BernardL Posté(e) le 22 mars 2004 Posté(e) le 22 mars 2004 Mon cerveau ayant dû se ramollir sous le fardeau de toutes ces années de CAO, je sèche lamentablement à retrouver la formule de calcul des coordonnées du centre de deux points.Ensuite, j'écrirai cette formule en VBA mais je devrais y arriver.Si quelqu'un connaît encore cette formule ou a un GIECK ou un MULLER ou un CHEVALIER sous la main...Merci de votre aide.
didier Posté(e) le 22 mars 2004 Posté(e) le 22 mars 2004 Bonjouril ne faut pas avoir honte,Mais il faut faire attention au VOCABULAIRELorsque tu parles de "CENTRE"j'imagine qu'il s'agit du "MILIEU" de deux points. :casstet: donc pour avoir les coordonnées du milieu d'un segment 2D : X de départ plus X d'arrivée le tout divisé par deuxidem pour les Y.si je peux te conseiller, fait une fonction, car c'est courant.tu trouveras un peu plus de détails dans ma réponse à Patrick_35dans le forum VBA.amicalement. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
