même ligne de regard). Il faut donc rentrer les différents éléments des fournisseurs (certains le gèrent par fournisseur "Regard 1000 fournisseur A", "Regard 1000 fournisseur B", "Regard 800 fournisseur A", "Regard 800 fournisseur B"...
En ce qui concerne les tampons, Il faut tout d'abord cliquer dans une ligne vide et taper le nom du nouveau tampon. Ensuite, il faut donner une hauteur de tampon et le lier avec un bloc dessin (Dessin / Symboles et blocs). Si tu veux créer des nouveaux blocs ou en importer des persos, le mieux c'est de les intégrer dans un fichier modèle.
Voilà
Bonne personnalisation
Guillaume TIGNON
