Je ne saisis pas l'intérêt du wipeout sur l'attribut.
Quand on définit un attribut, il y a la possibilité de l'avoir visible ou non.
http://img240.imageshack.us/img240/3736/attdefqn2.png
[Edité le 5/8/2008 par vinz34]
Comme quoi un mot peut faire toute la différence...
Peut-on placer un masque de type "wipeout" [surligneur]sur[/surligneur] des attributs ?
Avec sur, je suis de l'avis de vinz34
Si c'est sous l'attribut, c'est une autre histoire. C'est possible, mais avec conditions.
La condition est que ton attribut renseigné le soit avec un nombre de caractères constants.
Si oui, alors cela est réalisable.
Lors de la définition de ton attribut, créer une étiquette avec le même nombre de caractères.
Utilises la commande des express TCIRCLE avec l'option Rectangle, puis la commande WIPEOUT avec l"option polyligne et effacement.
Et enfin la commande DRAWORDER pour gérer l'affichage avant de définir ton bloc définitif.
Bonjour à toutes et tous,
Merci de vos réponses,
lovecraft, je n'ai que AutoCAD à la maison et je voudrais pouvoir le faire sans covadis !
Autrement la solution consiste a faire un masque wipeout dans le bloc ?
C'est une bonne idée, je n'y avais pas du tout pensé !!!, merci :P
vinz34, il me faut voir cet attribut, c'est une information de plan, mais mon problème n'est que très ponctuel donc pas vraiment génant. Je me demandais, suite à ce constat ,si c'était possible de le faire,...
Exemple sur l'image ci-dessous, je ne peux pas réduire trop la hauteur de texte afin de garder l'impression au 1/100, mais je n'aime pas trop la superposition d'entités car cela perturbe la lecture "papier", voilà, d'ou ma question.
http://images4.hiboox.com/images/3208/b3958ec83befdab54e316287912c77d8.jpg
Merci encore à vous deux,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Suite aux tests, je rencontre deux problèmes =>
1) Je n'arrive pas à faire disparâitre la polyligne (je ne me rapelle plus de la commande pour mettre le cadre inactif !!! Avec Wipeout option cadre => inactif, mais avec tcircle des express,...???!!)
2) Le wipeout ne semble pas fonctionner !!
Ci-joint, le fichier pour ceux qui désirerai tester,...
Merci d'avance,
Re,
Merci de ta proposition phil_vsd mais comme le montre l'image ci-dessus, c'est une information de plan (dimension d'une poutre) qu'il faut pouvoir lire.
thry0, à quel moment dois-je utiliser cette commande ? Elle ne réagit, selon moi que sur un wipeout, mais la commande des express est-elle reconnue comme un "wipeout AutoCAd" ? Je ne pense pas,... Merci pour l'idée.
Commande: TFRAMES
Initialisation...
No images or wipeouts in the current drawing.
Re,
Tu lances TCIRCLE - Rectangles - Constant - Height (pour avoir rectangles même hauteur)
Là nécessité de "retravailler" ton cadre mais le "gabarit" est fait. Donc un rectangle qui englobe tous les autres puisque dans ton exemple ton repère est constitué de plusieurs entités (!)
Effacer ceux non nécessaire
Et ensuite comme dis bonuscad WIPEOUT - Polyligne - effacer Polyligne - o
Sélectionner ton texte qui a disparu (!) Ordre de tracé - au dessus (il réapparait, ouf !)
Tu refait ton bloc,
Et là TFRAMES qui bascule sur ON ... seul le texte est visible
et ton bloc masque bien les entitées sur lesquelles il sera juxtaposé
J'ai peut être trouvé la solution en modifiant légèrement une routine d'Autodesk de 1992.
Ça à l'air de fonctionner... avec simplement quelque test rapide.
;;; TBOX2.LSP
;     Copyright (C) 1992 by Autodesk, Inc.
;     Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;     for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;     that the above copyright notice appears in all copies and that
;     both that copyright notice and this permission notice appear in
;     all supporting documentation.
;     THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED
;     WARRANTY.  ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR
;     PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED.
;;; Demonstrates the (textbox) function by drawing a Polyline box around
;;;   a selected text entity.
;;; This example differs from TBOX.LSP by using the (sin) and (cos) functions
;;;   to calculate the required angles.
;;; See "Text Box Utility Function" in chapter 2 of the AutoLISP Programmer's
;;;   Reference (Release 12)
(defun C:TBOX ( / en textent sv_cmd sv_blp sv_blp ang htr sinrot cosrot t1 t2 p0 p1 p2 p3 p4)
 (while (null (setq textent (car (setq en (nentsel "\nSelectionner l'attribut: "))))))
(setq textent (entget textent))
(cond
	((= (cdr (assoc 0 textent)) "ATTRIB")
		(setq sv_osm (getvar "osmode")
		      sv_cmd (getvar "cmdecho")
					sv_blp (getvar "blipmode")
	        p0 (cdr (assoc 10 textent))
	        ang (cdr (assoc 50 textent))
					htr (/ (cdr (assoc 40 textent)) 5.0)
	        sinrot (sin ang)
	        cosrot (cos ang)
	        t1 (car (textbox textent))
	        t2 (cadr (textbox textent))
					t1 (list (- (car t1) htr) (- (cadr t1) htr))
					t2 (list (+ (car t2) htr) (+ (cadr t2) htr))
	        p1 (list (+ (car p0)
	                    (- (* (car t1) cosrot) (* (cadr t1) sinrot)))
	                 (+ (cadr p0)
	                    (+ (* (car t1) sinrot) (* (cadr t1) cosrot))))
	        p2 (list (+ (car p0)
	                    (- (* (car t2) cosrot) (* (cadr t1) sinrot)))
	                 (+ (cadr p0)
	                    (+ (* (car t2) sinrot) (* (cadr t1) cosrot))))
	        p3 (list (+ (car p0)
	                    (- (* (car t2) cosrot) (* (cadr t2) sinrot)))
	                 (+ (cadr p0)
	                    (+ (* (car t2) sinrot) (* (cadr t2) cosrot))))
 		      p4 (list (+ (car p0)
 		                  (- (* (car t1) cosrot) (* (cadr t2) sinrot)))
 		               (+ (cadr p0)
   		                (+ (* (car t1) sinrot) (* (cadr t2) cosrot))))
		(if (/= (getvar "worlducs") 1)
			(setq p1 (trans p1 0 1) p2 (trans p2 0 1)
			      p3 (trans p3 0 1) p4 (trans p4 0 1)
		(setvar "cmdecho" 0)
		(setvar "blipmode" 0)
		(setvar "osmode" 0)
	  (command "._pline" p1 "_width" "0.0" "" p2 p3 p4 "_close")
	  (command "._wipeout" "_polyline" "_last" "_yes")
	  (command "._draworder" "_last" "" "_under" en "_last" "")
		(setvar "cmdecho" sv_cmd)
		(setvar "blipmode" sv_blp)
		(setvar "osmode" sv_osm)
	(T (prompt "\nEntité n'est pas un attribut"))
Nécessité de refaire la manip si on modifie l'attribut en nombre de digits
mais bon ça marche nickel sinon !
Comme quoi c'est dans les vieux pots ...
Re,
Super cette routine bonuscad !
Cependant, j'ai un problème !
Je voudrais pouvoir conserver certains contour et d'autres non !
Je ne peux donc pas utiliser ta commande thry0 ("TFRAMES" ou bien " WIPEOUT - Polyligne - effacer Polyligne - o")
Mais, il existe une solution ! =>
J'avais déjà rencontré ce problème (pas pour des attributs !) et (gile) avait écrit une routine qui consiste à selectionner les polylignes ou cadres des wipeout que l'on souhaitent conserver (lisp wo2pl) !
Avant wo2pl
http://images4.hiboox.com/images/3208/527706109904ca5051676f6de9e1e873.jpg
Après wo2pl
http://images4.hiboox.com/images/3208/2da6beabc1fe974e48736e21ba967bec.jpg
Tout est bien qui finit bien !
Merci à vous tous et au plaisir,...
PS : Pour ceux qui seraient intéressés par la non moins super routine de (gile)
 (defun wipeout2plst (wo / elst l)
(setq elst (entget wo))
(setq l (cadr (assoc 11 elst)))
(reverse
(cdr
(reverse
(mapcar
'(lambda (p)
(mapcar '+
(list (* (car p) l) (* (cadr p) (- l)) 0.0)
(list (/ l 2.0) (/ l 2.0) 0.0)
(cdr (assoc 10 elst))
(mapcar 'cdr
(vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 14)) elst)
(defun c:wo2pl (/ ss n wo pts)
(if (setq ss (ssget '((0 . "WIPEOUT"))))
(repeat (setq n (sslength ss))
(setq pts (wipeout2plst (ssname ss (setq n (1- n)))))
(entmake
(append
(list '(0 . "LWPOLYLINE")
'(100 . "AcDbEntity")
'(100 . "AcDbPolyline")
(cons 90 (length pts))
'(70 . 1)
(mapcar '(lambda (pt) (list 10 (car pt) (cadr pt))) pts)
