Points topo
je pense (étonnant non !?) qu'on a tous été confronté à ce problème au moins une fois
fichier topo récupéré chez un géomètre avec un bloc avec attribut qui renseigne l'altitude et le points à l'altitude 0.
La commande "Attribut Alt = Z point" ne fonctionne pas puisque pour que Covadis reconnaisse un bloc point AutoCAD il faut impérativement 2 attributs : 1 pour le N° et le 2ème pour le Z.
Ce que j'ai essayé de faire :
* ajouter un attribut N° aux blocs ?? pas réussi
* solution brute de fonderie : décomposer et utilisation commande "affecter Z selon texte" fonctionne mais pas terrible
* dernière solution que j'utilise qui est satisfaisante utilisation d'un lisp récupéré sur le site
(defun c:bloc-alt (/ ins att)
(vl-load-com)
(and
(setq name (getstring T "\nEntrez le nom du bloc: "))
(setq tag (getstring "\nEntrez l'étiquette de l'attribut: "))
(ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 name)))
(vlax-for b (vla-get-ActiveSelectionSet
(vla-get-ActiveDocument
(vlax-get-acad-object)
(setq ins (vlax-get b 'InsertionPoint)
att (vlax-invoke b 'getAttributes)
(foreach a att
(if (and (= (vla-get-TagString a) (strcase tag))
(numberp (setq alt (read (vla-get-TextString a))))
(vla-Move
b
(vlax-3d-point '(0 0 0))
(vlax-3d-point (list 0 0 alt))
désolé de pas citer l'auteur malgré plusieurs recherches impossible de retrouver le message d'origine.
donc j'arrive enfin à ma question : comment faites vous,si possible avec Covadis, est ce que j'aurais zappé une fonction ??
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Effectivement c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
On peut y arriver de la façon suivante:
1er créer un fichier texte à l'aide de l'extracteur d'attribut d'autocad (on récupére XY du point d'insertion +la valeur de l'attribut)
2eme On réinsére les points à l'aide du chargement de semis
Voili Voilou......
Thierry Garré
coucou
La réponse de Thierry;garré est d'autant plus élégante
du simple fait de sa précision.
En effet exploser les textes ne mémorise pas
le point d'insertion originel du point topo
ce qui est un comble
quand on sait comment les géomètres
(sacrée engeance que cette profession)
déplacent quelquefois les altitudes (attributs)
à cause des soucis de chevauchement des attributs
Encore une fois on travaille avec une précision numérique
de grâce n'explosez pas les fichiers
en arguant que ça ne se verra pas au traceur !!!
amicalement
Éternel débutant…
Vous me flattez , Messieurs ;)
J'avais l'habitude de faire des réponses pleines de fautes, mais élégantes......
d'autant plus que cette réponse m'a était soufflée par SupportCova
[Edité le 2/8/2008 par thierry.garré]
Thierry Garré
  • 2 semaines après...
bonjour ,il existe une autre solution.
1) Cov edition attribut renomer
alt>MAT
2)COV 2D PT TOPO ecrire un fichier de point ex format separateur
3)COV 2D charg le semis de point avec un bloc point comportant 2 attributs MAT et ALT
ne pas oublier de cocher mettre attribut pour Z=0
4) cov edition attribut renommer MAT (comporte le z en ALT1)
renommer ALT en MAT Renommer ALT1 en ALT
5) COV edition ATRIBUT ALT= Z point
solution de Géomètre déplacant les attributs....
