yusukens82 Posté(e) le 5 août 2008 Partager Posté(e) le 5 août 2008 Bonjour, après recherche dans le forum j'ai trouvé un LISP crée par Gile qui est super, il sert a relier plusieurs points topo selon numéro de matricule.le souci et qu'on doit rentrer chaque numéro un par un si on veut tous les reliers ensemble. le lien :http://www.cadxp.com/XForum+print-fid-101-tid-19440.html?POSTNUKESID=7746084bd529ee387f8cea55f40d8d52 Quelqu'un pourait m'aider à l'adapter autrement ?plutôt que de relier 2 matricules, j'aimerai par exemple : rentrer le num de matricule le plus bas puis le plus haut, ensuite le lisp va me relier chaque point topo entre (à la suite) avec une polyligne 3D. Merci [Edité le 5/8/2008 par yusukens82] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 5 août 2008 Partager Posté(e) le 5 août 2008 Une adaptation de la routine de (gile) (très rapide, j'ai simplifié la routine et pas fais vraiment de controle d'erreurs) (defun c:matricule (/ mat mlst ss n bloc att lst opt cnt ind inds indf pt)(if (and(setq mat (car (nentsel "\nSélectionnez un matricule: ")))(setq mlst (entget mat))(= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 mlst)))(= (type (read (cdr (assoc 1 mlst)))) 'INT)(setq ss (ssget "_X"(list '(0 . "INSERT")(assoc 2 (entget (cdr (assoc 330 mlst))))))))(progn(repeat (setq n (sslength ss))(setq bloc (ssname ss (setq n (1- n)))att (entnext bloc))(while (not (equal (assoc 2 (entget att)) (assoc 2 mlst)))(setq att (entnext att)))(setq lst (cons (cons (atoi (cdr (assoc 1 (entget att))))(trans (cdr (assoc 10 (entget bloc))) bloc 1))lst)))(initget "2d 3d")(setq opt (getkword"\nSpécifiez le type de polyligne [2d/3d] < Quitter >: "))(setvar "CMDECHO" 0)(cond((= opt "2d") (command "_pline"))((= opt "3d") (command "_3dpoly"))(T (command)))(setq inds (getint "\nEntrez le matricule du point de départ: "))(setq indf (getint "\nEntrez le matricule du point de fin: ") ind inds)(repeat (1+ (- indf inds))(cond((setq pt (cdr (assoc ind lst)))(command "_non" pt))(T(princ "\nMatricule non valide.")))(setq ind (1+ ind)))(command "")(setvar "CMDECHO" 1)))(princ)) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yusukens82 Posté(e) le 5 août 2008 Auteur Partager Posté(e) le 5 août 2008 Saut bonuscad Merci Merci d'avoir adapter le lisp selon mon besoin en attendant une réponse j'avais relié 500 pts topo un à un en polyligne 3D.vivement un autre new plan topo. bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.::kran::. Posté(e) le 27 août 2008 Partager Posté(e) le 27 août 2008 Un énorme MERCi à toi Bonuscad... ça vient de me tirer uné sacrée épinne du pied .....Mon chef débarque et j'avais 5 minutes pour rellier 2000 points topos... hum!!!! :( grâce à vous...... GG Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yusukens82 Posté(e) le 27 août 2008 Auteur Partager Posté(e) le 27 août 2008 bienvenue kran sur CADXP je me sert très souvent de ce lisp depuis le POST, vraiment très utile bon surf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
