Uncle`BuZZ Posté(e) le 23 juillet 2008 Posté(e) le 23 juillet 2008 Bonjour, je suis encore sous SW2005 (le problème vient peut-être de là) et j'ai des problèmes à m'arracher les cheveux avec l'assistant de perçage et la cotation en mise en plan... Je passe le fait que les tables de perçages (en 2005) ne sont pas capables de retrouver les paramètres de l'assistant de perçage pour la cotation et tente de redéfinir la cotation d'après la géométrie, ce qui rate lamentablement à chaque fois que des perçages se croisent (réseau pneumatique)... Mon problème aujourd'hui est de savoir comment coter un trou taraudé sur une pièce qui a été créée par symétrie d'une autre dans un assemblage ? En effet, SW2005 n'est plus capable d'identifier un trou taraudé (alors qu'il représente bien le filetage) dans la pièce symétrisée, alors qu'il reconnait parfaitement le filetage si je passe par la fonction "insérer un symbole". La cotation du trou se résume à l'avant trou, le filetage est bien là mais inconnu au bataillon... Il me semble que c'est le même problème si le trou taraudé est créé par symétrie dans une pièce unique. Je dois passer en version 2008 sous peu, mais de ce que j'ai vu, au moins pour les pièces créées sous SW2005, les perçages qui se croisent sont toujours un problème... Et je ne parle pas des perçages consécutifs (coaxiaux ou non), j'espère être surpris dans le bon sens avec cette version... [Edité le 23/7/2008 par Uncle`BuZZ]
Uncle`BuZZ Posté(e) le 25 août 2008 Auteur Posté(e) le 25 août 2008 Je retrouve les même soucis dans SW2008... personne n'est gêné par ce problème ?
tech_62 Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 J'ai pas tout compris.Peux-tu reformuler ton problème ??
Uncle`BuZZ Posté(e) le 26 août 2008 Auteur Posté(e) le 26 août 2008 Bonjour, Quand je fais un trou taraudé dans une pièce via l'assistant de perçage, dans les mises en plan, l'outil de cotation des trous fait via l'assistant de perçage sait identifier la fonction utilisée et donc indique le nombre de trous ainsi que la taille du filetage utilisé. Si dans une pièce je crée une symétrie de fonction qui reproduit des trous taraudés ainsi créés, visuellement j'ai bien la représentation de filetage, mais en mise en plan, l'outil de cotation des trous fait via l'assistant de perçage ne sait pas retrouver l'origine de la fonction et ne côte plus que l'avant trou lisse par sa géométrie sans information sur le filetage ni le nombre de trous. J'ai le même problème si je crée une pièce complète par symétrie d'un autre.
desshydro Posté(e) le 8 septembre 2008 Posté(e) le 8 septembre 2008 SAlut, C'est surement parce que quand Sdw fait une symétrie il ne fait que simplement répéter la géométrie. Cela devient un peu comme un volume mort sans fonction... C'est vrai que c'est embêtant... d'ailleurs le problème est aussi dans la 2009. Si tu as une assistance je te conseille de leur remonter, qu'il puisse faire le nécessaire auprès du support de Solidworks.... Sa sera peut être long mais un jour peut être... Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
