message d\'erreur
J'ai un message d'erreur qui s'affiche quand j'enregistre
le message est le suivant :
Commande: _qsave
ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass
Qu'est-ce que ce message signifie? et qu'est ce qu'il faut faire pour y remédier?
Merci d'avance et bonne journée.
salut
Essayes de copier ton fichier pollue dans un nouvau dessin ..... Tout purger avant et mettre les memes unites de dessin dans le nouvrau dessin (si tu peux les trouver .... )
Si tu as de la chance tu dois recuperer un fichier sans message d'erreur .....
Si qlq1 a une autre idee je suis preneur aussi. J'ai eu cette galere et je dois dire que c'est pas drole.
leduj,
Il y a une application en Arx qui surveille la sauvegarde et qui ne fait pas son travail correctement. Je serais surpris que cela soit l'une des routines d'Autodesk. Il reste à vérifier les autres que tu peux décharger une à une jusqu,à ce que le message disparaisse. Tu connaitra le coupable.
Méthodes pour décharger une routine:
a) via (arxunload "lenom") => c'est plus compliqué
b) La commande ARX, suivie de l'option Unload
c) La commande APPLOAD et en utilisant le bouton "Décharger" => la plus facile
Serge
Salut
Serge, c'est un plaisir de te revoir sur le site :)
leduj
Tu peux faire au clavier la commande suivante
(dictremove (namedobjdict) "aec_vars")
Cela m'a déjà enlevé ce type de messages
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci Serge,
ta réponse m'a bien aidé, mais je n'ai pas bien compris la manip APPLOAD, si tu pouvais m'expliquer en deux mots en quoi sa correspond? (Car pour moi c'est une commande inconnue)
leduj,
Est-ce que le problème est réglé ? Si oui, quel était le arx en cause. Toujours si oui, est-ce l'un des fichiers fautif est l'un des verticaux d'AutoCAD ? Si oui, l'approche de lecrabe serait une bonne approche, c'est-à-dire trouver un object enabler approprié sur le site d'Autodesk. Mais pour répondre à ta question, APPLOAD est un utilitaire qui permet de charger ou décharger certaines applications (Arx, VBA et Lisp mais non ce qui est DotNet). Son interface est simple et elle te permet de chosir facilement les routines que tu veux charger automatiquement au démarrage.
lecrabe,
En effet, c'est une piste logique
Patrick_35
Merci pour les mots. Je vais essayer d'être plus assidu. Je reviens d'un pélerinage DotNet. Dans le fond, si ta manip fixe le problème, ce doit être que le problème est aussi lié à l'object enabler. Toujours est-il que si on voulait ne pas démarrer Architecture (ou Autodesk Architectural Desktop, Building ou MEP), on pourrait éviter de lancer AutoCAD avec le raccourci par défaut, lequel utilise un profil et lance une application arx dès la ligne de commande. Par exemple ""C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2009\acad.exe" /ld "C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2009\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (Métrique)". On pourrait copier le raccourci et dans celui n'avoir que ""C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2009\acad.exe"""
Serge
Je n'ai qu'autocad classique sans applicatif vertical. Cela provient de plans qui me sont donnés par des architectes.
C'est une erreur assez pénible car dès qu'une commande est utilisée, j'ai ce type de message d'erreur plusieurs fois.
La manip me permet de travailler normalement.
Bonjour
Ce n'est pas réglé malheureusement, car maintenant quand je veux copier \ coller un élément de mon fichier à partir d'un autre fichier il m'affiche le message d'erreur au milieu de l'écran et non dans la barre de commande, et je suis obligé de quitter autocad car j'ai beau arrêter le message il me le met toujours.
Je ne sais pas quoi faire?
Merci d'avance
