MNT Posté(e) le 22 mars 2004 Posté(e) le 22 mars 2004 Bonjour,je cherche dessin (vue ISO,bloc 3D etc..) pour représenter des détails de raccordements de gouttière en perspective ???j'ai besoin de dessins ou au pire d'images de : massifs,d'IPN,de longrines ???sur certains dossiers j'avais observé des vues ISO de charpentes métalliques cela pourrait être une bonne base de départ,si quelqu'un avait cela sous le coude ???? @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
MNT Posté(e) le 23 mars 2004 Auteur Posté(e) le 23 mars 2004 Bonsoir,bon en cherchant un peu j'ai dessiné en 3D (objets et faces 3D) mon plan de détailce que je n'arrive pas à régler c'est : - ordre d'affichage (en 2D je sais mais là ??????) - imprimer (OCE 5200) l'ombrage ??????? @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Tramber Posté(e) le 23 mars 2004 Posté(e) le 23 mars 2004 Pourquoi veux-tu régler un ordre d'afficahge dans une conception 3D.C'est anti-nomyque ! Un objet est devant ou dérrière en 3D, bien sur je parle d'une vue cachée,ombrée ou rendue.A moins que tu ne laisses se confondre des faces et des surfaces. Si ce n'est pas l'ordre d'affichage mais l'angle de vue, tapes VUE, 2ème onglet ou lances le 3Dorbit. Pour l'impression, c'est un vaste sujet. Tu es bien sous Autocad ?Alors bascules dans le forum et repose la question dans celui qui correspond à ta version car les réponses sont bien différentes. Sinon-> espace papier-> Propriétés de la fenêtre :"cacher les objets".Outils->afficher une image-> enregistrer ne marchera pasRendu vers un fichier et insertion de l'image ensuite.....Et d'autres méthodes :thumbup: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
MNT Posté(e) le 25 mars 2004 Auteur Posté(e) le 25 mars 2004 Salut Trambler, Comme tu as dû le deviner c'est ma première tentative de dessin 3D. :P Je suis bien sous Autocad (MAP 2004) secteur habituelle d'activité : VRD Fort de tes remarques j'ai repris mon ouvrage (assimilation des faces 3D par rapport aux objets 3D -> là j'avais pas tout compris,merci) Pour ce que j'avais appeler "l'ordre d'affichage" le problème venait d'une mauvaise perception de la définition du SCU Par contre pour l'impression il y a un truc que je ne pige pas : :casstet: ce qui va bien : rendu avec application des matériaux vers un fichier image puis insertion etc.... ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi on ne fait pas le rendu directement sous le logiciel puis ensuite dans l'espace papier->propriété fenêtre->Tracé de l'ombrage->Rendu ?????? ->bien évidement j'ai essayé résultats aléatoires un coup l'impression est correcte un coup le traceur affiche un message "RASTERISATION" est rien ne sort ??? un coup j'ai un tracé partiel ???? après plusieurs essais de configuration sous windows (tracé direct sur imprimante etc...) et au niveau du traceur (OCE 5200 R) j'ai laissé tomber Grrrrrrr et le pire c'est que je ne vois pas de début de solution ???? P'être des vacances !? :cool: @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
