probleme avec variable textfill
Bonjour
la variable textfill n'est pas stable et lorsqu'elle est configurée sur 1 (remplissage),elle se deconnecte et passe en 0 (sans remplissage) sans prevenir ni pouvoir visualiser à l'écran avant sortie traceur.
Si quelqu'un à une solution,merci d'avance.....
bonjour,
la valeur de la "TEXTFILL" est enregistrée dans la base de registre
et non dans le fichier dessin courant.
ce qui signifie que si elle est changée à un moment,
sa nouvelle valeur sera active à l'ouverture d'un fichier.
même si on a mis " textfill " à 1 dans ce même fichier.
la solution serait de la bloquer dans une startup, ou le "acad.lsp".
amicalement
Éternel débutant…
il n'y a aucune raison "a priori" pour que TEXTFILL bouge tout seul ...
Lorsque'on change TEXTFILL, il faut faire un REGEN pour voir "immediatement" le resultat.
Cependant il peut changer "tout seul" suite à un changement de profil ou plus souvent suite à un programme / macro / etc ...
A+
merci.
Cela peut peut etre venir egalement du fait que nous avons 6 licences autocad pour 30 dessinateurs,si bien que parfois,on ne peut se connecter avec la licence reseau et lorsque l'on se reconnecte la commande textfill se retrouve à 0 .....
amicalement.
