uisghe Posté(e) le 8 août 2008 Posté(e) le 8 août 2008 J'ai un souci pour coter les taraudages. Suivant les pièces (profil de base issu de divers clients), je n'arrive pas à coter les trous taraudés, je peux coter le dia du trou mais pas le filetage (qui est apparant). C'est surement une case à cocher dans un coin mais laquelle ???? Merci
desshydro Posté(e) le 11 août 2008 Posté(e) le 11 août 2008 Bonjour, Tu cotes ton percage avec quel outil? L'outil "cotation" ou l'outil "symbole pour le percage"? Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
desshydro Posté(e) le 12 août 2008 Posté(e) le 12 août 2008 me rappelle pas qu'il y ait quelque chose a cocher.... Euh quand tu utilises la fonction symbole pour le perçage as tu le meme soucis? est il bien reconnu comme taraudage? Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
uisghe Posté(e) le 12 août 2008 Auteur Posté(e) le 12 août 2008 Oui... Je vais peut--être changer d'outil du coup...si c'est vraiment la philo de SW. Par contre, j'ai essayé de récupérer l'intitulé de la cote généré par le symbole de perçage et de le coller dans la cote "normale", ça ne marche pas.
desshydro Posté(e) le 13 août 2008 Posté(e) le 13 août 2008 Tu es en 2007 c'est ça? Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
desshydro Posté(e) le 14 août 2008 Posté(e) le 14 août 2008 non plutôt une limitation de cette version.... et puis la j'ai plus la 2007 sous la main pour vérifier :mad: Je ne me suis jamais servit de l'outil cotation pour un trou taraudé, étant donné qu'il y a outil pour le faire, ou alors je mettais une note... C'est grâce à ton sujet que j'ai essayé avec l'outil cotation... et dans la 2008 sa fonctionne... C'est peut être une nouveauté 2008, sa serait sympa si quelqu'un qui a encore la 2007 pourrait vérifier... ;) Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
uisghe Posté(e) le 18 août 2008 Auteur Posté(e) le 18 août 2008 Merci d'avoir cherché.Si ça marche bien sous 2008, on ne va pas perdre plus de temps là-dessus. On va patienter jusqu'à ce que les clients changent de version...
