didier Posté(e) le 23 mars 2004 Posté(e) le 23 mars 2004 Bonjour à toutes et à tous,Il me semble que le sujet a déjà été évoqué mais,je viens apporter une precision.le bug d'accrochage nodal sur les textes ne se produitque quand le texte est justifié HAUT GAUCHEen effet, dans ce cas si on fait un accrochage NODALen s'approchant du BAS GAUCHE(bien que le texte ne contienne pas de point et soit justifié haut gauche)et ben AutiCad, le fourbe, s'accroche sur le bas gauche du texte.c'est, pour le moins, délicat quand on a des centaines de points topoavec le numéro écrit à côté, et que le renégat se permette de s'accrocher au texte.à débugger Môsieu AutoDesk, merci.Toutefois, il semble, mais je n'ai pas fait l'essai avec toutes les polices,que "ARIAL" et les autres "windows" (pas shx) ne soient pas concernées.c'est nous les cons cernés.en direct du clavier, amicalement. :P Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
CDL Posté(e) le 23 mars 2004 Posté(e) le 23 mars 2004 NODAL c’est pour les POINTS pas le TEXTEVérifie tes accroches par défaut Pour le texte c’est point d’insertion (comme un BLOC)Pour le (vieux) texte c’est en bas à gaucheLe MTEXT en haut à gauche (ou le point d’insertion pour les 2)
didier Posté(e) le 23 mars 2004 Auteur Posté(e) le 23 mars 2004 BonjourMalgré le respect que je te dois mon cher CDL,Je vais te faire le même réflexion que j'ai déjà eu l'occasion de faire :VERIFIE avant d'écrire quoique ce soit.Pense tu que je parlerai de "BUG" si j'avais un " osmode " bidon ?vérifie ce que j'ai écrit, il est possible que ce soit 2004 qui merdoie,quand tu auras constaté le "bug", vérifie à ton tour ton " osmode".amicalementciao Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Oli553 Posté(e) le 23 mars 2004 Posté(e) le 23 mars 2004 J'ai effectivement le même bug mais je n'avais jusque là pas fait attention à la justification.De mémoire, il s'acroche au milieu centre du texte pour moi.Pas a dire, c'est 1 Bug L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
didier Posté(e) le 23 mars 2004 Auteur Posté(e) le 23 mars 2004 coucouet en plus c'est un bug mutant :casstet: ici, c'est sur le bas gauche que Môsieu s'obstine à trouver un "NODAL"à demain Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
CDL Posté(e) le 24 mars 2004 Posté(e) le 24 mars 2004 J’ai vérifié sur 2004, ta raison .C’est dommage ! Quelqu’un a regardé sur la 2005 ?
chrchat Posté(e) le 24 mars 2004 Posté(e) le 24 mars 2004 Salut a tous, J'ai testé avec d'autre police windows et c'est pareil, en plus selon le mode de justification, on ce retrouve avec plus ou moins de points d'accrochage nodal. exemple : justification haut centre j'ais les 4 coins de cadre en accrochageet justification milieu droite les 2 coins de droite plus qu'etrange ;) CCAD la DAO au service de l'Energie - http://c.cad.free.fr
Pako Posté(e) le 24 mars 2004 Posté(e) le 24 mars 2004 Après essaie, Il y a pas de bug, effectivement le mode d'accrochage NODE, s'accroche a la position de l'objet (tel indiqué dans le Help d'Autocad) et non au text alignment. Il faut dire que chaque Snap ont leurs avantages et inconvénients.... l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
didier Posté(e) le 24 mars 2004 Auteur Posté(e) le 24 mars 2004 salut les lointainsj'ai bien raison, c'est un bug mutant :casstet: il ne se transporte pas en moto neige, vu que les canadiensne le subissent pas ...saperlipopette :D Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 24 mars 2004 Posté(e) le 24 mars 2004 Hello Un ancien AutoCAD LT 98 ou LT 2002 (donc surement aussi la LT 2000 / 2000i) n'accroche pas les textes avec le mode NODAL = NORMAL !!! Je suis presque certain qu'un vrai AutoCAD R14 / 2000 / 2000i / 2002 se comporte EXACTEMENT comme les versions LT ... Mon AutoCAD LT 2004 fait n'importe quoi (ou presque, confére les messages précédents) avec l'accrochage NODAL sur les textes ou m-textes ... Cependant je ne me souviens pas si j'ai appliqué le Service Pack 1 sur mon AutoCAD LT 2004 qui corrige "peut être" ce super dysfonctionnement (Joli mot francais pour BUG). Non encore testé sur un AutoCAD 2005 ou MAP 3D 2005 ... A voir ... A+ Autodesk Expert Elite Team
