hello
existe t'il un LISP pour racorder plus rapidement
comme dans l'exemple en image
pouvoir raccorder a toutes les intersections sélectionnées dans le rectangle vert
plutot que de devoir lancer 4 fois la commande raccorder et cliquer sur les 8 lignes
pour donner le résultats du bas
avec un tolérance suivant les extremites qui dépassent
a+
phil[Edité le 11/8/2008 par PHILPHIL]
[Edité le 12/8/2008 par PHILPHIL]
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Bonsoir,
par pitié !!!
diminuez vos images, c'est illisible et pour trouver le bouton Répondre
il faut faire de la gymnastique visuelle avec la souris.
ceci étant dit,
effectivement l'option Trajet est valable
mais on peut aussi, après avoir sélectionné
les "frontières" de l'ajustement,
faire une capture pour couper le superflu
pour mémoire,
commande Ajuster
valider à vide
et on peut ajuster
en appuyant sur Shift on bascule dans Prolonger
amicalement
Éternel débutant…
Sans le moindre code LISP et avec une version LT 2005...
AVANT : sélection des objets,
http://www.rebcao.fr/cadxp/sel_objt_inter.png
APRES, avoir choisit la bonne option....
http://www.rebcao.fr/cadxp/sel_objt_inter_apres.png
Avec une commande Standard bien sur ! Laquelle ? Très facile à MACROTER...
Christian
[Edité le 11/8/2008 par rebcao]
c'est bien parce que c'est Toi ! ;)
1. Commande _PEDIT ( Modifier POLYLIGNE )
2. Option MULTIPLE
3. Sélection des objets...
4. Option JOINDRE
5. Facteur d'erreur correspondant au plus grand segment + une bonne marge...
et pi c'est tout... ;)
comme je le disais très facile à Macroter... ;)
Christian
Re,
Salut Christian ,
C'est quoi ce =>
Comprend pas ! (Une fois de plus, oui, je sais, je sais,... ;) )
Une farce du [surligneur] "blaireau des bois"[/surligneur], non ?!
Trop sérieux pour ça le [surligneur] "blaireau des bois"[/surligneur],...
Pas mal l'astuce, fallait y penser !
Facteur d'erreur = Distance approximative, petit malin, va,... ;) :P
MAIS, ne marche que sur des polylignes,....
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
FUI ! c'est ça... v'la que tu réponds à tes propres messages !!! :o :casstet: :P :exclam:
Il m'arrive de parler en CODé, mais jamais en SMS ;)
Par contre ça marche pour un arc, mais le dessin présenté au debut du sujet, ne présentait que des droites ! (segments).
CriBoreau (c'est mélange) ;)
[Edité le 12/8/2008 par rebcao]
Bonjour à Toute et à Tous,
la combine de RebCao ne m'était jamais venue à l'essprit
comme quoi, à deux têtes, on pense deux fois,
toujours est t'il que j'ai essayé de l'appliquer,
et le résultat est incertain,
j'ai changé plusieurs fois de valeur de tolérance des sommets
ce qui est nommé distance approximative dans AutoCad
et les lignes ne se joignent pas à tous les coups,
elles se joignent, mais il reste deux ou trois angles qui ne sont pas ajustés
est ce connu, si oui pourquoi ?
amicalement
Éternel débutant…
Comme quoi chaque ASTUCE a ses propres limites.
Comme quoi AVANT de vouloir réinventer l' EAU CHAUDE, voir déjà du coté des commandes existantes !
Ce n'est pas la commande miracle. Il semble qu'il y ait des problèmes, lorsque la taille d'un des segments est inférieur à la Valeur de la distance approximative ? Je crôaaaaa !
C'est grave Docteur ?
Christian
[Edité le 13/8/2008 par rebcao]
ça va de plus mal en plumeau ce pauvre Christian,....
Fi ! fi ! je sé... mon médecin m'a dizi qui y a plus rien à FéZé ! J ' te rappelle que je suis en ALCHACHE, ça c'est pour l'accent ! ;) ça risque de gueuler dans S ' te RéCHion...
Il faut vraiment partir en vacances maintenant,...
AH BEN ! CHa ché BA BOSSIBLE ché Pientot le FENDANGE... (également avec le même accent de la même RéCHion !!!)
BlaiChriBoisTian... peut faire mieux !
PS : STP (tiens c'est du SMS ça ?) PHILPHIL tu pourrais réduire ton image du 1er sujet, elle est franchement trop large ? :( MerKi... ;)
hello
bon je vais carrement effacer l'image ca ira plus vite
juste pour info
chercher plus j'avais deja en stock le LISP
celui que le "futur vendangeur" chistian avait decrit ( si j'ai bien tout suivi / compris )
sauf petit inconvenient je dois detruire les polyligne ensuite
je vais modifier le LISP pljoin ca ira plus vite
merci
phil
FREELANCE
REVIT
