mais ou sont\'il passé tous mes menu??
Bonjour à chacun,
Grosse mauvaise surprise, J'ai quitte normalment autocad 2009
et aprés avoir redemarré l'ordi et que j'ai ouvert Autocad 2009 Full version
je ne trouve plus ni menu ni barre d'outils.
J'ai ecrit menubar, el étais sur 1.
Alors que ce passe-t'il???
Quelcun à un'idéee ? Merci d'avance
Malheureusement il n’y avait plus aucun profil de mes menu, ni espace de travaille personnalisé
Sur le conseil du SAV Autodesk j'ai du réparer mon autocad et j'ai du de nouveau tout personnaliser, va savoir pourquoi???
Bonsoir à chacuns
Quelcun pourrais-t'il me dir ou sont stocker les personalisations des:
a) Les menus
b) Les divers profils
c) Les espaces de travaille??
pour eviter de le perdre pour la prochainne fois.
Merci à ceux qui peuvent bien m'aider SVP
Les Menus et les espaces de travail sont dans les fameux fichier .CUI du dossier Support de l'utilisateur, dans :
C:\Documents and Settings\ --USER-- \Application Data\Autodesk\AutoCAD 200X \RXX.x\fra\ [surligneur] Support[/surligneur]
petit chemin sympa, qui tente un petit Blaireau en balade au fond du bois... ;)
Pour les Profils, si tu n'as pas exporté ton PROFIL, il n'y plus de trace après une nouvelle installe !
Christian
[Edité le 12/8/2008 par rebcao]
Bonjour à toutes et tous,
Pour les menus et les espaces de travail, je te conseille de créer ton propre ".cui" et de le conserver bien au chaud quelque part sur ton disque dur !
Pour les profils, indépendants du ".CUI", même chose, exportation dans un endroit "sûr" !
Tu peux aussi, une fois terminé ce travail, migrer tes paramètres persos, Autocad te créer alors un zip de l'ensemble que tu peux ensuite importer facilement,..
http://images4.hiboox.com/images/3308/699801822638b6844950b59c5b057d0a.jpg
  Citation
Message subliminal, laisses tomber biagio,... ;)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
