ludo07 Posté(e) le 1 août 2008 Posté(e) le 1 août 2008 Bonjour à tous, POURQUOI? On a un plan à la société de VRD dui pése 359 Ko ce plan appel en XREF un plan TOPO de 1287Ko. Lorsqu'on souhaite imprimer le plan VRD la fenêtre de l'état d'impression s'affiche les pourcentage d'exécution va jusqu'a 100% puis ce bloc et rien ne s'affiche et autocad se plante. Quelqu'un à une idée. A+
PHILPHIL Posté(e) le 1 août 2008 Posté(e) le 1 août 2008 hello fait un control de ton fichier xrefet du fichier vrd sur le fichier toporegarde s'il est pas en 3d aussisi le point 0,0,0 n'est pas non plus trop loin des entités (genre 300klm)si dans ton fichier vrd l'xref ne serait pas detouré et que cette fenetre ne regarderait pas dans le vide ( entre temps les entites du fichier topo on peut etre bougées) quoi d'autre ????? phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Patrick_35 Posté(e) le 1 août 2008 Posté(e) le 1 août 2008 Salut Tu vois le plan avec un aperçu ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
ludo07 Posté(e) le 1 août 2008 Auteur Posté(e) le 1 août 2008 Pour PHILPHIL: 1) les contrôles ont étaient fait dans les 2 fichiers 2) le point 0,0,0 est à 5km Pour Patrick_35 Oui je vois le plan à l'aperçu puis quand je lance une impression ça reste blocé et mon autocad marque PAS DE REPONSE. Ce qui est trés étrange c'est que ce mardi on a pu faire 2 impressions sans problème. A+
PHILPHIL Posté(e) le 1 août 2008 Posté(e) le 1 août 2008 hello oupsss dsl en relisant j'ai pigerc'est pas a l'ouverture du fichier mais a l'impression du fichier que ca "marde" comme dirait celine di.. essaye de refaire une nouvelle presentation regarde si cette variable ne modifie rien ?? PUBLISHCOLLATE sur 0/1 phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Patrick_35 Posté(e) le 1 août 2008 Posté(e) le 1 août 2008 L'aperçu se fait, mais tu as un message d'erreur lors de l'envoi sur le traceur. Cela suppose un problème de driver avec Autocad.Et avec Excel par exemple, tu imprimes bien sur le traceur ? Non, c'est peut-être le traceur qui a un problème. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
