ludo07 Posté(e) le 24 juillet 2008 Posté(e) le 24 juillet 2008 Bonjour à tous, Qui peux me dire pourquoi mon WIPEOUT laisse apparaitre des traits. Je fais un mur d'épaisseur 0.20m avec une hachure, comme ce mur commence au RDC et monte en étage et que au RDC il a une porte. Je me suis dit que pour éviter de faire une multitude d'opération: 1) couper le mur au droit de la porte,2) créer 2 traits d'arrêt du mur de par et d'autre de la porte et les mettre sur un calque MUR-RDC,3) créer 2 traits au dessus de la porte et les mettre sur un calque MUR-ETAGE4) sans parler qu'il faut refaire des hachures au dessus de la porte et mettre cela dans un calque HACHURE-ETAGE. Et je suis sur que j'oublis des étapes. De ce fait j'ai voulu créer un bloc avec un WIPEOUT que je met sur le mur au droit de la porte.A l'écran aucun problème, par contre à l'impression je ne vois plus les hachures mais il y a 2 traits fins.J'ai fais mon WIPEOUT de la largeur du mur. Pourquoi? A+
(gile) Posté(e) le 24 juillet 2008 Posté(e) le 24 juillet 2008 Salut J'ai fais mon WIPEOUT de la largeur du mur. Fais le juste un peu plus large. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 26 juillet 2008 Posté(e) le 26 juillet 2008 Hello Avec les WIPEOUT (Nettoyer), il faut toujours (en principe) les dessiner d'une taille "un poil" plus petite ou plus grande que la zone que l'on désire cacher suivant l'effet désiré ! :P Sinon SURPRISEs aléatoires sur les bords !! :o Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
ludo07 Posté(e) le 27 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2008 Bonjour à tous, et merci à vous 2, c'est bien ce que je craignais. En effet avec un wipeout trés légérement plus grand j'ai un meilleur résultat. A+
